אם אני מוסיף LNB צמוד לזו של עמוס (4W) בצלחת 90 סמ האם אקלוט את 5W.?
והאם אפשר גם את 1W או 7W או משהוא אחר קרוב?
5W ועמוס
tsitsi
- הודעות: 104
- הצטרף: 22 ינואר 2008, 09:23
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
- הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
- nirz
- הודעות: 1527
- הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
לא ניתן להוסיף LNB צמוד לזה של עמוס בצלחת 90 ס"מ (הם פשוט צריכים להיות יותר מדי קרובים). אולי ניתן להסיט מעט את הצלחת ולקלוט את שניהם על אותו ה-LNB, אבל רק את אלומת WIDE של 5W, שאין בה מה כ"כ לראות. יכול להיות שכבר עכשיו אתה מסוגל לקלוט את האלומה הזו. תנסה כמה תדרים ותראה אם יש לך שם משהו. בכל מקרה, בזבוז של זמן.
שאר האלומות של 5W דורשות צלחות הרבה יותר גדולות לצורך קליטה בישראל.
את 7W ניתן לקלוט יחד עם 4W על אותה הצלחת. 90 ס"מ זה קצת בעייתי, כי ה-LNB צריכים להיות ממש צמודים אחד לשני (ועדיף להשתמש בכאלה שיש למהם מבנה צר). תעשה חיפוש בפורום - היו הרבה דיונים על זה.
לגבי 1W - סיפור דומה לזה של 5W, האלומה היחידה שניתנת לקליטה עם צלחת 90 ס"מ היא spot2, שאין בה שום דבר מעניין לקלוט. האלומות המעניינות שלהם מכוונות לאזורים רחוקים מאיתנו ונדרשת צלחת הרבה יותר גדולה כדי לקלוט אותן.
המלצה - ניתן להרכיב LNB צדדי ל-15W, יש שם ערוצים נחמדים מאוד. תעשה חיפוש בפורום על שם הלווין - טלסטאר או Telstar ותגלה את כל מה שאתה צריך.
tsitsi
- הודעות: 104
