מה יהיה הסוף עם כול המכשירים המזוייפים
המאסטרו
הודעות: 136
הצטרף: 15 פברואר 2008, 00:10
שליחה על ידי המאסטרו »
yoel
למה אתה מדבר שטויות ומעליב אותי :( האם עשיתי לך משהו רע ? אני מרגיש מאוד פגוע ממה שרשמת עליי כרגע :(
אתה די טועה מאסטרו, כמעט ואין היום טלווזיות CRT, להמון חברות כבר לא משתלם להחזיק ולייצר אותם מבלבד כמה חברות סיניות, יצור LCD הפך להמוני ויותר משתלם לחברות בגלל פקטור מכירה גדול יותר, משלוח גדול יותר כמות גדולה יותר ומחיר אטרקטיבי יותר, לכן תמצא במגה פלסמה 42 אינץ ב 4000 שקל!
תשכח מהCRT, הוא מת, יחי המלך החדש
sickboy666
הודעות: 1564
הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
שליחה על ידי sickboy666 »
יש בזה משהו. השכן שלי החליף את הטלויזיה רגילה שלו 29" (יצרן פשוט) ל LCD פיילוט 32".
שאל אותי מקודם האם זה שווה לו, במיוחד אם הצפיה שלו הינה בממיר של יס ב 99%.
אמרתי לו מה אני חושב על זה (במיוחד על פיילוט) ושכדאי לו להשאר עם ה CRT שלו. בסוף, לא הקשיב לי. ולא רק שקנה לעצמו פיילוט, קנה גם לאמא שלו. הם זרקו את הטלויזיות הישנות שלהם ועכשיו שניהם בוכים בבית למה תמונה הרבה יותר גרועה ממה שהיה להם ב CRT.
הוא מאז הפסיק לצפות בממיר של יס. כל היום מוריד תכנים ב HD כי זה דבר היחיד שנותן לו תמונה נורמלית.
ואמא שלו בוכה על אנשים בצורות מוזרות :P . בסוף סידרתי לה צפיה ב 4:3 עם 2 פסים שחורים בצדדים וזהו. בקיצור, שניהם עשו החלטה שגויה. ועוד שילמו כסף. אמא שלו מחפשת את הבן אדם שמכרה לו את ה CRT שלה ותשלם לו תוספת רק שיחזיר לה את המסך. ממש לא נעים.
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
כנראה שזו פונקציה מיוחדת של פיילוט :lol:.
אני צופה בתכני SD בטלביזיה "32 של טושיבה, והאיכות היא טובה בהחלט.
sickboy666
הודעות: 1564
אני אישית ראיתי רק LCD אחד שתמונה שלו ב SD הייתה טובה יותר מ CRT מסך שטוח. וזו SHARP, דגם WD-1. אבל ישנם ערוצים בלווין שמשדרים ברזולוציות גרועות ביותר ותמונה על LCD ממש בלתי נסבלת. קחו את ערוץ הישראלי TIN. גם ב CRT לא רואים כלום, אני רק יכול לדמיין את התמונה שלו ב LCD.
יש משחקים בימי שבת ונדמה לי שלא ניתן לזהות את התוצאות ב LCD בכלל. ב CRT, תלוי בגודל.
oded
הודעות: 584
הצטרף: 09 ינואר 2005, 15:43
שליחה על ידי oded »
המפעל של גרונדינג הועתק לפני מעל ל15 שנה לטורקיה וייצר שם מספר שנים ואז נסגר.השמוש בשמות מהעבר כמו פיילוט, סנסוי,ITT ועוד מקובל בארצות מהרמה השלישית ולא פעם אנו חובקים להם למרבית הבושה.מסכי הCRT עדיין מקובלים בעולם ואפילו ברשתות שדור כמוניטורים.בגרפיקה מיוחדת עדיין מעדיפים אותם עך מסכי ה-LCD הסטנדרטים כמובן שגם פה ישנם מסכים בגדלים של22" ויותר העולים הרבה מאד כסף של ממש רובם מיוצרים ביפן עבור חברות יחודיות.
המאסטרו
הודעות: 136
prince_amir @ 6/4/2008, 14:28 כתב:
קודם כול לא ברור לי בכלל למה אתה כבר עכשיו מכריז על מותם של טלוויזיות CRT ששירתו אותנו בצורה נאמנה קרוב ל 30 שנה..הם אומנם כבר לא נמכרים כמו פעם אבל עם תקנה למשל טלוויזיה כזאת ביד שניה
היא יכול להחזיק לך עוד הרבהב שנים..ממה בדיוק אתה מתלהב במסכיי LCD ? מהאיכות תמונה הגרועה שלהם באותם ערוצים שמשדרים מתחת לרזולוציה של 480:850..מסכי ה-LCD היום טובים אולי ל DVD
אבל למי שרואה היום הרבה טלוויזיה ובמיוחד ערוצים רגילים עדיין עדיף לו CRT..מסכי LCD יהיה כדאי לרכוש
בעוד 5 שנים בתקווה שיהיה שיפור רציני באיכות התמונה של אותם ערוצים שמשדרים באיכות תמונה גרועה
כנראה כבר מזמן לא ביקרת בחו"ל וראית מה מוכרים שם, אולי כבר לא תמצא שם יותר מסכי CRT שכן הם גם מזיקים לסביבה ועלותם לא משתלמת, בחו"ל עולה LCD 37 אינץ פחות מ 730 דולר , לפיכך עתיד הCRT נעלם, איכות השידורים בארץ באמת זוועה בגלל זה יש לווין ויש פורום עם לא שמת לב, ויש ערוצים שמשדרים באיכות כגון MBC, וכו.
אל תשכח שרוב מסכי המחשב הם LCD ואיכות הצפיה בהם מעולה
marx04
הודעות: 374
הצטרף: 17 יולי 2007, 20:13
שליחה על ידי marx04 »
שלום לכולם,
אני גם חושב שמי שצופה הרבה בשידורי טלביזיה עדיין יהנה יותר מטלביזיות CRT.
זו בכל אופן ההעדפה שלי.
כבר למעלה משנה שאני בודק את האפשרות לרכוש מסך LCD או פלזמה, אבל בכל פעם שאני משווה את איכות התמונה של שידורי טלביזיה רגילים בין טלביזיות CRT לבין מסכי LCD ופלאזמה, אני בוחר להישאר עם טלביזית LENCO "25 CRT שלי (בת למעלה מ-10 שנים, שממש קטנטנה מדי לסלון שלי - וממש אי אפשר לומר שהיא בעלת איכויות מרשימות כלשהן). זאת פשוט משום שרואים בה שידורי טלביזיה רגילים הרבה יותר טוב מכל מסך LCD או פלזמה שראיתי עד היום (בטווח מחירים של עד 10,000 ש"ח - למעלה מזה אני לא בודק, כי זה הרבה מעבר לתקציב שלי).
כרגע אני מתכננן לעבור ל-CRT 34 אינץ', וכבר יש כמה אנשים שמוכנים לתת לי טלביזיה כזאת בחינם (ובלבד שאני אפנה להם את הסלון או את המחסן), אבל טרם אירגנתי לעצמי מעמד חזק מספיק עם גלגלים שיוכל לשאת את משקלה ושיתאים לי בסלון.
בברכה,
אורי.
הפועל מרמורק אימפריה !
כולם שוכחים משהו מאוד חשוב,
איכות התמונה הגרועה היא גם תוצאה של הממיר, במקרה זה תקחו ממיר דריימבוקס 500 לLCD יקר, התמונה תהיה גרועה !!.
אבל אנשים מאשימים את הטלווזיה שבעצם הממיר הוא זה הורס את התמונה.
קחו ממיר כמו קטרין לקלוט שידורים ואז תגידו איזה תוצאות תראו
sickboy666
הודעות: 1564
מה שלא יהיה, החישוב הוא פשוט יותר. תקחו את רזולוציה של 320x288 (או קרוב לזה), תמתחו אותה ל 1380x768 ותקבלו תמונה בהתאם.הכוונה היא להרבה ערוצים שמשדרים ברזולוציות נמוכות שלא ממש מתאימות ל LCD. אמיר צודק, אין ספק ש CRT מתקרבים לסוף שלהם אבל כל עוד אין שידורים מספיק טובים עבור ה LCD (גם בלווין וגם בכבלים) האנשים לא יפרדו מה CRT שלהם בקלות.
אתם שוכחים איך שרוב העולם השתמש במכשירי וידאו להקלטה וצפייה בקלטות VHS שאיכות התמונה שם היתה 320 קו ולא אמרו שהאיכות על הפנים. העובדות הם שמוכרים היום LCD כמו לחמניות ורוב האנשים קונים אותם כי זה תופס פחות מקום, אפשר לתלות כמו תמונה על הקיר וכו'.. ואיכות התמונה זה בתחתית סולם החשיבות.
sickboy666
הודעות: 1564
זו הנקודה בידיוק! שאנשים קונים LCD משיקולים אחרים, ולא איכות התמונה.
