פלזמה או LCD
Avi.s
הודעות: 385
הצטרף: 28 ינואר 2004, 10:57
מיקום: חיפה
שליחה על ידי Avi.s »
בוקר טוב לכולם
אני בטוח שכבר דובר כאן בפורום על הנושא הזה.הבעיה היא שכשאני מנסה לבצע חיפוש
אני תמיד מקבל הודעה שארעה שגיאה ולא מצליח להבין למה
אולי מישהו יכול לזרוק כמה טיפים בנושא
אני מעוניין בגודל 42 אינטצ ומותג בלבד כמו סמסונג LG וכו
ידוע לי ש LCD עדיף במידה ורוצים לחבר למחשב אבל זה ממש לא הקטע
נראה לי שבפלזמה רואים טוב יותר ואני מדבר על פלזמה עם רזולוציה של 1024/ לא זוכר כמה
מטריד אותי נושא הצריבה בפלזמה.אני יודע שיש לה אורך חיים של 60000 שעות השאלה היא לגבי
זה שמרגע שהיא חדשה מתחיל תהליך איטי של צריבה שלאט לאט מוריד מאיכות המסך.האם תהליך כזה
קיים גם ב - LCD או ששם זה קורה רק לקראת סיום חיי המסך.אני יודע שהיום נושא הצריבה פחות רלוונטי
מפעם השאלה אם הוא עדיין בכול זאת קיים ומשמעותי
ושאלה אחרונה לגבי נושא ההשתקפות של תאורה חיצונית במסך.בפלזמה זו אמורה להיות יותר בעיה למרות שקראתי שיש כול מיני פילטרים שאמורים לצמצם את הבעיה
תודה והמשך יום נפלא לכולם
thecrown
הודעות: 654
הצטרף: 26 מאי 2006, 19:15
שליחה על ידי thecrown »
www.hometheatre.co.il
שם תקבל מלא תוצאות בחיפוש
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
"42 זה בדיוק קו התפר בין הפלסמות ל-LCD. מתחת לזה מומלץ LCD, מעל זה מומלץ פלסמה.
העניין הוא שהפיקסלים בפלסמה יותר גדולים. אני חושב שמבחינת נושא הצריבה, הוא כבר כמעט ולא קיים במותגים איכותיים.
המלצה שלי - אל תבחר את המסך לפי הנושא של פלסמה או LCD. התייחס לשאר הפרמטרים, רזולוציה, כניסות/יציאות, איכות תמונה וכדומה. פשוט בצע חיפוש וקרא מפרטים ובקורות, כאשר הכי טוב זה לשמוע ממישהו שכבר קנה איך הוא מרוצה מהמסך שלו.
אתה צריך להתמקד בשניים שלושה דגמים ולנסות להשיג אחד מהם במחיר טוב.
חוץ מזה, אל תלך היום על מסך שהוא פחות מ- FULL HD, ויכול להיות שיהיה לך קשה למצוא אחד כזה שהוא לא LCD.
רק LCD ...עזוב פלאזמה ..בעולם כבר הפסיקו למכור פלאזמות ..
המלצתי קנה - HD מלא ... LG טובים מאד ולא יקרים זה מנסיון אישי ....
אם תקציב לא מהווה בעיה ...אז הטובים ביותר - סוני כמובן ..דגמי ברוויה 42 אינץ'
ועד 70 אינץ' .....ה 52 אינץ' מוצלח מאד , ממולץ סידרה X עם רזולציה HD מלאה
תבחר דגם שכולל 24p.
רצוי 2-3 כניסות HDMI.
AAMMTT
הודעות: 324
הצטרף: 23 פברואר 2007, 23:44
שליחה על ידי AAMMTT »
אם אתה רוצה תנור חימום תקנה פלאזמה,
המלצה שלי רק LCD.
אפקס 4000 F-97 1.23 R3XD
צלחת 90 של אפקס 4W 7W 5E 13E
צלחת 120 של אפקס 42E
ומחובר לYES
Avi.s
הודעות: 385
מיקום: חיפה
חברים תודה רבה על התשובות המהירות B)
שכחתי לציין שאני לא מעוניין לעבור תקציב של 7000 עד 8000 ש"ח
במחירים כאלו נתקלתי במסכים ששמעתי שממולצים כמו פלזמות של סמסונג Q91H
או LG דגם PC51 .לגבי LCD אז למשל טושיבה 42A3500
כול אלו בתחום התקציב שציינתי
אולי אני טועה אבל לפי מה שהבנתי FULL HD מעשי רק עבור DVD מסוג BLUE RAY
ואין לי באופן כללי עניין מיוחד ב - DVD שכן 99 אחוז מהצפייה שלי זה בשידורי לווין בלבד
לגבי מה שכתב ניר לשאול מישהו שכבר קנה אז זה הכול יחסי כי ברוב המקרים אדם
יהיה מרוצה ממה שקנה אלא וישימו ליד המסך שקנה מסך נוסף טוב יותר והוא כמובן לא בהכרח חייב להיות יקר יותר.הקטע זה כמובן למצוא בחנות את המסך עם התמונה הטובה ביותר ביחס לאחרים באותה קבוצת מחיר
לי היה נראה שלגבי מסכים באותה קבוצת מחיר בפלזמה התמונה טובה יותר אבל אולי אני טועה ...
pacooka
הודעות: 874
הצטרף: 11 יולי 2006, 17:02
מיקום: גדרה
שליחה על ידי pacooka »
אני דווקא בעד פלאסמה,
לא מסוגל לסבול את בוהק הפונטים והקצוות המשובשים של עצמים שונים הנראים ב LCD, לפי דעתי הטכנולוגיה לא הבשילה לטלויזיות LCD גדולות, לא חשוב מאיזו חברה וכמה איכותיות היא.
מעדיך להתפשר על חדות התמונה הטובה ב LCD ולראות טלויזיה כמו שצריך בפלאסמה.
Avi.s
הודעות: 385
מיקום: חיפה
לדעתי התמונה דווקא קצת יותר חדה בפלזמה ולא ב - LCD
אני חושב שהחדות ב - LCD מאוד מושפעת מהמרחק.חשוב לא להיות קרובים מידי בניגוד לפלזמה
שפחות רגישה לנושא
לי אגב יש מרחק צפייה קרוב ל - 6 מטר
yanivasy
הודעות: 256
הצטרף: 04 ינואר 2007, 11:00
שליחה על ידי yanivasy »
לעניות דעתי LCD עדיף מהסיבות הבאות:
1) צריכת הספק נמוכה יותר.
2) משקל נמוך יותר.
3) המסך אינו נצרב כמו בפלסמה - מאפיין זה חשוב מאוד בעיקר בימנו שרוב השידורים הם בפורמט 4:3 בעוד שהמסכים הם בפורמט 16:9 .
בכדי שהאנשים לא יראו שמנים (ניצול כל גודל המסך) אז לא מנוצל כל גודל המסך ומכאן שישנה צריבה של המעברים במסכי פלסמה. |לא|
4) "קצב רענון" או יותר נכון לגבי LCD זמן תגובה מהיר יותר.
לשיקול דעתך.
yonip
הודעות: 350
הצטרף: 29 יולי 2005, 01:46
שליחה על ידי yonip »
אין מקום לספק.
לשיטת השידור בארץ מותאם אך ורק פלזמה ולא lcd.
כל חנות ברמה גבוהה תומר לך שהמותכ מספר 1 בעולם בפלזמות הוא פיוניר ללא מתחרים.
נושא הצריבה כבר לא קיים.
בחיבור מחשב רואים מעולה(לא פחות טוב מ-lcd) בפלזמות hd ready.
אם אין לך תקציב לפיוניר אתה יכול לנסות סמסונג q91 או lgpc51.
ומי שרשם כי פלזמות כבר לא מייצרים, טועה טעות חמורה וחבל שיטעה אותך.
איזה דגם HD עד 8000 כדי לקנות, האם כדי משהו איכותי יקר אבל לא HD או HD במסך יותר קטן ??
למרחק 3.5 מטר, הייתם הולכים על LCD ? או פלסמה, עם רוב השידורים הם לווין
אני מתלבט בין SAMSUNG LCD לבין LG או משהו דומה פלסמה ?
יש איזה פירמה שמישהו ניסה עד 8000 שקל מתוך נסיון שיש לה איכות טובה וגם HD ?
yanivasy
הודעות: 256
yonip @ 4/3/2008, 12:55 כתב:
תרשה לי לחלוק על נושא הצריבה.
עיינתי לאחרונה בחוברת הפעלה של מסך פלסמה תוצרת Grundig ביבוא של ניופאן.
בחוברת רשום בפירוש שעדיף לנצל את כל שטח המסך בכדי להמנע מצריבה.
claudia5
הודעות: 662
הצטרף: 02 יוני 2006, 19:13
מיקום: haifa
שליחה על ידי claudia5 »
בתקציב שציינתה אין לך אפשרות לקבל .full hd
אני ממליץ על lcd ובמחיר שאמרתה יתכן ותוכל לרכוש גם lg 42 אם תלחץ קצת את המוכר.
לי יש lg לא full אבל אני מאמין שגם אם היה תומך בכך לא היתי שם לב כי לעיניים שלי יש גבול,אני משדר דרך המחשב קבצים של 1080(full hd) והתמונה פשוט אליפות למרות שבפועל התמונה יוצת ברמת 720 שזה מעל רמת dvd.
כיום לפי רמת השידורים של יס והוט אין צורך במסכי full.
אני ממליץ לך ללכת על lcd lg כי הם מסכים מצויינים עם מלא כניסות ותמונה טובה מאוד.
dmitrysh
הודעות: 632
הצטרף: 27 פברואר 2006, 13:04
שליחה על ידי dmitrysh »
http://www.epinions.com/elec-Video-Televisions-All
זה הזאפ האמריקאי, בדרך כלל יש הרבה תגובות גולשים על מודלים פופולריים. כדאי לעיין לפני הקניה.
פרופלור
הודעות: 4494
הצטרף: 27 דצמבר 2004, 22:43
שליחה על ידי פרופלור »
פשששש חבריה, שרשור מענין, מה שמדהים שכולם בטוחים כל כך בעצמם כשאומרים דברים מנוגדים. אולי נכניס למשוואה גם מקרנים? זה בר השוואה בכלל לדעתכם?
בברכה
פרופלור
יש לי פאנסוניק 37 פלאסמה 1024 768 והיא פשוט תענוג לצפייה בחומר רגיל. יש להם גם 42 לא פחות טובים.
LCD טובים רק כשרואים ברזולוציה הטבעית שלהם.
פרופלור
הודעות: 4494
מה אתם יודעים על המודל הזה?
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=478956
oreach
הודעות: 128
הצטרף: 19 ספטמבר 2007, 10:52
שליחה על ידי oreach »
claudia5 @ 4/3/2008, 14:18 כתב: בתקציב שציינתה אין לך אפשרות לקבל .full hd
ע"פ כתבות שהסתובבו ברשת לפני כחודש וחצי (למשל כאן), החלו לשווק בארץ את מותג Hisense בדגמי Full-HD במחירים ממש זולים (למשל 42" ב-7000¤).
oreach
benny
הודעות: 153
הצטרף: 07 אוגוסט 2006, 23:53
שליחה על ידי benny »
מי שאומר לך רק פלזמה או רק LCD אין לו ממש מושג.
יש מקום לשתי המסכים וצריך לבחור לפי התנאים אצלך בבית.
אני יכול לומר לך שפלזמה טובה יותר מ LCD אבל גם בה יש לו מעט חסרונות.
קשה לכתוב לך כאן את כל "התורה" תגיד מאיפה אתה ואני אנסה לכוון אותך
אני מכיר המון חנויות רציניות שיתנו לך את כל התמונה ולא רק אמירות סתמיות כמו רק פלזמה
או עזוב פלזמה רק LCD.
