חדשות טובות לכל ה AMIGOS,
yossi_d
הודעות: 3
הצטרף: 19 אפריל 2008, 01:01
שליחה על ידי yossi_d »
אני לא מסכים איתכם. אני רכשתי מכשיר בשם דרימבוקס 500S והתקנתי תוכנה ששייכת לאותו מכשיר. בעיה היא שלהם שלא הכריזו על אימיג של גמיני כאימיג לא מתאים. על פי החוק, זכותי לדרוש תיקון והם שיוכיחו לי שאני גרמתי לנזק הזה! לא יתכן שמוכרים מכשירים מזוייפים, ואחרי זה מכשיר מת כי הוא מזוייף, ואני אשם!
ממש לא מקובל. אני לא רוצה תיקונים ע"י חברי פורום. אני רוצה תיקון מסודר ע"י המעבדה. אם אני מתקן באופן עצמי, נגמרת לי האחריות. המממיר סה"כ בן חודש. אני רוצה שתשאר לי אחריות לשנה כמו שצריך.
בימים הקרובים אני לוקח את הממיר לחנות, משאיר אותו שם יחד עם פניה מודפסת לאגודת זכויות הצרכן.
לא כמו המקרה של המחשב עם XP או VISTA. כמובן שאין אחריות לתוכנה, אבל אם יש תקלה בחומרה.מחשב לא נדלק, איך הם יכולים להגיד שאני אשם? הרי, מחשב לא נדלק כלל. מה קשר לאיזו מערכת הפעלה התקנתי. האחריות היא לחומרה. וזה מה שקרה עם הדרימבוקס שלי. אין תקלה באימיג.יש תקלה בחומרה. ואם אתם באמת חושבים שלקוח אשם במקרה הספציפי הזה, אז יש לכם נקודת מבט עקומה מאוד. :( מכרו הרבה מכשירם מזוייפים, הרוויחו הרבה כסף. ועכשיו שיש בעיה עם כמה מכשירים, מאשימים אותנו הלקוחות! אני לא אשם שקניתי מכשיר מזוייף. אני ידעתי שהוא לא מקורי, אך הוא נמכר לי תחת שם דרימבוקס 500S ואין שום מילה על התקנות אימיגים בכתב אחריות.
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
כאשר ימחקו לך את ה BIOS במחשב ,זה כבר קרה, המחשב לא ידלק, בדיוק כמו הדרימבוקס,
yossi_d, אתה טועה בדבר אחד מהותי, הדרים בוקס שלך לא מקולקל! אין בו שום תקלת חומרה!! ולכן אין שום דבר שמצריך תיקון מבחינת חומרה. אתה יכול לפנות לאלף אגודות ושום דבר לא יעזור לך.
זה ידוע בכל מקום שטעינת קושחה שאינה מבית היצרן נעשית על אחריות הלקוח בלבד. כבר היו מקרים שאנשים טענו קושחה ותוך כדי הטעינה נפסק להם החשמל והשאיר להם מכשיר מת - גם אז היצרן אשם??
לשחק אותה ראש קטן זה נוח לך אבל לא תצליח. אם וכאשר ימצא דרך לטעינה חדשה של הפלאש אז תצטרך לפנות למי שיעשה את זה ולשלם לו על הטעות שלך.
העיקר שיהיה חג שמח לכולכם..
m8m8
הודעות: 11160
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 10:35
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
25 מקלטים תיקנו באירופה לפי התמונה הזו
:lol:
yossi_d
הודעות: 3
אני מבין את כל הרגשות של מוכרים\מתקינים\יבואנים שיש כאן בפורום. אבל מצידי, המכשיר לא תקין ודורש תיקון. אם זה אני פונה לחברת אשראי שתעצור להם את שאר התשלומים. מכשיר לא תקין ברמת החומרה. לא מגיב לשום פעולה. שיוכיח שאני גרמתי לנזק! המכשיר יכל גם להתקלקל ללא קשר לוירוס הזה, וגם אז היו מאשימים אותי?!
אני לא מוכן לעבור על זה בשקט. אולי יש פריירים שישלמו על התיקון, אך לא אני. [אקדחים]
ואם כבר, ניתן להכנס יותר לעומק ולהוכיח שמכרו לי מכשיר מזוייף וזה מה שגרם למותו. לא היה שום מילה בחשבונית מס שלי, או בכתב אחריות על זיוף! אז כדאי להם לתקן ולהשאר בשקט מאשר להכנס לביטולי תשלומים ובדיקות זיופים.
לא יכול להיות שמוכרים מכשיר מזוייף, ועוד לא לוקחים על זה אחריות!
זה כמו למכור לי לוח מסוג A, עם שם המלא שלו. ואחרי שאני מתקין לו BIOS שמתאים בידיוק לשם הזה - A, המכשיר מת. ומי אשם? אני שקניתי מכשיר תחת שם A אבל הוא בעצם B?! אינני חושב שזה יעבור להם מול כל גורם שעוסק בסוגיות דומות.
חגש שמח וכשר לכולם. |כן|
חבל על המאמץ, פשוט תמתין עד שיוציאו תיקון אחיד שנבדק וזהו. חבל על הכאב לב
nira
הודעות: 457
הצטרף: 10 יוני 2006, 12:25
מיקום: חיפה
שליחה על ידי nira »
בקטן אתה צודק... אבל בגדול לא...
כול תעודת אחריות מתנה את מתן השרות בתנאי שהלקוח עמד בכול תנאי השימוש המותרים לפי הוראות היצרן, וכמובן שכאן אתה נופל.....
אתה שוכח שבסוף הטכנאי של אותה חברת שרות מחזיר את הממיר לחיים, ולכן הוא גם ידע על הסוד הקטן שלך ....חחחחחחחחחחחח :lol: :P :D
תודה מראש
ניר א.
bennykoo2003
הודעות: 649
הצטרף: 23 פברואר 2004, 21:30
מיקום: מרכז
שליחה על ידי bennykoo2003 »
yossi_d עלה והצלח. רק תזהר שלא לרסק את הראש כשתדפוק אותו בקיר.
nira
הודעות: 457
מיקום: חיפה
שליחה על ידי nira »
י א @ 19/4/2008, 12:55 כתב: yossi_d, אתה טועה בדבר אחד מהותי, הדרים בוקס שלך לא מקולקל! אין בו שום תקלת חומרה!! ולכן אין שום דבר שמצריך תיקון מבחינת חומרה. אתה יכול לפנות לאלף אגודות ושום דבר לא יעזור לך.
יא: לצערי אתה טועה, פעולתו התקינה של המכשיר והוא אינו שמיש יותר, ולכן הוא מוגדר כלא תקין/ תקול..... תעודת האחריות תקינה אינה מפרידה חומרה לתוכנה מסוג "BIOS" אלא לתוכנות חיצוניות, BIOS מוגדר בתור קושחה ולא תוכנה למרות ....
אבל התקלה נגרמה תוך כדי שימוש פולשני ולא מוסמך של הלקוח ולכן החברה אינה חייבת לשאת בעלות התיקון.
אגב במיקרה שהחברה מקבלת החלטה לתקן, אסור לה לחייב עבור חלפים אלה רק על זמו עבודה.
תודה מראש
ניר א.
מצד שני אם מכרו לו ממיר סיני ואמרו שזה מקורי אז הוא זכאי לביטול עסקה
כן זה זה כבר מכירה של מוצר שלא בתום לב, רק חבל שאם הבירוקרטיה הישראלית לקבל תוצאות אם המוכר לא מוכן להחליף הם בעיות ביותר.
בכל מקרה- הייתי מציע להמתין בסבלנות, לא ישנה לך עוד יום יומיים עד לתוצאות מחו"ל
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
Hi!הסבר שקבלתי מאתר ספרדי כמו כן המלצה להחליף mac(בספרדית למי שמבין)
So that the program Dreamflash v0.1 DanMark works (tested personally) with jtag, the jtag can only have resistences and they can't have more than 10cm.
The connections are:
LPT--------------> Dreambox/Clone
2 --> 100 ohms --> 11 ( Halt)
3 --> 100 ohms --> 9 ( Tms )
4 --> 100 ohms --> 7 ( Tck )
5 --> 100 ohms --> 3 ( Tdi )
11 --> 100 ohms --> 1 ( Tdo )
25 ------------------ 16 ( Ground)
Th pins 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 of the port LPT must be shunted between themselves, like commercial jtags has.
Now, The cience of the thing (thanks to Matrix10 tip) is doing the connect and turn on the box at the same time.
With the tests done I've understood better how it works great:
The secret is in 1º do connect to the program and then turn on the clone, but with a certain delay. This delay depends on the speed of your CPU, the faster CPU's, minor the time/delay (between 0 e 1 seconds).
Change the priority of the program jtag_windows.exe on the task manager for the real time which must turn more real the delay itself, once the program will give maximum priority of the use of the CPU.
About the timming, if it shows you only "ERROR:register test failded" then the jtag is ok, but you have turned on the box sooner then expected, if it shows you the 4 times "ERROR: communication with LPT/JTAG", then you must turn on the box sooner, or the jtag isn't ok.
Remmember that you must connect the box always after making connect on the program.
After you must warp/straight the pins on the adaptor switch of the box, so it fits faster on the electric switch.
By end, you must use an electric switch easy to fit, I have used one triple (from the bad ones), but I had to dismount it and press their electric pins to don't make bad contact.
When doing "write" the program sends immediately the boot, that is the file "blimg".
The file present in this attachment is the boot of a DM500 and tunner ALPS of CRC-32 9055B110, once again thanks Matrix10, because I've tested a boot that were supposed to be for the DM500 and ALPS and it didn't worked, and this one in the attachment is guaranteed it works.
after sending the boot of 128KB by Jtag, you can turn on the box with dreamup and by rs232 send an image (with exception of Gemini 4.3.1 because some people say it kills clones... )
Regards
FME_fta
החלפת mac http://www.tododream.com/foro/showthread.php?t=35363
sickboy666
הודעות: 1564
הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
שליחה על ידי sickboy666 »
היה לי חבר שבזמנו צרב קושחה לא נכונה על ה DVD אפקס שלו. המכשיר נדלק עם ג'יברוש על הצג ולא הגיב לשום דבר. הוא לקח אותו לתחנת שרות לתיקון, הם ידעו על מה מדובר אבל לא יכלו להגיד לו שום דבר. הוא שיחק אותה ראש קטן וצחק להם בפנים כאשר אמרו לו שזה לא באחריות. :D בסוף תיקנו לו את ה DVD ללא תשלום כלשהו.
בזמן הזה שניהלתי את הפורום DVD ב LH, ראיתי לפחות 40-50 מיקרים של עידכון קושחה כושל ותיקנו לכולם את המכשירים. ;) היה צורך לחבר את ה MAIN BOARD של ה DVD למחשב ולצרוב לו את הקושחה חדשה. סה"כ 5-10 דקות עבודה. אני מאמין שמעבדות בארץ לא יקחו הרבה כסף על תיקון של דרימבוקס. ואם באמת רוצים לצאת בסדר, שיעשו את זה ללא תשלום. זה יעשה להם הרבה פירסום. <_<
בכל מיקרה, אני הייתי ממתין עם זה במקומך. אולי תפנה שוב למעבדה, עכשיו שיש דרך לתקן אותו. אולי הפעם תקבל תשובה אחרת?
לא הבנתי אך מתבצעת ההדלקה של הדרימון ?
האם באמצעות הכנסת שנאי המתח ?
האם השנאי צריך להיות בכלל מחובר, או שבמקרה הזה, המחשב מספק מתח דרך ה-DB25 ?
שאלה נוספת- אצלי ב-BIOS של המחשב יש ECP ו-EPP.
אין לי אופצייה של בחירת שניהם ביחד. אני מבין שעליי לבחור באופציה ECP ובהגדרות של ה-LPT תחת ה-WINDOWS עליי לסמן ב"וי" את האופצייה Enable lagacy plug and play detection (ראשי התיבות זה EPP).
בנוסף בהגדרות ה-BIOS עליי לבחור את הכתובת 378H.
אודה למשיבים.
ישראל
תנסה אופציית BI_RIRECTIONAL, זה פועל על שניהם עם יש לך כזו אופציה
geosat
הודעות: 1340
פעם מכרו מתווך בשביל לטעון את הBOOT הוא כלל מיצב מתח ל 3.3VOLT ןHC245 לא ממליץ לנסות ללא אביזר שתפקידו להכניס את התוכנה בצורה חלקה , כל הסיפורים על מה להדליק קודם הם בגלל שניסו להכניס את הBOOT ללא אביזר מתווך. בקשר לחיבור LPT זה SPP
prince_amir @ 20/4/2008, 10:08 כתב: תנסה אופציית BI_RIRECTIONAL, זה פועל על שניהם עם יש לך כזו אופציה
נראה לי שאתה צודק.
הנה ההסבר שמצאתי לזה ברשת.
EPP/ECP (Enhanced Parallel Port/Enhanced Capability Port) is a standard signaling method for bi-directional parallel communication between a computer and peripheral devices that offers the potential for much higher rates of data transfer than the original parallel signaling methods. EPP is for non-printer peripherals. ECP is for printers and scanners. EPP/ECP are part of IEEE Standard 1284, which also specifies support for current signaling methods (including Centronics, the de facto standard for printer communication) so that both old and new peripherals can be accommodated.
The new standard specifies five modes of data transfer. Three of them support the older mono-directional modes (a forward direction method from PC to Centronics printer and two reverse direction methods from peripheral to the PC). The fourth and fifth modes, EPP and ECP, are bi-directional signaling methods, meaning that they are designed for back-and-forth communication. Partly because these are being implemented in hardware, EPP and ECP will provide much faster data transfer. The first three methods offer an effective data transfer rate of 50 to 100 kilobytes per second. EPP and ECP offer the possibility of rates "in excess of 1 megabyte per second," according to Warp Nine, a chip manufacturer.
In order to get the maximum advantage of EPP/ECP, both operating system (or an I/O port controller, or both) and peripheral device must support the standard. Initially, you may get the best effect from EPP and a Zip drive. Even printers that support ECP are limited by the mechanical aspects of printing. Nevertheless, even users of the compatibility modes of Standard 1284 are also expected to see some benefit in data transfer to and from peripherals.
Windows operating systems have built-in support for IEEE 1284 in their parallel Plug and Play feature. Windows also supports ECP in forward direction, assuming you have a printer and a parallel port with ECP. It is likely that other vendors will provide ECP or EPP software for other operating systems.
mola10
הודעות: 2405
ברגע שהדרימון לא נדלק בכלל הרי שיש רק את אופצית חיבור השנאי
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
http://www.i-have-a-dreambox.com/
הפורום קם לתהיה
בקרוב אימג חדש
