HELLAS SAT
satobacko
הודעות: 708
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 23:41
מיקום: דרום תל אביב
שליחה על ידי satobacko »
שלום חברים,
ברשותי צלחת מטר נפרדת המכוונת ל TELSTAR. לאחר מותה של חבילת DMC הלווין הזה הפך להיות "לווין רפאים".
האם צלחת של מטר תספיק לי לקלוט את ערוץ MAD היווני בלווין HELLAS SAT?
כמה אמורה לעלות התקנה כזו (התקנת מוט חדש וכיוון הצלחת)?
zeev
הודעות: 383
הצטרף: 06 נובמבר 2004, 19:41
שליחה על ידי zeev »
שלום
לפי דעתי אתה יכול לעשות את בעצמך לאתר WWW.SATLEX.US ולהוריד את הנתונים כגון אזימות זווית גובה ועוד.
זאב
Kobi B
הודעות: 2331
הצטרף: 29 ינואר 2008, 08:17
שליחה על ידי Kobi B »
satobacko @ 24/4/2008, 01:22 כתב: שלום חברים,
[עזרה] [עזרה] צודק ב100 אחוזים מאז ירידת DMC אין כלום אבל כלום בלויין הזה,חברים תנו עצות מה ניתן לעשות אם הצלחת המיותרת הזאת,אני לדוגמא התקנתי אחת של 80 ס"מ במיוחד ללויין הזה ונשארתי עם ה..... ביד,מה ניתן לקלוט בצלחת 80 ס"מ ,נכון תגידו לך ללינגסאט או אתר אחר אבל אני מעדיף דעה אישית על לויינים שאתם קולטים ויכולים לעזור לאלו שרוצים לשנות "כיוון".
VISONET 9510
30W,13E,19E,39E,42E,7E,4W,9E
satobacko
הודעות: 708
מיקום: דרום תל אביב
י.א, האם אתה יודע את התשובה לשאלה - האם ניתן לקלוט את ערוץ MAD שמשדר ב HELLAS SAT באמצעות צלחת של מטר?
sergabram
הודעות: 466
הצטרף: 16 אוקטובר 2005, 11:44
מיקום: י-ם
שליחה על ידי sergabram »
שלום. דווקא את MADTV אצלי לא נקלט ב 1.20. :( למרות שבתדרים אחרים הקליטה מגיע עד 99%.
ahgi
הודעות: 3742
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
Has thanked: 31 פעמים
שליחה על ידי ahgi »
לי יש צלחת 1.20 42E עם 39 צדדי
MED לא ניקלט היטב
בשעות הצהרים אין קליטה כלל כנראה תיצטרך צלחת יותר גדולה
מילה טובה לא עולה כסף
Hlias sat
הודעות: 588
הצטרף: 09 אפריל 2004, 20:53
מיקום: רמת-גן
שליחה על ידי Hlias sat »
ערוץ MAD שמשודר ב HLAS SAT מיועד לרשת המסעדות גודייס ביוון ( כמו במקדונלדס )
התכנים של הערוץ לא זהים ( לערוץ MAD של NOVA )
satobacko
הודעות: 708
מיקום: דרום תל אביב
Hlias sat @ 24/4/2008, 13:43 כתב: ערוץ MAD שמשודר ב HLAS SAT מיועד לרשת המסעדות גודייס ביוון ( כמו במקדונלדס )
אם זה המצב, לא משתלם לי להשקיע בצלחת גדולה על מנת לקלוט את הערוץ הזה. הוא יכול להיות מקודד בכל רגע...
sathack
הודעות: 1729
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 11:46
מיקום: קרית מוצקין
שליחה על ידי sathack »
1. לוין hellas מסתמן ככוח עולה - יותר ויותר ערוצים עולים בו (גם רומנים וכו').
2. לא חסרים לווינים אחרים. אני מניח שאת ניילסאט וכל הסביבה כבר בדקת.
Kobi B
הודעות: 2331
שאלה למומחים יש לי צלחת 1.20 שבה אני קולט את 42E במידה ואני רוצה להוסיף LNB צדדי ל-39E ואני עומד מול הצלחת האם אני שם אותו מימין או משמאל ל-LNB המרכזי? האם בזוית מסויימת או שאני יכול להצמיד אותו אם אזיקונים וזהו?
VISONET 9510
ahgi
הודעות: 3742
שליחה על ידי ahgi »
קבל
מרכזי 42E
Kobi B
הודעות: 2331
אז אני רואה שזה מימין לצלחת כאשר עומדים מול הצלחת,תודה על התמונה אני יעלה היום לגג וינסה להתקין מקווה מאד שאני יצליח.
VISONET 9510
sergabram
הודעות: 466
מיקום: י-ם
ahgi, שאלה. מה איכות הקליטה בתדר 11512 H 30000 מ-39E בצלחת שלך? תודה.
Kobi B
הודעות: 2331
היום עליתי בבוקר לגג והרכבתי LNB39E צדדי ל42E כיוון שאין לי כלים למדידת כיוונים פשוט הצמדתי את LNB39E ל42E חזרתי לבית הכנסתי תדר גבוה לממיר ומיד קלטתי את 39E אני ממליץ לכל אחד שיש לו צלחת שקולטת את טורקיה ב-42E לעשות כמוני אין צורך לעלות אפילו טלויזיה וממיר לגג כל העניין לוקח 15 דקות ,אני קולט את התחנות היווניות טוב אבל משום מה את הערוצים האוקראינים אני לא קולט בכלל למרות שהם משדרים בתדר גבוהה האם זה רק אצלי או גם אתם לא קולטים את הערוצים האלנ.
VISONET 9510
ahgi
הודעות: 3742
שליחה על ידי ahgi »
sergabram-נכון לשעת צהרים אין נעילה בתדר הנ"ל
קובי הטורקי: לא כל התדרים ניקלטים בארץ תיבדוק את אלומת השידור
Kobi B
הודעות: 2331
ahgi @ 28/4/2008, 13:01 כתב: sergabram-נכון לשעת צהרים אין נעילה בתדר הנ"ל
עשיתי בדיוק לפי ההסבר שנתת לי,גם לי בדיוק כמוך צלחת 42E שמתי 39E צדדי ואני קולט רק את התדרים הבאים האיכות טובה:
12647H-30000
12524V-30000
12524V-30000
12729V-30000
12606H-30000 מוצפן
12688H-30000 מוצפן
12565V-30000 מוצפן
12688V-30000 מוצפן
סך הכל 20 ערוצים פתוחים,האם גם אצלך זה כך?
VISONET 9510
sergabram
הודעות: 466
מיקום: י-ם
אני מודה לך מאוד!!!
ועכשיו דבר בלתי מובן. תדר 11512 H (ערוצים אוקראיניים) נקלט מצוין, אבל רק כאשר הלווין מכוון בפוקוס הצלחת. וכאשר מתקינים לווין כי ראש צדדי- אפילו צמוד למרכז- אין קליטה.
האם יש הסבר לזה? אולי זה בגלל FEC 7/8?
sathack
הודעות: 1729
מיקום: קרית מוצקין
האם הערוצים הרומנים נקלטים ? (יש שלושה כאלו)
ahgi
הודעות: 3742
שליחה על ידי ahgi »
sergabram @ 28/4/2008, 14:43 כתב:
אני מודה לך מאוד!!!
ממש לא
לא כל המשיבים משדרים בעוצמה חזקה
בשעות הערב עוצמת הלוין מיתחזקת
oriel
הודעות: 2035
הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
שליחה על ידי oriel »
אצלי ניקלט 76% בצלחת 90 צדדי ל42E
רוב הלווין נקלט באיזור ה87-88%
