האם אני יכול לחבר LNB SINGLE מכוון ל-75E ל-4
vladimir97
הודעות: 1000
הצטרף: 12 מאי 2007, 21:51
שליחה על ידי vladimir97 »
היות ובלווין זה כל התדרים בהם אני מעוניין לצפות הם VERTICAL, חשבתי לחסוך ב-LNB QUAD של 4 ולחבר LNB יחיד לארבעה ממירים באמצעות מפצל 1 ל-4 ודרך מגבר.
האם הדבר מציאותי או שעשויות להיווצר בעיות?
פרופלור
הודעות: 4494
הצטרף: 27 דצמבר 2004, 22:43
שליחה על ידי פרופלור »
מפצל רגיל לדעתי כן.
שבת שלום
פרופלור
vladimir97
הודעות: 1000
פרופלור - תודה
אשמח לשמוע עוד דעות ודרכי ביצוע בעיקר
הדבר אפשרי ואין צורך במגבר
vladimir97
הודעות: 1000
חיבור רגיל ישיר מכל יציאות המפצל לכל אחד מהדייסקים , לא יהיו בעיות מתח ואין צורך בבלוקרים ?
ואם אעשה זאת דרך מגבר יהיו בעיות ?
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
לא ניתן
zeev
הודעות: 383
הצטרף: 06 נובמבר 2004, 19:41
שליחה על ידי zeev »
שלום
עדיף LNB עם 4 יציאות.
זאב
sergabram
הודעות: 466
הצטרף: 16 אוקטובר 2005, 11:44
מיקום: י-ם
שליחה על ידי sergabram »
לא ניתן לפצל את 75E וגם כל לווין אחר המשדר ב high ku band
vladimir97
הודעות: 1000
תוכל להסביר מה זה HIGH KU BAND?
sergabram
הודעות: 466
מיקום: י-ם
LOW KU 10700-11800MHz
HIGH KU 11800-12500MHz
כדי להעביר את הLNB לקלוט את התדרים בHIGH KU, ממיר שולח 22KHZ TONE.
עברית שלי לא מאפשרת להסביר את הנושא... :(
На практике Ку-диапазон делится на 2 поддиапазона - нижний Lo (ниже 11700 МГц) и верхний H (выше 11700 МГц). Существует несколько типов конверторов для Ку-диапазона - только для нижнего поддиапазона, только для верхнего, для различных типов поляризации, универсальные конверторы - для приёма обоих поддиапазонов и обеих линейных поляризаций, другие типы.
22 кГц для Ку-диапазона предназначен для переключения в верхний поддиапазон универсальных конверторов. Если частоты менее 11700 то 22 кГц не нужно, если больше - нужно. При применении других типов конверторов частота 22 кГц чаще всего не нужна.
vladimir97
הודעות: 1000
בקיצר לא שווה לעשות את זה
יוצר בלאגן וקטיעות בערוצים.
זה אפשרי כל עוד אתה עובד בתחום תדר אחד ,אבל מניסיון שלי עם הלווין עדיף לך להתקין LNB 4X4
ולקבל את כל התדרים שיש בלווין
vladimir97
הודעות: 1000
עובד רק עם ורטיקל
כל הזמן קטיעות בתמונה
