צריך עזרה... התקנתי לבד צלחת 1.2 +
MOSHESOLO
הודעות: 31
הצטרף: 11 מאי 2008, 14:00
שליחה על ידי MOSHESOLO »
התקנתי לבד צלחת 1.2 + LNB1 עם שתי יציאות אחד מהם חיברתי ועברתי לדייסק ( עם 4 יציאות )חיברתי
ליציאה 1 בזמן ההתקנה כאשר חיפשתי לווינים העליתי לגג ממיר+טלויזיה כיוונתי לפי הסיגנל שקיבלתי ל-4W
הסיגנל שקיבלתי היה חלש מאד 40 % מקסימום ,מה שרציתי לשאול למה הסיגנל כלכך נמוך ועוד משהו
כאשר אני מבצע סריקה בממיר על עמוס אני קולט עוד המון ערוצים שלא קשורים לעמוס אני רוצה לציין שאני קולט על אותו LNB גם 13E איך זה יכול להיות ? ממה שהבנתי כל LNB אמור לקלוט לווין אחד
כל יום לומדים משהו חדש (:
הבעיות שיש לך זה מחוסר ניסיון
1 הכיוון שעשית לא מדוייק
2 חיבורי הקונקטורים בקצבות של הכבלים רופפים וללא סיכוך מספיק
3 ודאי הגדרת כניסות ההלווינים בממיר שהם נכונות
4 בחר כל לווין לכניסה שלו
5 מחק את הכל ותתחיל מחדש
6 בהצלחה
MOSHESOLO
הודעות: 31
קודם כל תודה על התגובה המהירה אבל אם אפשר להיות קצת יותר ספציפי מה גורם למה?
1.לגבי הכיוון שיחקתי במשך שעתיים ממ ימינה שמאלה למעלה למטה
2.מה זאת אומרת ללא סיכוך מספיק ? אני חיברתי מחברים שמתלבשים על כבל ללא לחיצה בצורה הכי טובה שאני מכיר ולאחר מכן סגר (זה לא פעם ראשונה,אני חשמלאי במקצועי ועבדתי עם מחברים כאלו)
3.איך אני מגדיר כניסות לווינים בממיר ? בממיר שקניתי כבר מוגדרים מספר גדול של לווינים
4.למחוק את מה ? (RESTORE FACTORY DEFAULT
בדיאסק יש 4 כניסות וכל כניסה מסומנת במספר ,אז מתי שאת נכנס למניו בממיר אתה חייב לאשר את
מספר הכניסה של הלווין בדיאסק ,אם לא תעשה כן יהיה לך שיבושים ובילבול בתחנות
לדוגמה לווין עמוס תכניס לדיאסק במספר 1 ואת הוטבירד תכניס ב 2
ואז תגדיר אותם בממיר עמוס דיאסק 1
והוטבירד דיאסק 2 ,ואז תסרוק לווין לווין לפי השם שלו
MOSHESOLO
הודעות: 31
אבל כרגע מורכב רק LNB אחד והוא מחובר לדייסק בכניסה 1 יתר הכניסות לא מחובר כלום זה מיועד לתוספת LNB בעתיד
ואיך אני קולט את שתי הלווינים על LNB אחד, צריך להגדיר תחום תדרים לכל LNB ?
אצלי מוגדר כרגע UNIVERSAL
אז כנראה שסרקת את הממיר תחת שמות אחרים ואז קיבלת כל מני תחנות
elibar
הודעות: 401
הצטרף: 09 מרץ 2007, 13:47
שליחה על ידי elibar »
אני חושב שיש חוסר הבנה קטן לגבי היכולת של ה LNB.
אין אפשרות לקלוט את עמוס והוטבירד עם LNB אחד.
המרחק בין הלווינים גדול מידי.
האפשרות קיימת רק אם הלווינים צמודים, כמו 1W ו4W - וגם במקרה כזה מתפשרים על איכות הקליטה.
1W ו 4W בטח לא אבל 7W ו 4W כן וגם זה דורש מומחיות ופשרות
MOSHESOLO
הודעות: 31
נראה לי שמה בעצם קרה זה שהממיר מראה לי שאני סורק בעמוס אבל הוא בעצם מראה לי תחנות של הוטבירד
איך אני מגדיר לממיר שאני רוצה לקלוט לווין מסויים וזהו ?
תמחק הכל ותסרוק רק את הוטבירד בלבד
MOSHESOLO
הודעות: 31
למחוק את כל ההגדרות של הלווינים שכבר רשומים בממיר ? או רק את הערוצים השמורים?
את הכל. ותתחיל מחדש ותסרוק רק את הוטבירד
