דיגיטלי קרקעי בארץ יהיה mpeg-4
sathack
הודעות: 1729
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 11:46
מיקום: קרית מוצקין
שליחה על ידי sathack »
שלום,
אנו מודים לך על פנייתך לרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו.
אכן, שיטת השידור שנבחרה היא MPEG-4.
בברכה,
אסי קורץ
ע' דוברת ואחראית פניות הציבור
הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו
m8m8
הודעות: 11160
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 10:35
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
מתי תחל חלוקת מקלטים ?
הודעות: 3723
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
מיקום: ישראל. גוש דן
שליחה על ידי רמי.א »
תוכל בבקשה לשאול אותם
איזה סוג של שידור טלוויזיה קרקעי דיגיטלי יהיה במדינת ישראל?
DAB+?
או משהו אחר,
והאם השידור הזה יהיה מוצפן לצפיה?
(כי אם השידור הזה לא יהיה מוצפן לצפיה, אז אולי עדיף במחיר כספי עוד יותר מוזל לקנות את הממיר הזה ממקום אחר),
עלי שביט
הודעות: 388
הצטרף: 22 פברואר 2004, 16:20
מיקום: ישראל
Been thanked: 4 פעמים
שליחה על ידי עלי שביט »
רדיו דיגיטלי יהיה בתקן DAB+
שידורי הרדיו והטלוויזיה הדיגיטליים הקרקעיים יהיו ללא תשלום וללא הצפנה
ייתכן שבעוד כמה שנים יתווספו גם שידורים בתשלום למנוטיים אבל החוק בכלל לא עוסק בזה בשלב הנוכחי
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
אני מניח שהשאלה על הצפנה היא במקומה. יש מדינות בהם השידורים מוצפנים, בגלל נושאים של זכויות יוצרים, גם אם השידורים הם לכלל הציבור, כאשר הממירים שקולטים את השידורים יודעים לפתוח את ההצפנה, אבל רק תושבי המדינה יכולים לרכוש ממירים שכאלו (ללא תוספת עלות מיוחדת). הרעיון הוא שמחוץ לאותן מדינות לא ניתן לקלוט את השידורים.
גם בשידורי לווין באירופה יש כאלו דברים (אני לא זוכר בדיוק איפה, אולי בבריטניה).
הודעות: 3723
הסיבה שאני חושב שהשידור הדיגיטלי קרקעי במדינת ישראל יהיה מוצפן,זה לא רק עניין של זכויות שידור כלפי מי שנמצא קרוב למדינת ישראל,אך לא אזרח מדינת ישראל ,אלא גם כדי שיהיה למדינה יותר קל לדעת מי קולט את ערוץ 1 ויכול לשלם אגרה,הרי אם השידור לא יהיה מוצפן,בשביל המדינה זה לא טוב כי האנשים עלולים לקנות את הממיר שלא ממדינת ישראל ולצפות בערוצים מבלי שהמדינה תדע שהם כן צופים בשידורים של ערוץ 1,
לכן רק מבחינת דעה,אני חושב שיש סיכוי גדול שהשידור הקרקעי דיגיטלי במדינת ישראל יהיה מוצפן,ואפשר יהיה לצפות בו רק לאחר בקשת צפיה מהחברה של הממיר שיכולה לדווח לרשות השידור שיש לאזרח הזה מקלט טלוויזיה לקליטת ערוץ 1 של ישראל,
בשידור קרקעי אין כל כך בעיה של זכויות יוצרים ממדינות אחרות כי השידור לא נקלט רחוק מהגבול. אני בכלל מקווה שיגיע עד הגבול...
אם יש הצפנה זה רק כדי לעשות כסף.
עלי שביט
הודעות: 388
מיקום: ישראל
תיאוריית הקנוניה שאתה מדבר עליה, רמי , פשוט מצוצה מהאצבע ונובעת מחוסר הכרת הנושא ( אני דווקא הייתי מעורב בו ) .
אף אחד לא מדבר על הצפנה ולא תהיה שום הצפנה של הרדיו או הטלוויזיה הדיגיטלית הקרקעית. נקודה וסוף.
מדובר בהחלפת מערכת ההפצה האנלוגית הקרקעית לדיגיטלית כי כך עוברים בכל העולם מסיבות של חסכון הרוחב פס ושיפור השירות לאזרח.
החוק אינו מדבר בכלל על הצפנה ואתה יוכל להיות רגוע ( אם לא שלמת אתה אגרה עד היום או כן -זו בעיה שלך). בכל מקרה, מדובר בשירות שגם כך מסופק כעת בלווין בלי תשלום....
כיום בצרפת מוכרים LCD עם מקלט מובנה של שידורים דיגיטלים, וקולטים כ20 ערוצים חופשי חופשי ,
אני זוכר שביבי פעם אמר, שעוד זמן קצר, אנחנו נשתווה לצרפת מבחינה כלכלית ? ולי יגדל זקן של מטר :lol:
עלי שביט
הודעות: 388
מיקום: ישראל
דווקא יש סיכוי שיזה יקרה אבל צריך להבין את הפוליטיקה מאחרוי החקיקה:
אם היו מנסים להכניס יותר מהחמשיה שיהיו בהתחלה -החוק היה נופל בגלל כל הח"כים המטומטמים או המשוחדים על ידי לוביסטים למיניהם
עכשיו החוק עבר והוא ייושם בתוך פחות משנה
בעוד כמה שנים אפשר יהיה לדון "פתאום" על רחבת השירות והוספת ערוצים ואז זה יוכל לעבור ביתר קלות...
הכל הארץ הולך עם מרפקים ודחיפות :lol: :ph34r: |pirate|
sathack
הודעות: 1729
מיקום: קרית מוצקין
אני רק מקווה שהמכשירים לא יהיו גדולים יחסית.עד כה ראיתי רק מכשירים ענקיים ל- mpeg4.
ממירי mpeg 2 היו קומפקטים למדי, כמו ה- sagem שלי.
pixies
הודעות: 52
הצטרף: 06 דצמבר 2004, 14:54
שליחה על ידי pixies »
רגע, לא הבנתי... MPEG-4 זה לא קצת מיושן מדי?
לא עדיף כבר ללכת ישר על H.264?...
MPEG4 זה הכוונה ל h264
oreach
הודעות: 128
הצטרף: 19 ספטמבר 2007, 10:52
שליחה על ידי oreach »
H.264 זה רק אחד החלקים בתקן MPEG-4 הכולל מספר תקנים המרכיבים אותו. H.264 הוא למעשה תקן דחיסת הוידאו ב-MPEG-4
