אני רוצה להוסיף lnb שיהיה עם שתי יציאות
כי לקלוט הוטבירד (ובחדר השני אני יוכל לראות עמוס)
עכשיו לפי מה שהבנתי אני לא צריך lnb לעמוס כי זה אותו קיטוב (v) אז זה לא משנה יוצא
רציתי לדעת כמה אפשר להשיג lnb עם שתי יציאות
ורציתי לדעת איך אני מחבר את זה
(אני צריך גם דייסק) ?
( ואז לחבר לשמה ל lnb את הוטבירד שתי כבלים ולשלוח לדייסק ואז מה הדייסק לממיר)
או שאפשר כבל אחד לחבר לדייסק 1 וכבל שני לחבר לדייסק 3 ואז בחדר יהיה הוטבירד יהיה על 1 מתוך4
וחדר שני 3מתוך 4 זה גם אפשרות
מקווה שהבנתם
אם לא הכי חשוב שתגידו לי כמה עולה דייסק ? וכמה עולה lnb
ועוד משהו קטן אם אני יחליף לבד את ה lnb אני יכול לגרום לאיזה שהוא נזק או שאין ממה לפחד ?
עזרה בהוספת lnb
- הודעות: 2791
כדי לקלוט הוטבירק וגם עמוס רצוי ששני הLNB יהיו כפולים אם אתה רוצה לפצל אותם לכל חדר, לא חושב שתוכל לפצל את עמוס וגם לשים עליו את LNB
רצוי לחבר LNB כפול עם 2 דייסקים ולפצל כבל לכל חדר
עלות LNB כפול יכול לעלות בין 70 שח ל 150 תלוי באיכות, דייסק משהו בין 30-50 שקל
רצוי מוגן מים
אתה יכול להחליף לבד רק רצוי להשאיר את הLNB בזווית שהיה במקודם
רצוי מוגן מים
