tps
אני חושב שבשביל TPS עדיף נבילו מג'ימיני כי יש פלגאין עם יותר תמיכה
איזה פלאגאין צריך??
הרי האמולטור mgcamd 1.28 עובד מצוין.
בשביל הזקנות הצרפתיות :lol:
לא ירדתי לסוף דעתך
אני כרגע עובד עם CCAM ואני מחפש פלגאין לקובץ bin יומי לגיבוי
satlite
הודעות: 76
הצטרף: 28 ינואר 2006, 00:48
שליחה על ידי satlite »
י א @ 9/2/2008, 15:23 כתב: אצלי בג'מיני מופיע מצוין
MGcamd 1.28 זמין להורדה מהכפתור הכחול רק לאלה שיש להם כרגע את הגירסאות החדשות של ג'ימיני..
בגירסאות הישנות MGcamd 1.28 לא נמצא כרגע בתפריט הכחול ולכן צריך בינתיים להתקין אותו באופן ידני דרך DCC
sufgi
הודעות: 841
הצטרף: 16 מרץ 2006, 08:34
שליחה על ידי sufgi »
גם לי יש nabilo וה TPS פתוח עם MGCAMD 1.28
כנראה שזה בגלל המפתחות שאפשר להוריד דרך השלט (מובנה באימג')
MAYDASSA תשתף אותנו בבקשה אם תמצא משהו טוב.
אני לא מבין למה צריך לעדכן מפתחות
או שאני עושה משהו לא נכון או שאתם לא.
אני פשוט הולך לערוץ למשל ushuia ומיד יורד לי קובץ tps.au לתיקיה var/keys וזה נפתח בחצי שנייה
sufgi
הודעות: 841
למה מישהו עושה משהו לא טוב :rolleyes:
כל עוד מצליחים לפתוח TPS כל האמצעים כשרים B)
למען האמת אני תוקף את הבעיה מכל הכיוונים
מוריד מפתחות דרך plugin , מוריד מפתחות דרך האימג' , נכנס לערוץ france 4
על ushuia עוד לא שמעתי , אבל אני אתחיל עכשיו ;)
אם אפשר להוסיף פלגאין זה מבורך
כל המוסיף גורע (סופגי, חשבתי שלמדת לקח מסיפור המנוע שלך)
sufgi
הודעות: 841
אני משתמש ב plugin הזה
י א מטעויות לומדים , כרגע TPS נפתח וזה המטרה
יש לך מושג כמה פעמים הרסתי את האימג' (ללא קשר לעדכון מפתחות)
מזל שלהטעין אותו לוקח לא יותר מחצי דקה (אני דואג תמיד לעשות גיבוי)
בכל מקרה אני לא מתעסק יותר עם המנוע
satlite
הודעות: 76
י א @ 9/2/2008, 16:19 כתב: או שאני עושה משהו לא נכון או שאתם לא.
אפשר כמובן גם לעמוד כמה שניות על ערוצים France 4 או France 5 וזה יפתח תוך שניה..ורצוי שבקובץ
mg_cfg בתיקיה של keys השורות יהיו ככה:
# key update (sum 01 or 02 with 04)
# 01 update only new keys, default setting
# 02 update all keys (used for valid PMK checking)
# 04 enable TPS au
U: { 05 }
oriel
הודעות: 2035
הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
שליחה על ידי oriel »
מישהו מצא קובץ תיקון לEVOCAMD??
leongor58
הודעות: 357
הצטרף: 29 דצמבר 2006, 15:35
שליחה על ידי leongor58 »
מוטאנט 200 אימיג' nabilo אמולטור mgcam 1.28 הורדתי דרך שלט, צריך לעמוד כמה שניות על FRANCE4 וקובץ tps.au מתתקן אוטומטית, עובד מצוין.
yonip
הודעות: 350
הצטרף: 29 יולי 2005, 01:46
שליחה על ידי yonip »
הבאתי בעזרת dcc את mgcamed1.28 ל-var/bin והסרתי ב-delete דרך שלט את 1.27.
לא מופיע לי ברשימה של ה-cam את 1.28.
האם יש קודם להסיר ואז לייבא את ה-cam?
האם לאחר ייבוא יש להתקינו?
מוזר, לא מצליח לי.
אודה למי שיעזור.
yonip
הודעות: 350
satlite
הודעות: 76
תעשה דבר כזה !
קודם כול תוריד מכאן את MGcamd 1.28 complete
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=25565
אחרי שפתחת את קובץ RAR יש לך ב-VAR..
3 תיקיות..bin...script...uninstall...את כול הקבצים האלה אתה מתקין באותם תיקיות בDCC..
תתקין אותם על MGcamd 1.27..ותבדוק שיש לך שם גם את MGcamd 1.28..ו..MGcamd 1.27..
אחרי זה כנס ל..delete שנמצא בתפריט הכחול ותבדוק עם מופיע לך שם גם 1.28 וגם 1.27..עם כן ?
תמחק ב-delete את MGcamd 1.27 ואחרי שתצא משם אתה אמור לראות ברשימת הקאמים רק את
MGcamd 1.28 ...ולא לשכוח כמובן לתת הרשאה של 755 לכול הקבצים שהכנסת בתיקיות של DCC..
גש אחרי זה לערוץ France 4 או France 5 ותחכה שם כמה שניות וזה אמור לעבוד לך..עם זה לא עוזר ? אז תבדוק שבקובץ mg_cfg בתיקיה של keys השורות אצלך יהיו ככה :
# 04 enable TPS au
U: { 05 }
בהצלחה |כן|
7897
הודעות: 1375
הצטרף: 16 אוגוסט 2007, 09:12
שליחה על ידי 7897 »
עשיתי לפי ההוראות ולא הצלחתי
