תשתית כבילה ללווין
dyshani
- הודעות: 3
- הצטרף: 30 אפריל 2008, 11:28
שלום
אני שוקל לרכוש צלחת לווין ויש לי מספר שאלות:
1. עבור 4 נקודות טלוויזיה (4 חדרים), מה הציוד שאזדקק לו?
2. האם נכון שיש צורך ב-LNB לכל ממיר? האם אין הערוצים השונים המגיעים מהלווין מרובבים על אותו אות וכל ממיר בוחר תחנה אחרת (כמו ב-HOT)?
3. מהי תשתית הכבילה שיש להניח? קואקס? האם ישנם סוגים שונים?
התשובות לנ"ל הן דחופות כדי להניח תשתית כבילה מתאימה. אני חדש בתחום אז כל מידע נוסף יתקבל בהערכה.
- nirz
- הודעות: 1527
- הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
לכל ממיר צריך להגיע כבל קואקסיאלי (ששמו RG6) ישירות מאזור הצלחת (למעשה מרכיב ששמו דייסק) - כלומר - אם אתה רוצה 4 ממירים, אתה צריך לוודא שניתן להעביר לכל אחד מהם כבל ישיר מהאזור בו תותקן הצלחת (לדוגמא, מהגג).
כמו כן - מאחר והיום משתמשים הרבה בממירים שמתחברים לרשת מחשבים, מומלץ גם להתקין נקודת רשת ליד כל נקודת טלוויזיה.
לאור הדרישות הנ"ל, ואם אתה כרגע בשלב של הכנת תשתית, ההמלצה שלי היא:
להכין ארון תקשורת גדול בבית (כמו ארון חשמל) - בו יהיה לך נקודת חשמל אחת, ואליו תוכל להגיע עם קו טלפון או כבל של חברת הכבלים. זה יאפשר לך לשים ראוטר שידאג לרשת המחשבים שלך בארון הזה.
הארון צריך להיות מחובר לאזור הצלחת (לגג) בתעלות שניתן להעביר בהן 4 כבלים קואקסיאלים.
מהארון צריכות לצאת תעלות אל כל הנקודות בהם אתה רוצה לשים ממירים. בתעלות הללו יש להעביר כבלי רשת (CAT5E) וכבלים קואקסיאלים (RG6). המלצה נוספת - התקן שתי תעלות אל כל נקודה כזו והשחל בכל תעלה כזו שני כבלים ולא רק אחד. זה יאפשר לך להעביר שתי נקודות רשת או להשתמש בכבל הרשת על מנת להעביר גם נקודת טלפון לאותו האזור.
הכבלים הקואקסיאליים הכפולים יאפשרו לך לייצר ערוץ חזור מאחד הממירים דרך ארון התקשורת אל אחת הנקודות האחרות, מה שיאפשר לך לחסוך בממיר אחד או שניים.
- marx04
- הודעות: 374
- הצטרף: 17 יולי 2007, 20:13
שלום ניר,
תודה על המידע החשוב שפירטת כאן.
יש לי שאלה בהקשר זה.
הבית שלי הוא בן 3 מפלסים - מרתף, קומת קרקע, וקומה עליונה.
לפיכך קשה למדי/יקר למדי להתקין רשת אלחוטית.
בסלון יש לי נקודת טלביזיה שאליה מגיע הכבל RG6 מארון החשמל (שמתחבר לדייסק על הגג).
לא רחוק מנקודת הטלביזיה יש לי שקע טלפון של בזק.
בבית שלי יש חיבור לאינטנט דרך בזק (ADSL מהירות 1.5), כך שלכל נקודת טלפון יש חיבור לרשת האינטרנט (ובכל נקודה כזו שמתי מסנן - פילטר - שמאפשר חיבור בו-זמני לאינטרנט ולטלפון).
כל נקודות הטלפון בבית מחוברות לארון החשמל שהוא גם ארון התקשורת (יש בו נקודת חשמל).
חשוב להבהיר שהחיבור של כל נקודת טלפון עם ארון התקשורת היא בצינור פלסטיק אחד בלבד.
יש לי ראוטר אלחוטי ADSL של D-LINK דגם DSL-G604T (מאנגליה) שקיבלתי מחברים.
בראוטר הזה יש גם חיבור חוטי לרשת ל-4 נקודות.
אני מעוניין ליצור בבית שלי רשת חוטית דרך נקודות הטלפון.
כרגע חשוב לי שתהיה נקודת רשת בסלון (לצורך ממיר המצריך חיבור לאינטרנט), ונקודת רשת במרתף (למחשב שלי - שם אני עובד).
האמת שמבחינתי, אולי אפילו עדיף (אם כי לא הכרחי) שבקומת הקרקע, שם נמצא הסלון, תהיה רשת אלחוטית, ושבנוסף תהיה נקודת רשת חוטית בסלון ונקודת רשת חוטית במרתף.
האם ניתן ליצור את הרשת הזאת דרך נקודות הטלפון ?
האם אין חשש שהעברת כבל טלפון וכבל אינטרנט באותו צינור תיצור הפרעות בקו הטלפון או בחיבור לאינטרנט ?
אם זה אפשרי, האם תוכל לתת לי הנחיות מה לעשות ?
בברכה,
אורי.
בברכה,
אורי.
הפועל מרמורק אימפריה !
- nirz
- הודעות: 1527
הי אורי,
יש לך מספר אפשרויות:
הכי טובה, להשתמש בתשתית התעלות של קווי הטלפון על מנת להעביר באותן תעלות כבל רשת (CAT5E) במקביל לכבל הטלפון. אין חשש להפרעות הדדיות (אצלי בבית חלק מהקווים הולכים ככה). הבעיה היא רק ההשחלה, שיכולה להיות מעט קשה. ניתן לקשור כבל כלשהו (מספיק ארוך, לפחות 20 מטרים או 30) לקצה חוט הטלפון הקיים, למשוך את כל החוט החוצה, ואז להוסיף לקשירה את כבל הרשת ולמשוך בכוון הנגדי. מומלץ להוסיף סיכוך כמו סבון כלים, לצורך משיכה קלה יותר.
במידה ולא ניתן להעביר את שני החוטים יחד (לא ניתן לדעת מראש - מנסים ורואים אם מצליחים) - אפשר פשוט להחליף את כבל הטלפון בכבל רשת. כבל רשת מורכב מ-8 גידים (4 זוגות), כאשר נקודת טלפון דורשת 2 גידים, ונקודת רשת 4 גידים, כך, שלמעשה ניתן על כבל רשת אחד להעביר שתי נקודות רשת או נקודת רשת ושתי נקודות טלפון.
אופציה אחרת (הרבה יותר יקרה ופחות יעילה מבחינת קצב נתונים) היא שימוש בקווי החשמל. יש מתקנים שנראים כמו שנאים עם יציאת רשת. קונים כמה כאלה (כמו שאמרתי, הם די יקרים), ושמים אותם בנקודות חשמל שונות והם יוצרים חיבור רשת בין הנקודות. יש להקפיד שיהיו באותה פזה, מעבר בין שתי פזות שונות יכול להיות בעייתי. גם קצב מעבר הנתונים הרבה יותר איטי מכבל רשת רגיל (בערך פי 10 יותר איטי). היתרון הוא כמובן הפשטות.
- marx04
- הודעות: 374
שלום ניר,
שוב תודה על המידע המפורט. ממש עזרת לי.
בהנחה שאצליח להשחיל בכל צינור כבל טלפון וכבל CAT5E - אז אם אני מבין נכון משמעות הדבר שבכל נקודת "טלפון" אצטרך להחליף את קופסת שקע הטלפון בקופסא משולבת עם שני שקעים - שקע טלפון ושקע רשת.
האם קופסאות כאלה הן דבר נפוץ ? האם יש קופסאות כאלה של חברת GEWIS ?
בברכה,
אורי.
בברכה,
אורי.
- nirz
- הודעות: 1527
אם יש לך GEWIS אז זה הדבר הכי קל, כי הם בנויים כמו לגו, פשוט מוסיפים עוד רכיב - שקע רשת. יכול להיות שתצטרך גם להחליף את המכסה, אבל זה לא הוצאה גדולה.
אגב, אני ממליץ לחפש שקע רשת לא מקורי. המקוריים עולים קרוב ל-100 ש"ח היחידה. שקע חליפי עולה בין 30 ל-40 ש"ח. חוץ מזה, אני רכשתי חליפיים שהיו יותר איכותיים מהמקוריים בחשמל ישיר שבקריות.
dyshani
- הודעות: 3
שלום ניר,
תודה על המידע והעצות.
האם תוכל לפרט גם לגבי הקשר בין מספר ה-LNB באנטנה למספר הממירים. "יודע דבר" הסביר לי שלא ניתן לחבר מעל ממיר אחד ל-LNB בו"ז מאחר והפקודות החשמליות משניהם עשויות להתנגש. "יודע דבר" שני הבטיח לי בדיוק להיפך, כלומר שהאות נמצא על הכבל ותפקיד הממיר הוא לברור תחנה - כמו ב-HOT.
עבור 4 נקודות (ממיר בכל נקודה) - כמה LNB-ים עלי להתקין??
- cavtl
- מתקין
- הודעות: 2301
- הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
- cavtl
- מתקין
- הודעות: 2301
dyshani
- הודעות: 3
asid
- הודעות: 114
- הצטרף: 31 מאי 2006, 23:54
- marx04
- הודעות: 374
