תמיכה בסלולר
erez001
- הודעות: 414
- הצטרף: 20 דצמבר 2005, 17:49
מאז שיש לי פלפון עם WiFi, ומכיוון שהוא בד"כ לידי, יוצא לי לגלוש איתו להרבה אתרים, במקום דרך המחשב ...
כמובן שזה לא כמו לגלוש עם מחשב, אבל לפעמים זה מספיק טוב.
יש אתרים שיש להם גירסא מיוחדת לסלולר, למשל כמו גוגל ואחרים.
אפילו תוכנת הלווין שלי (Myth TV) יודעת לתמוך בסלולר, ואני יכול מכל מקום לראות את ה EPG,
לראות מה הוקלט, ומה הולך להיות מוקלט, וגם לכוון מה להקליט ...
ישראל, האם יש סיכוי שהאתר של הפורום ידע להתאים את הדפים לסלולר ?
ארז.
ארז.
erez001
- הודעות: 414
"מצליח" - גם אני מצליח, הפורום עובד בלי בעיות בסלולרי שלי, אבל היה יותר נוח אם האתר היה מותאם למסך קטן וכו ...
ישראל, ברור לך שלא כולם יבחרו באייפון - כל אחד ומה שמתאים לו
אגב, אני בכוונה לא בחרתי באייפון - אני מודה שיש לו ממשק משתמש מאוד נוח, מצא חן בעיני איך שנוח לעשות בו SCROLL ו ZOOM, אבל הוא לא משתווה טכנולוגית למשהו כמו נוקיה N95-8GB, המכיל מאיץ גרפי (מגיע עם משחק fifa 2007 בפנים) , מצלמה 5 מגה פיקסל (סטילס ו ווידאו) - איכות תמונות מדהימה, GPS אמיתי, דור 3.5 (אם אני לא טועה, האייפון אפילו לא דור 3) ועוד הרבה דברים
ארז.
ארז.
- הודעות: 30820
שמע, היו לי טלפונים מכל הטכנולוגיות כולל HTC TYTN II שרק לפני 3 חודשים קניתי ואף אחד לא משתווה אפילו במרחק קצר לאייפון.
חסרון ה 3G ממש לא מורגש, אני גולש ב EDGE וזה עובד מצוין. מסך מגע מעולה שלא ראיתי כזה בשום טלפון או מכשיר אחר אפילו לא בפיליפס פרונטו.
אני לא מנסה לשכנע אף אחד לרכוש אייפון, אני לא מקבל אחוזים מאפל. אני יכול לספר רק על הנסיון האישי שלי שמאז שקניתי אותו אני מאוהב בו. כל התמונות והמוסיקה שלי עליו עם נגני תמונות ומוסיקה ללא ספק הכי טובים שיש. אני מתחבר ב VPN למשרד ומושך אימייל בלי בעיה.
בעוד חודשיים שלושה הם מוציאים גרסת תוכנה חדשה שתתמוך בפוש מייל כמו הבלק ברי וזה בכלל יהיה פיסגת הצרכים שלי.
אגב, המצלמה המובנית שלו אולי אינה 5 מגה אבל עושה תמונות מצוינות גם ככה.
אני את ה N95 לא סבלתי מהרגע שהוא נכנס לכף ידי, הוא כבד ועבה והסליידר שלו נותן הרגשה שהוא עוד רגע נפרד לשני חלקים בלתי קשורים.
לעצם השאלה, אני לא חושב שהתוכנה של הפורום תומכת בגרסת מסך קטנטן כמו של ה N95...
אה... ואני לא משלם 20 ומשהו שקל לחבילת דור שלישי WAP מטופשת.
erez001
- הודעות: 414
זה לא N95 , זה N95-8G - מסך גדול יותר, פי שתיים RAM, בטריה מחזיקה יותר ועוד ...
מגיע עם 8GB מקום איכסון, ו TV-OUT, אפילו הצגתי סרטים ופרזנטציות ישר מהפלפון (בחיבור למקרן/טלויזה)
אה, ואני לא משלם כסף לחבילת דור 3 ...
אגב, PUSH MAIL זה שם מפוצץ לטכנולוגיה עתיקה ...
(IMAP תומך ב PUSH MAIL כבר שנים)
בכל מקרה, אני מבין שהתוכנה של האתר לא תומכת בגרסאת סלולר. חשבתי אולי זה סתם פיצ'ר לא מופעל, או שניתן להוסיף בקלות. אם זה מסובך, אז עזוב, האתר עובד לא רע גם כך.
ארז.
ארז.
Rittberg
- הודעות: 1179
- הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
- מיקום: Omer
לדעתי הויכוח איזה מכשיר טוב יותר הוא לא נכון אלא צריך להיות איזה מכשיר מתאים יותר למשתמש.
כחדש בתחום בחרתי במכשיר מבוסס WM בגלל היכולת לשלב את כל הישומים שלהם אני זקוק במכשיר אחד. אינני מכיר את יכולותיו של ה - iphone נכון לעכשיו, אבל לישומים שבהם אני משתמש, האם יתחדש משהו בנוגע ל - GPS , והאם הוא מסוגל לטפל בישומי אופיס, ב - קבצי PDF ,העברת קבצים ב - BT ?
אין ספק של - iphone יש אולי את ממשק המשתמש ה"עכשווי" ביותר. אולם לאלה שעדין לא עברו ל - iphone ושוקלים לעשות זאת, כנסו לקישור הזה - סיבות מדוע לא לעבור ל - iphone
שאלה מעניינת - איך אתם גולשים שלא דרך WIFI אלא ע"י GPRS/EDGE ולא משלמים 20 שקל לחב' הסלולר ?
- פרופלור
- הודעות: 4494
- הצטרף: 27 דצמבר 2004, 22:43
- פרופלור
- הודעות: 4494
Rittberg
- הודעות: 1179
- מיקום: Omer
Rittberg
EDGE ו - GPRS הם טכנולוגיות דור 2 ו-2.5 וכלולים בשירות הרגיל בדר"כ מאפשרים גלישה
בקצבים של 150K עד 300K ....זה שירות שלא עולה תשלום נוסף בדר"כ .
דור 3 ו- 3.5 מאפשרים קצבים גדולים בהרבה של עד 3.6 מגה ואף יותר ....
תלוי בתשתית של ספק השירות כמובן .
עבור שירות זה דורשות חברות הסלולר תשלום נוסף של חבילת דור 3 ..
Rittberg
- הודעות: 1179
- מיקום: Omer
אותי כלקוח (עיסקי) מחיבים עבור גלישה ב- GPRS , החיוב לחבילה המינימלית (5MB) עומד על 20 ש"ח .גלובל @ 3/4/2008, 16:52 כתב: בקצבים של 150K עד 300K ....זה שירות שלא עולה תשלום נוסף בדר"כ .
נכון שאפשר לגלוש ללא רכישת חבילה כלל אולם אז על כל 1MB מחייבים ב - 9 ש"ח.
לדעתי לא ניתן לגלוש דרך חברות הסלולר ללא חיוב, או שאני טועה ואני בין אלה שכן משלם עבור הגלישה ב - EDGE ו - GPRS ואילו אחרים לא.
- הודעות: 30820
לא מדויק בכלל.
גלישה סלולרית גם ב GPRS וגם דור 3 עולה כסף. יש צורך לרכוש חבילת גלישה לאינטרנט.
בנוסף, דור 3 מחייבים בארץ לרכוש חבילת דור 3 שכוללת שיחות וידאו, גלישה WAP עד 100 מגה בייט וגלישה לאינטרנט עד 1 מגה בייט. חיבלה זו אתה חייב לרכוש אם ברצונך להיות מחובר לדור 3.
כמובן שמי שגולש לאינטרנט הרי 1 מגה זה בדיחה והוא חייב לקנות גם חבילת גלישה מורחבת.
erez001
- הודעות: 414
הבעיה, שהחבילה לה הם קוראים אינטרנט היא רק פורט 80 של TCP דרך פרוקסי, ובקיצור - רק WEB
אם רוצים להריץ מסנג'ר, סקייפ, או מייל שלא דרך ממשק WEB, צריך להוסיף עוד כסף ואז נשארים עם חבילת 100M של WEB, וחבילה נוספת של 100M שהיא פתוחה לאינטרנט ולא רק, אבל גם WEB
ואי אפשר לרכוש רק את החבילה השנייה.
כך שיכול להיות שבחבילה אחת לא הורדת כלום, ובשנייה הורדת 110M, ואז תשלם קנס כי בשנייה עברת את ה 100.
בישראל יש הפרדה בין תשתית לספק אינטרנט, אבל לא כשזה נוגע לסלולרי - אורנג' מספקת גם את התשתית וגם את האינטרנט.
ולא רק זה, לפי מה שהבנתי, מי שקונה למשל N95 רגיל, מאורנג או סלכלום, מחויב בחבילת גלישה, ובעוד תשלום קבוע בשביל ה GPS.
לשמחתי לא קניתי מהם ולכן אני ללא התחייבות וללא תשלום מעבר למה שאני מדבר ...
ארז.
ארז.
- pakwan
- הודעות: 2268
- הצטרף: 01 אפריל 2005, 11:12
- מיקום: נתב"ג
מחקר חדש מראה שעתיד שוק מכשירי ה-smartphones יובל ע"י חברת Research In Motion יצרנית BlackBerry וחברת Apple, כשצמיחת ה-Palm ועתידו הולך ודועך
מתוך Wall St 24/7
According to the research the RIM BlackBerry (42%) maintains its huge lead among consumers while second place Palm (16%) continues a two-year decline in its share. This was the seventh-consecutive ChangeWave survey in which Palms market share has dropped.
Apple's share is now up to 9%, extraordinary given the short time the iPhone has been in the market.
In terms of people "very satisfied" with their handsets, Apple lead with a rating of 79%. RIMM comes in at 54% and Palm at 22%. Of those planning to buy a smartphone in the next 90 days, 35% plan to buy the Apple product.
Research In Motion appears to be holding its own is what is a fast-growing market for smartphones. The iPhone continues to be a once-in-generation product. Palm is dead.
מתוך Wall St 24/7
