בעיה בדרים 500 סיני
assayag2
הודעות: 52
הצטרף: 19 דצמבר 2007, 21:46
שליחה על ידי assayag2 »
שאני מנסה לראות טלויזיה במחשב אני נכנס לכתובת של הממיר
לפעמיים אני מצליח לראות ומותקן אצלי הvlc אבל אחר כך אין לי שליטה על הדרים מהשלט והוא נתקע לי כל הזמן למה???
ואתמול הוא בכלל התאפס לי הייתי צריך להגדיר כמעט הכל (לווינים, שפה, תצוגה ) הקאם נשאר ומעודפים
למה זה קרה??
אם הממיר מתאפס אז זה בעיה בלי קשר לצפייה במחשב.
תטען אימג חדש דרך סיריאלי.
assayag2
הודעות: 52
אבל זה פעם ראשונה שזה קורא יש לי אותו בערך חודש עם אותו גימני 4.20 וזה לא קרה לי הוא נתקע לי ואז הוצאתי אותו מהחשמל ואז זה קרה
בכל זאת חייב להתקין ??
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
כן זה קורה גם אצלי עם דרים 7020 החלפתי לאימג אחר מאז אין לי בעיות
האימג נמצא על זכרון פלאש ולפעמים בעיות חשמליות גורמות לשיבוש.
assayag2
הודעות: 52
ולהתקין את אותו אימג שיש לי ??
וזה ימחוק לי את כל ההגדרות והמעודפים שעשיתי??? אם כן יש אפשרות לגבות???
כן כדאי לגבות.
הבוקטים נמצאים ב var/tuxbox/config/enigma
pacooka
הודעות: 874
הצטרף: 11 יולי 2006, 17:02
מיקום: גדרה
שליחה על ידי pacooka »
במידה והממיר עובד לך אפילו ל 5 דקות, אתה בהחלט יכול לעשות גיבוי,
1-
כפתור כחול פעמיים, רד לסוף התפריט בחר backup.
2-
דרך DCC אפשרי גם כן ואפילו עדיף בשבילך, כל ההגדרות ישוחזרו באופן אוטומטי,
שים את 4.3.1 במקום 4.2 שיש לך, זהו IMAGE טוב שעובד מצויין.
תוכל למצוא פירוט מלא כיצד לבצע עדכון IMAGE במדור מדריכים.
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
pacooka - האם אתה ממליץ לעבור ל-4.3.1 אם יש לי 4.2 שאני מרוצה ממנו?
חוץ מנושא התמונות הדיגיטליות, האם יש בו שיפורים משמעותיים אחרים?
assayag2
הודעות: 52
הממיר עובד רגיל אין לי בעיות זה היה קריסה חד פעמית
איך אני מבצע גיבוי דרך ה-dcc ??
מה יותר טוב ב 4.3.1 ??
מאפשר הצגת תמונות jpeg למשל ממצלמה
assayag2
הודעות: 52
וכדאי בשביל התמונות לעדכן אימג'??
nira
הודעות: 457
הצטרף: 10 יוני 2006, 12:25
מיקום: חיפה
שליחה על ידי nira »
הצלחת לבלבל אותי ....המליצו לך להתקין אימג חדש בגלל שאתה כותב "אבל אחר כך אין לי שליטה על הדרים מהשלט והוא נתקע לי כל הזמן למה???"...
התקנה חדשה תלויה רק ברצון האישי שלך אם בא לך להישאר עם הבעיה אז אל תתקין.....
תודה מראש
ניר א.
assayag2
הודעות: 52
דבר ראשון רשמתי שאני נכנס לממיר דרך המחשב ואני רוצה לראות במחשב זה נתקע ושהייתה לי קריסה שהוא התאפס
דבר שני ולגביי הקריסה רשמתי בהמשך שהממיר עובד רגיל וזה הייתה קריסה חד פעמיית
ודבר שלישי אם המליצו לי אני רוצה לדעת עוד גם בשביל ללמוד לא רק לעשות כמו רובוט
אני לא רואה בזה שום בעיה לשאול שאלות
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
4.3.1 עובד ללא שום בעיה והשינוי להצגת תמונות הוא מבחינתי תוספת חשובה ביותר שלה חיכיתי כל כך הרבה זמן,
לכולנו תקיית תמונות מפוצצת במחשב, כל האירועים, ילדים משפחה וטיולים, עכשיו יש לנו HTPC אמיתי בסלון!!! לעשות עדכון ומהר! ולמפות תיקית תמונות בדרימון למחשב.
nira
הודעות: 457
מיקום: חיפה
שליחה על ידי nira »
assayag2: בגדול ממירי אינטרנט כמו דרים מכילים בתוכם מערכות הפעלה, ומכאן יתרונם הגדול אבל גם חסרונם הגדול, צריך להבין שלא תמיד התוכנות (מערכת ההפעלה) אפויות מספיק, לכן לעיתים קרובות אנחנו "החובבים" מבצעים שדרוגים ואף חוזרים אחורה כתוצאה מ "בג" או חוסר יציבות, צריך ליזכור גם שלא מדובר ביצרן מסודר שמוכר/מפיץ את התוכנות אלא בקבוצות חובבים שלעיתים רחוקות נתמכות על ידי יצרן.....
בקיצור, אם אתה רוצה להיות חובב "אמיתי" כדאי לך להעשיר את הידע בנושאים הבאים:
- הכרות ברמה בסיסית של LINUX.
- פעולות הבסיסיות כגון: גיבוי, שחזור, העברת קבצים מPC וחזרה.
- תהליך עדכון אימג.
- תוכנות עזר לPC: DCC, DREAMBOXEDIT, DREAMUP, .....
בגדול ממירי דרים לעיתים קרובות אוהבים REBOOT כמו PC הכול תלוי כמה תציק לממיר......
אני אישית מאוד מעריך ומכבד את הרצון להבין וכמובן שלא רואה בזה בעיה אלא להפך.
אני מתנצל אם ראית בתשובתי סוג של ביקורת לא זו הייתה הכוונה......
אשמח לסייע בכול שאלה שתצוץ לך בעתיד בפורום או בטלפון או בכול דרך אפשרית....
תודה מראש
ניר א.
assayag2
הודעות: 52
אני מודה לך מאוד תודה רבה
ניר תגיד לי יש לי עוד בעיה קטנה אם אני מחפש איזה ערוץ בתפריט אז או שפתאום נפתח לי מסך העזרה
או שזה מפעיל את הmute מה יכול להיות הבעיה
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
גם אצלי קורה שאני לוחץ על אחד הכפתורים ופתאום מופעל הmute --כנראה חסכו בבדיל להלחמות וחיברו הכל ל mute
