קליטת 19.2E בצלחת מרובת LNB's
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
מומחים יקרים ,
מה הציוד הנידרש לקליטת 19.2E כמו שצריך
במידה ומכוונים צלחת רק אליו ?
אני חושב שהצלחות האליפטיות כגון טקטל או גונסה 1.20/1.80 - נותנים זוית קליטה
מקסימלית של 20 מעלות , האם יש צלחות שנותנות זווית רחבה יותר ?
האם זה אומר שבין 16E לבין 7W יש 20\19 מעלות ?
7W 4W 5E 13E 16E 19.2E - האם כך הלווינים לפי סדר בשמיים ,
5E מרכזי בין 16E ל- 7W [עלהראש]
בדקתי באתר של היצרן TECATEL את המיפרט של צלחת 1.20 וחיפשתי את הנתון של 20 מעלות .
לא מצאתי אותו אבל מצאתי נתון מעניין אחר F/D Ratio - ה F/D רטיון של הצלחת הזאת הוא 0.57
והנצילות שלה הוא 80% .
במאמר הבא הבנתי איך הם חישבו אותו .
אני חושב שככל שזה יותר גבוה זה יותר טוב אולי ושזה מקדם כלשהו ,אבל מה זה בעצם אומר ?
A Word About Focal Depth
The f/D ratio is the focal distance of the dish (f), divided by the diameter (D). When dealing with most prime focus antennas, the number should come out between .28 and .42. If you notice, most of those numbers are also on scale on the side of the feedhorn. You simply set the top edge of the scalar ring even with the line that corresponds to your correct f/D setting. What this adjustment actually does is determines how wide of an angle the feedhorn can "see".
To calculate the focal distance, you need to measure the diameter (D) and the depth (d) of the dish. Measurements should be in like units (you can't use feet for the diameter and inches for depth). For this example, let's say we have a dish that is 120 inches in diameter (D) and 18 inches deep (d). Focal distance (f) equals the diameter squared (D x D) divided by 16 times the depth (16 x d) or:
D x D = 120 x 120 = 14400
16 x d = 16 x 18 = 288
D x D/16 x d = 14400/288 = 50
Therefore focal distance f = 50 inches
After you have calculated the focal distance (f), you can use that figure to calculate the f/D ratio of your dish. In this case, using the same diameter of (D) = 120; and the calculated focal distance (f) = 50
f / D = 50 / 120 = .416
f /D = .416
And round up to give a setting of .42.
All of this information will be provided in the dish manufacturer’s instructions. It is important to read the directions and understand the type of equipment you are working with. Often times you will be working on a system that was previously installed.
עד כמה מדוייקים הנתונים במחשבון הבא :
http://www.satil.com/basic/calculations_dishalign.htm
מיקמתי את הסמן מדוייק ככל האפשר - :
19.2E - Dish
Elevation:48.7°
Azimuth: 207.6°
LNB skew: 30.6°
16E - Dish
Elevation:47.2°
Azimuth: 212.6°
LNB skew: 27.0°
13E - Dish
Elevation:45.5°
Azimuth: 216.9°
LNB skew: 30.4°
5E - Dish
Elevation:40.5°
Azimuth: 227.0°
LNB skew: 38.2°
4W - Dish
Elevation:33.9°
Azimuth: 236.4°
LNB skew: 44.7°
7W - Dish
Elevation:31.6°
Azimuth: 239.2°
LNB skew: 46.5°
האם ה-20 מעלות זאת המלצה או מגבלה טכנית של הצלחת ?
האם צלחת יותר גדולה יש לה יותר או פחות מעלות ?
לפי הנתונים הנ"ל מ19.2E עד 5E זה כבר על הגבול 19.4 מעלות - והם כבר יצתרכו צלחת משלהם .
ואת 4W ו 7W על צלחת אחרת או שיש איזו שהיא צלחת מיוחדת שתוכל לתפוס את כולם .
אני מקווה שאתה לא הולך לבנות מטוס ,הצלחת שאתה צריך ל19E היא 1.80
מומלץ להוסיף עוד צלחת 1.20 ללווינים הנוספים
vipersvcd
הודעות: 1442
תודה על התגובה MAYDASSA
מה נתן לך את הרושם שאני רוצה לבנות מטוס ?
בכל אופן את כל השאולת אני שואל על מנת להרחיב את אופקיי .
אני עדיין לא יודע מה זה F/D ועל מה זה משפיע ?
והאם 20 מעלות זה מגבלה טכנולוגית או המלצה ?
מעניין מי יודע ?
אולי מי שמטיס מטוסים צריך לענות לי ? ;)
אתה נכנס לפרטים לא רלוונטים ,וגם אם תרצה לבדוק אותם אתה צריך מיכשור מאוד יקר
לכן תתמקד בהמלצות החברים לגבי ציוד שאתה מעוניין בו ,אין חכם כבעל ניסיון
vipersvcd
הודעות: 1442
אני לא מסכים איתך MAYDASSA .
אני לא צריך לדעת איך לחשב סטיית תקן או או זוית קווית
כדי לדעת מה זה כל אחד מהם .
|כן| אז תעשה ניסוי ותאיר את עייננו
vipersvcd
הודעות: 1442
אתה חייב להגיד את המילה האחרונה ... :D
אתה בסדר .
