קומביציה אופטימלית ל- 1.8 + 1 מ'
dyarok
הודעות: 116
הצטרף: 09 אפריל 2006, 23:18
שליחה על ידי dyarok »
יש לי 2 צלחות בגודל הר"מ ואני רוצה לשנות/להוסיף לווינים:
תחום עיניין עיקרי ספורט, כדורגל וכל מה שכולל שחקנים שרצים/בועטים/הודפים כדורים.
אזור: המרכז.
לווינים שהם חובה: 7w 13e
האם סביר חיבור כזה:
4w+ 7w ב- 1מ'
5e+7e+13e+16e+26e ב- 1.8
שאלות נוספות:
1. אם זה סביר מה במרכז ב- 1.8?
2. מכיוון שנדרש דייסק ל- 8 יש מקום פנוי: מה להוסיף? האם אפשר לקלוט משהו מ- 19.2?
3. אין אפשרות להוסיף צלחות נוספות והצלחות האלה קיימות כבר.
4. 15w ממש לא מעניין אותי, ועל הצפנת 30w אני מתאבל עד היום..
אשמח להערות ו/או להצעות נוספות
DM800se SR4 Clone
צלחת 1.8מ' 19E
צלחת 1מ' 7E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 9E, 13E, 16E
ariel
הודעות: 1419
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 11:02
שליחה על ידי ariel »
dyarok
את ה1.8 תכוון ל19e כרגע חבילת פרימייאר פרוצה
ו3 תדרים מימנה נקלטים בצלחת בקוטר כזה
את שאר הלווינים ניתן להתקין על צלחת המטר שברשותך, ע"י מתקן לריבוי lnb's
בהצלחה
אריאל
satcard
הודעות: 1368
הצטרף: 08 מרץ 2004, 12:01
מיקום: מיחשוב
שליחה על ידי satcard »
למה את המטעה אותו
איך אפשר צלחת1 מטר לקלוט גם את 7W וגם 26E ?
ולמה הוא לא יכול להתקין עוד לווינים על ה180 במידה והיא מכוונת ל19E ?
הוא יכול ועוד איך רק שצריך לציין שהמתקין צריך להיות אם רצון טוב לעשות זאת וניסיום בהתקנה מרובה של LNBS רוב המתקינים לא אוהבים את זה כי אחרי כמה חודשים קוראים להם לתקלות או שהצלחת זזה ויקראו להם כל פעם אבל טכנית זה אפשרי !
אבי כהן
מגנטים גימיקים וצילום ארועים
טלפון 054-8066162
ariel
הודעות: 1419
satcard
אני לא מטעה
בכדי לקבל קליטה טובה ויציבה של אסטרה ב 19e רצוי לכוון צלחת ללוין עצמו , ללא הוספת לווינים נוספים, בכדי שהכיוון לא יפגע!!! , גם ככה אסטרה הוא לוין גבולי ובעיתי באזורינו
הוא שאל אם הצלחת 1.8 שלו תאפשר קליטה של אסטרה 19e התשובה כן, רק לא להוסיף על צלחת זו לווינים נוספים
בצלחת מטר ניתן להתקין גם 26e וגם את 7w הכל ענין של ניסיון ורצון המתקין
אריאל
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
מסכים עם שניכם טכנית ניתן .מקצועית לא כדאי. ניתן לשחק בקומבינציה כך
שכל העסק יקלט באיכות לא רעה אך יש לקחת בחשבון ימים בהם מזג האוויר גרוע.
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
אני היתי רוצה לקבל תשובה ממתקינים לא מגולשים שלא התקינו בחיים שלהם והכל אצלהם תאוריות
אבי כהן
טלפון 054-8066162
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
satcard @ 12/3/2008, 11:01 כתב: אני היתי רוצה לקבל תשובה ממתקינים לא מגולשים שלא התקינו בחיים שלהם והכל אצלהם תאוריות
זו לא התבטאות מכובדת. למה סתם להעליב?
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
אני ממגולשים שלא התקינו בחיים שלהם והכל אצלהם תאוריות !!!
אין בושה בזה אני גם תאורטית חושב להתקין כמ הLNB על אותה צלחת אך יש בעיה עם זה מתקינים לא רוצים לעשות את זה
אבי כהן
טלפון 054-8066162
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
האמת שאתה לא יודע .אבל גם מתקינים מקצועיים הגיבו לשאלותך.אבל היציאות שלך חצופות שלא יהא היה להם להגיב בחזרה.
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
מסכים עם אריאל. צלחת לאסטרא בלבד. כל LNB נוסף יגרום להנחתה.
ערבסאט נקלט סביר ב-LNB צדדי להוטבירד. עם אותו LNB לניילסאט ועמוס
תהיה הנחתה בשני הלווינים. ועם הקליטה הירודה של ערוץ 1 זה לא מסתדר.
ניילסאט צמוד לעמוס גם יקלט פחות טוב בגלל ההפרש במעלות.
LNB משותף ל-5 ו-7 מעלות מזרח - תהיה הנחתה בקליטת שני הלווינים.
16 מעלות מזרח צמוד להוטבירד- צריך LNB צר וקשה לכוון לקבל קליטה סבירה.
רוב המתקינים לא מתעסקים בזה - זו עבודה קשה ומסובכת יותר מאשר כיוון רגיל של צלחת.
רוב המתקינים אין להם סבלנות וזמן מיותר להתעסק בזה. מי שכן מתעסק בזה אז יש לו
יותר נסיון וסבלנות ולא לוקח הרבה זמן יחסית לאחרים. אריאל מתקין מנוסה בלי קשר לכך
שאינו רשום בקבוצת המתקינים. יש מתקינים שלא מצליחים לקלוט ערוץ 1 בLNB צדדי.
