קצת היסטוריה : איך כיוונו אנטנות פעם??
zeevtt
הודעות: 695
הצטרף: 20 דצמבר 2005, 22:18
שליחה על ידי zeevtt »
מישהו יכול לתת הסבר איך המתקינים כיוונו פעם אנטנות
או גם היום
ישראל
ירדן
מזרח התיכון
sickboy666
הודעות: 1564
הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
שליחה על ידי sickboy666 »
אני עד היום מכוון ידני לפי תדר הכי חזק בלויין (אני לא מתקין מקצועי). בזמנו כשהיו ערוצים אנלוגים בכל לווין העבודה הייתה קלה יותר. היום, יש לעבוד יותר בעדינות ולחפש תדרים חזקים. :huh: לוקח יותר זמן אבל בהחלט אפשרי.
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
הרבה לפי חוש כוון וידע... ויש כאלו שנעזרו במצפן.
אני עד היום מכוון לפי ידע ונעזר במד עוצמה לבדיקת רמת הסיגנל
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
בזמן האנטנות כיוונו לפי חוש התמצאות בכיוונים ,באנטנות אם תפספס ב5 מעלות את הכיוון, זה עדיין יקלוט
טוב, בזמנו מרוב שהיה יער של אנטנות על הגגות, לא היה צריך מצפן ולא שבלונה ,הכל היה מול העניים
כי היה המון אנטנות מכוונות בכל גג
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
אני יכול לספר לכם סיפור על כיוון של אנטנה רגילה:
לפני כ-3 שנים התקינו לי אנטנה לקליטת ערוצים 1 ו-2. אחרי שהמתקין העמיד את התורן, הוא חיבר את האנטנה למכשיר שמאוד מזכיר SATLOCK אנלוגי, והחל מסובב את האנטנה לכיוון חיפה (אני גר בזכרון יעקב).
המכשיר הראה תצוגה של כל התדרים שנקלטים (כמו ה-SATLOCK), עם שפיצים שעולים ויורדים. המתקין ידע בדיוק איזה תדרים הם ערוצים 1 ו-2 שמשדרים מחיפה, וברגע בו השפיצים היו במקסימום (הוא היה מאוד מרוצה מעוצמת הסיגנל), הוא העביר את המכשיר למצב של קליטת תמונה - ואז... לצערנו ראינו כי יש הד על התמונה (כמו שיכפול של התמונה עם הזזה אופקית על עצמה - כל מי שקלט אי פעם שידורים אנלוגיים באנטנה מכיר את התופעה).
הוא הסביר לי שהשיכפולים נובעים ממסלולים נוספים של הסיגנל מאנטנת השידור שנגרמים עקב החזרות מהגבעה שעמדה מולנו. הפתרון (מתוך הכרותו של המתקין את אזור זכרון יעקב) היה לסובב את האנטנה לכוון ירושלים (תחנת השידור באיתנים). עוצמת הסיגנל משם היתה הרבה יותר נמוכה (80dB במקום 100dB, למיטב זכרוני), אבל עדיין הוא היה מאוד מרוצה ממנה. התמונה שהתקבלה בשידור היתה חלקה ויפה, ללא שיכפולים.
המתקין הסביר לי שיכול להיות שיהיו לי בעיות קליטה בימי שרב (זה נובע מכך שהגלים נעים מעל אדמה לחה יותר טוב מאשר מעל אדמה יבשה), מה שבאמת היה - ובסופו של דבר הוביל אותי (בין השאר) להתקנה של מערכת קליטה לווינית. אני מניח שמתוך 365 ימים בשנה, חוויתי בעיות קליטה קשות (עד חוסר תמונה מוחלט) במשך 10-15 ימים.
בקיצור - הכיוון נעשה בעזרת מכשיר דמוי SATLOCK, המתקין צריך להכיר את התדרים השונים של הערוצים השונים המשודרים מכל אתר שידור, ועליו גם להכיר את הטופוגרפיה של המקום והאפשרויות העומדות בפניו.
satis
הודעות: 265
הצטרף: 28 אוקטובר 2005, 18:19
שליחה על ידי satis »
סיפור יפה ניר,מזכיר לי בין היתר את ימי טרום הלווינים שלי.הייתי להוט אחר משחקי כדורגל מאירופה ועוד יותר על קליטתם,אז עם אנטנה פשוטה.הייתי עולה עם אנטנה על הגג ומעביר שם לא מעט שעות.
למיטב זכרוני,הצלחתי לקלוט המון תחנות מלבנון,סוריה,ירדן,סעודיה ואפילו קפריסין כשהשיא היה בקליטת 3 הערוצים הממלכתיים של טורקיה-TRT,אמנם לא באיכות מזהירה,אך עדיין סבילה לחלוטין.
היו ימים!
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
כנראה שלמכשיר דמוי ה-SATLOOK
קראו במקרה PROMAX B)
לא פורומקס ולא בטיח, למכשירים היו קוראים מד עוצמת שדה .ומתקין מקצועי לא היה צריך מכשיר כלל
עד היום לפעמים מזמינים אותי לתיקון אנטנות ,ואני מתקן ללא שום מכשיר ,רק מניסיון ,אומנם היה לי מכשיר
אבל הוא יותר נחוץ למדידת DB בין הקומות או בין בניינים צמודים
geostant
הודעות: 1037
מיקום: אינו מוגדר
MAYDASSA @ 31/3/2008, 17:08 כתב: לא פורומקס ולא בטיח, למכשירים היו קוראים מד עוצמת שדה .ומתקין מקצועי לא היה צריך מכשיר כלל
למה אתה הייתה שם בהתקנה ?
למיטב זכרוני אני הייתי שם :lol:
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
רמי תיקון קטן
מד עוצמה הוא תיאור המכשיר
פרומקס. יונאם. רובר. ווטק.קלאן הם חברות שמיצרות מדי עוצמה
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
כן ,אז למתקינים לא היה מושג מה זה פרומקס ורובר ,הם כיוונו לפי העין המקצועית
ובמיקרים קשים עשו מדידה של הDB בלבד ,
כדי לקבל תמונה יפה באותם זמנים היה צורך בניסיון מיקום התורן וסוג האנטנה
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
אני באמת לא יודע מאיפה הבאת את זה...
ואני אומר לך שעבדתי עם ציוד מאוד מקצועי לפניי 22 שנה עסקתי הרבה מאוד באנטנות
וגם באנטנות היה מקצועי יותר ופחות כמה זמן אתה בתחום שאתה יודע ומכיר איך עבדנו
תשאל ותיקים כמו גילי מגלובל איציק מכבטל יספרו לך קצת על עבודת אנטנות וצלחות לרוסיה
שהלווין היה עושה שמיניות בשמיים..
זה לא כמו היום עם צלחת בקוטר צלחת חומוס יש קליטה ועוד דיגיטלית
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
אני לא יודע מה היה פעם , אבל אתמול ביצעתי את ההתקנה הראשונה שלי ואני לא מבין איך ניתן ללא מכשור לבצע התקנה .
עליתי עם הדרים ו-"יצאה" לי הנשמה עד שקלטתי משהו , אולי בגלל שאני מתחיל אבל בכל זאת מדובר על מילימטר פה מילימטר שם.
בכל מקרה , טוב שאנחנו לא שם וחבל שאנחנו לא בעוד 100 שנה מהיום כי בטח יהיה משהו יותר מעניין , לכן תהנו מהרגע !!!
האימפריה בצהוב !
davis1
הודעות: 726
הצטרף: 16 פברואר 2004, 20:58
מיקום: צפון הנגב
שליחה על ידי davis1 »
ליפנה כעשרים שנה התקנתי אצלי אנטנה אחת וחיברתי לה מנוע
כך שהיתי מסובב אותה מהבית והצלחתי לקלוט איתה 11 ערוצים
המעניין הוא שהערוצים שנקלטו מקפריסין היו באיכות מעולה לא פחות מישראל
davis1
