תקלה ב VBOX II
אני מקבל בתצוגה הודעת שגיאה E 2
מישהו יודע מה זה אומר?
hrami2
הודעות: 212
הצטרף: 17 מרץ 2005, 14:14
שליחה על ידי hrami2 »
The "E2" message means the VBOX is trying to drive the motor but doesn't receive any pulses. A couple of reasons for this could be:
- You have reached a limit switch
- Motor cabling is not working properly
- Sensor cabling is not working properly
- The sensor is too far away from the magnetic wheel or it is damaged (I had this problem, replacing the sensor solved it)
תגדיר את הגבולות HL ו-LL וזה יפתור לך את הבעיה.
E-2 זה תגובה אופיינית כאשר ה-VBOX2 חדש ויצא מהאריזה.
הבעיה היא שהזזת המנוע לקצה הגבול המזרחי או המערבי, מיגעת.....היות והתוכנה של ה-VBOX פותחת את הממסר לרגע קצר מאוד.
האם קיבלת מדריך למשתמש יחד עם ה-VBOX ?
הכל היה כשורה. הזזתי את הצלחת למזרח, הגיע ללווין 68. החזרתי ל 28. ואז שנסיתי להזיז הלאה ל 16 זה נתקע.
pakwan
הודעות: 2268
הצטרף: 01 אפריל 2005, 11:12
מיקום: נתב"ג
שליחה על ידי pakwan »
אצלי היתה אותה תופעה:
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=25212
ריסט לגבולות והגדרתם מחדש לא עזר
מה שהיה בסופו של דבר זה קצר בין חוטי הסנסורים במנוע עצמו, הייתי צריך לפתוח לנקות ולחבר מחדש
התקלה מאוד פשוטה.
ברגע שהחוג של ה-SENSOR נפתח, ה-VBOX מציג הודעת שגיאה E2.
כלומר, יש לך נתק בחיווט לכיוון ה-SENSE של המנוע.
ישראל
pakwan
הודעות: 2268
מיקום: נתב"ג
אצלי כנראה נגרם מכמה רסיסי טיפות גשם שהצליחו לחדור לקופסה
רוב תודות לאיציק (cavtl) על התיקון.
הבעיה היתה חלודה בחיישן שבמנוע. ניקוי והעסק חזר לחיים..
pakwan
הודעות: 2268
מיקום: נתב"ג
|לחיים| |כן|
