נתקלתם בדבר כזה ?
geostant
- הודעות: 1037
- הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
- מיקום: אינו מוגדר
כיוונתי היום צלחת ל-AMOS
כל הערוצים נקלטים מצויין
לדוגמא 2 ו-10
עם 8-^1 ב-VBER
אבל הערוצים 1 ו-33
כלום... ממש מת, רואים את ה-PEAK של הסיגנל ב-11127
אבל הוא לא מביא איכות (3-^1 ב-VBER)
החלפתי את ה-LNB ל-INVACOM SNH לצורך הבדיקה
זה השתפר קצת והערוץ נתפס (ע0 4-^1) אבל זה ממש לא זה
טיפת גשם והערוצים יעלמו
יש למשהוא מושג ?
האזור היה קריית אתא, צהרי היום שמיים בהירים
(מחר אדבר עם ח. חלל לקבלת עיצות...)
לדוגמא 2 ו-10
עם 8-^1 ב-VBER
אבל הערוצים 1 ו-33
יש למשהוא מושג ?
geostant
- הודעות: 1037
- מיקום: אינו מוגדר
- הודעות: 2584
geostant
- הודעות: 1037
- מיקום: אינו מוגדר
sbhod
- הודעות: 636
- הצטרף: 20 אפריל 2006, 13:32
- הודעות: 2791
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
- הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
כן התופעה קיימת ביום .בשעות הערב סיגנל טוב. בשעות הבוקר סיגנל ירוד. בנוסף מלבד
הסיגנל הנמוך יש הנחתה נוספת שנתקלתי בה מאוחר יותר- הסיגנל יורד לזמן קצר ואז
לא ניתן לקלוט בLNB צדדי. בהמשך הסיגנל חוזר לרמה הקודמת. בזמן שלא היה ניתן
לקלוט בLNB הצדדי - בדקתי בצלחת 80 סנטימטר והייתה הנחתה משמעותית.
כך שצריך לפחות צלחת מטר. לפחות לא היו פריזים בצלחת 80 סנטימטר. צריך להחליף תדר
שוב. זה לא נתוני הקליטה אלא בעיה במשיב עצמו. כל תדר אחר אני קולט ללא בעיה.
צריך לחכות לשיגור עמוס 3 .הבעיה של הנחתה בסיגנל בערב עברה לשעות הבוקר.
פריזים היו בשעות הבוקר גם בצלחת 85 סנטימטר בגלל מיקום ההתקנה שגורם להנחתה
נוספת בסיגנל.
נוספת בסיגנל.
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
ההנחתה בערב בתדר אחר היא בLNB צדדי. הנחתה של 5 אחוז בסיגנל של ערוץ1 (בהשוואה לסיגנל שקיבלתי לפני כן-ההנחתה מקורה בשינוי בLNB ולא במקור השידור)
ביטלה את ההנחתה בתדר אחר וגם יש שיפור בסיגנל באותו תדר. לפני ההנחתה בסיגנל
של ערוץ 1 - בתדר השני היה סיגנל זהה לערוץ 1 ובהמשך הייתה הנחתה בסיגנל.
LNB צדדי זה לא מדויק ולכן יש הנחתה בתדר אחר .ובכל זאת רק בערוץ 1 יש הנחתה
ביום שמונעת קליטה לזמן קצר בLNB צדדי. בתדר הקודם הייתה הנחתה שגרמה
לפריזים גם בצלחת מטר לזמן קצר.
mikig
- הודעות: 360
- הצטרף: 23 יוני 2005, 16:31
yesh li beaya im hamakledet beivrit... slicha aval chashuv shetedu shepeamaim beshana yesh tofaa shel sunoutage sheoveret melavyan lelavyan kaasher haslavyan nichnas lemalul bein hashemesh lekadur haretz veshidurei halavyan neelamim lekama dakot , nitan lirot keitsad hasignalim doachim behadraga veshavim behadraga. kaet zo haona hazo...
- פרופלור
- הודעות: 4494
- הצטרף: 27 דצמבר 2004, 22:43
geostant
- הודעות: 1037
- מיקום: אינו מוגדר
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
אז הדיווח שלי על ההנחתה בסיגנל לא מספיק? אם אצלך קולטים אז זה אומר שהכיוון
נעשה בדיוק בזמן ההנחתה. וקיימת הנחתה כזאת בבוקר ובצהרי היום. הסבר אחר
מיקום ההתקנה אינו אופטימלי-סביר להניח שאינו נכון. הסבר נוסף הפרעה מקומית בשידור
גם לא נראה לי מתאים-למה בערב זה לא קורה. טוענים שיש בעיה בגלל נתוני הקליטה
וגם זה לא נכון. תדרים אחרים עם נתוני קליטה זהים לא קיימת בעיה כזאת. עוצמת השידור
נמוכה - אין על זה וויכוח. הנחתה נוספת בקליטה -סביר להניח שהבעיה במשיב עצמו.
לגבי הפרעה בשידור- נתקלתי בהנחתה בניילסאט בתדר מסוים . וזו הייתה הפרעה ממוקדת.
ההפרעה הייתה לזמן קצר וחזר הסיגנל המלא. בתדר של ערוץ 1 יש הנחתה משמעותית
בבוקר ובצהרי היום בהשוואה לערב. מאחר ובעבר שידרו בעוצמה חזקה יותר - אז סביר
להניח שזה עקב קיצוץ בתקציב.לגבי ההפרעה בניילסאט- כשבדקתי בזמן שהייתה הנחתה
עם צלחת מעוותת-לא היה ניתן לקלוט תדר זה. עם צלחת תקינה למרות ההנחתה היה ניתן
לקלוט כרגיל.
לקלוט כרגיל.
geosat
- הודעות: 1340
- הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
אין קשר לממיר. שינוי נוסף שערכתי פתר את הבעיה בבוקר. כך שיש קליטה טובה בבוקר
ובערב. לגבי ההנחתה שדובר עליה - במקרה זה אין מה לעשות . רק להמתין שזה יחלוף.
ובגלל שהצלחת כוונה בדיוק בזמן ההנחתה - אז חושבים שיש בעיה במיקום ההתקנה
או בסיגנל באותו מיקום.כשיש הנחתה אז זה מתבטא גם בתדרים נוספים. אולי עמק חפר זה
איזור שנקי מהפרעות. ההנחתה קיימת מאיזור הדרום ועד קרית אתא.
geostant
- הודעות: 1037
- מיקום: אינו מוגדר
geostant
- הודעות: 1037
- מיקום: אינו מוגדר
- מתקין
- הודעות: 6092
- הצטרף: 28 מאי 2005, 11:03
