צריך עזרה... התקנתי לבד צלחת 1.2 +
MOSHESOLO
- הודעות: 31
- הצטרף: 11 מאי 2008, 14:00
התקנתי לבד צלחת 1.2 + LNB1 עם שתי יציאות אחד מהם חיברתי ועברתי לדייסק ( עם 4 יציאות )חיברתי
ליציאה 1 בזמן ההתקנה כאשר חיפשתי לווינים העליתי לגג ממיר+טלויזיה כיוונתי לפי הסיגנל שקיבלתי ל-4W
הסיגנל שקיבלתי היה חלש מאד 40 % מקסימום ,מה שרציתי לשאול למה הסיגנל כלכך נמוך ועוד משהו
כאשר אני מבצע סריקה בממיר על עמוס אני קולט עוד המון ערוצים שלא קשורים לעמוס אני רוצה לציין שאני קולט על אותו LNB גם 13E איך זה יכול להיות ? ממה שהבנתי כל LNB אמור לקלוט לווין אחד
כל יום לומדים משהו חדש (:
- מתקין
- הודעות: 6092
- הצטרף: 28 מאי 2005, 11:03
MOSHESOLO
- הודעות: 31
קודם כל תודה על התגובה המהירה אבל אם אפשר להיות קצת יותר ספציפי מה גורם למה?
1.לגבי הכיוון שיחקתי במשך שעתיים ממ ימינה שמאלה למעלה למטה
2.מה זאת אומרת ללא סיכוך מספיק ? אני חיברתי מחברים שמתלבשים על כבל ללא לחיצה בצורה הכי טובה שאני מכיר ולאחר מכן סגר (זה לא פעם ראשונה,אני חשמלאי במקצועי ועבדתי עם מחברים כאלו)
3.איך אני מגדיר כניסות לווינים בממיר ? בממיר שקניתי כבר מוגדרים מספר גדול של לווינים
4.למחוק את מה ? (RESTORE FACTORY DEFAULT
- מתקין
- הודעות: 6092
בדיאסק יש 4 כניסות וכל כניסה מסומנת במספר ,אז מתי שאת נכנס למניו בממיר אתה חייב לאשר את
מספר הכניסה של הלווין בדיאסק ,אם לא תעשה כן יהיה לך שיבושים ובילבול בתחנות
לדוגמה לווין עמוס תכניס לדיאסק במספר 1 ואת הוטבירד תכניס ב 2
ואז תגדיר אותם בממיר עמוס דיאסק 1
והוטבירד דיאסק 2 ,ואז תסרוק לווין לווין לפי השם שלו
MOSHESOLO
- הודעות: 31
- מתקין
- הודעות: 6092
- elibar
- הודעות: 401
- הצטרף: 09 מרץ 2007, 13:47
אני חושב שיש חוסר הבנה קטן לגבי היכולת של ה LNB.ואיך אני קולט את שתי הלווינים על LNB אחד,
אין אפשרות לקלוט את עמוס והוטבירד עם LNB אחד.
המרחק בין הלווינים גדול מידי.
האפשרות קיימת רק אם הלווינים צמודים, כמו 1W ו4W - וגם במקרה כזה מתפשרים על איכות הקליטה.
MOSHESOLO
- הודעות: 31
MOSHESOLO
- הודעות: 31
- מתקין
- הודעות: 6092
