התדרים האלה עם NTVPLUS ב-36E לא נקלטים בארץ נכון?
vladimir97
- הודעות: 1000
- הצטרף: 12 מאי 2007, 21:51
vladimir97
- הודעות: 1000
Pekelis
- הודעות: 111
- הצטרף: 02 מאי 2006, 09:38
vladimir97
- הודעות: 1000
קודם כל תודה רבה על התשובה.
אני שואל בעיקר כי מצאתי כל מיני גורמים שנותנים שיתוף לחבילה הזו.
זו חבילה פשוט פצצה יש בה מלא, וחבל לי מאוד שלא ניתנת לקליטה בארץ עם צלחת בגודל סביר. (צלחת בקוטר 2.4 מ' הוא כמובן דבר שאינני יכול להרשות לעצמי גם מבחינה התקנה, מיקום ומעט מהפן הכלכלי שהוא שולי יחסית כי ברור שליס או הוט הייתי משלם כפול.)
הבנתי דווקא שהלווין הנ"ל נקלט בארץ אבל התדרים של NTV PLUS הם הבעייתיים.
הייתי רוצה לקבל הסבר קצת יותר מפורט לגבי ה-L ו-R. מה זה בעצם ה-C BAND הזה? האם אני יכול לקלוט את התדרים האלה עם הציוד הרגיל שיש לי? (צלחת בקוטר מטר ו-LNB אוניברסלי 0.3).
אם לא - מה צריך להיות שונה(מבחינת ציוד, התקנה וכד') ?
בממיר אגב שאמור לקלוט את הכל הרי אין מושג כזה R L אלא רק H V. אז איך זה בעצם?
תודה רבה.
תודה רבה.
- הודעות: 5172
- הצטרף: 18 ינואר 2005, 11:10
ראה כאן:
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... &hl=c-band
וכאן:
C-BAND נקלט בצלחות גדולות, עם LNB מיוחד המתאים לקליטת תדרים בתחום ה-C.
הציוד שלך אינו מתאים.
וכאן:
ariel
- הודעות: 1419
- הצטרף: 24 דצמבר 2003, 11:02
- הודעות: 5172
vladimir97
- הודעות: 1000
האם תדרים כאלה נקלטים אך ורק בצלחות גדולות? הכוונה ל-1.80 + ?
אין תדרים כאלה שאפשר לקלוט בצלחת רגילה רק בהחלפת LNB?
צורת השידור הזו נחשבת למתקדמת יותר או להיפך? LNB יקר או זול יותר מהרגיל?
לא כל כך הבנתי אבל ה-LNB שברשותי רשום עליו אוניברסלי. למה מתייחסת המילה אוניברסלי -לאילו פרמטרים?
זה נקרא CIRCULAR ה-LNB ?
בלווינים יש גם תדרים וגם כאלה. האם LNB אחד שמתאים לסיבאנד קולט את כולם גם הרגילים? לא כל התדרים האלה עם L ו-R הם ארבע ספרתיים יש גם 5.
לא הבנתי:|
לא הבנתי:|
- הודעות: 5172
CBAND זה תחום תדרים סביב ה-4G .
היתרון של CBAND זה היכולת לכסות אזורים ענקיים באמצעות אלומות השידור, בניגוד לתחום השידורים של KU.
זאת הסיבה ששידור ב-C נהוג בעיקר במדינות ענקיות כדוגמת הודו ,סין, רוסיה וכו....
שלא תבין לא נכון....במדינות הללו יש גם שידורים בתחום ה-KU.
לעניינך- הציוד שלך אינו מותאם לקליטת שידורי-C למעט הממיר שברשותך.
אני באופן אישי לא מכיר צלחות OFFFSET קטנות המתאימות ל-C, וגם LNB המותאם ל-OFFSET.
"יוניברסל" מתייחס לכך שהוא מתאים לצלחות OFFSET קטנות (בערך עד לגודל של 1.5 מטר) ולא מקצועיות, וה-LNB מכסה את תחום ה-KU הנמוך והגבוה כאחד.
LNB לתחום ה-C יקר יותר מאשר LNB אוניברסלי לתחום ה-KU, וזול יותר ל-LNB מקצועי ואיכותי המתאים ל-KU (לדוגמה אינווקום).
vladimir97
- הודעות: 1000
zeev
- הודעות: 383
- הצטרף: 06 נובמבר 2004, 19:41
syaros
- הודעות: 902
- מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
zeev
- הודעות: 383
sergabram
- הודעות: 466
- מיקום: י-ם
שלום לולדימיר. אני לא יכול לומר לך בוודאות מהו קוטר צלחת הנדרש.
NTV+ עובד ב Ku band circular polarization.
בארץ אין שימוש בLNB הנ"ל, מזמינים אותו מחו"ל.
בקשר ל C BAND.
אז כן קולטים אותו בצלחת אופסט. אני אישית קלטתי את 40E בצלחת של 1 מטר, ואת 49E ב 1.10 של טלראן.
אם אתה באמת רוצה לדעת הכל על קליטת C BAND תקנס לפורום רוסי מקצועי של ALYANO. אני אישית פוחד לשאול שם שאלות, כי כל מה שנראה להם "שאלת קיטבג" הם מוחקים מיד ביחד עם השואל. רק קראתי את הפורום והגעתי לתוצאות מסוימות כמו בתמונה.
בקשר ל C BAND.
zeev
- הודעות: 383
vladimir97
- הודעות: 1000
zeevsergabram @ 18/5/2008, 10:18 כתב: שלום לולדימיר. אני לא יכול לומר לך בוודאות מהו קוטר צלחת הנדרש.
בקשר ל C BAND.
האם הבנתי נכון מדבריך ששיטת השידור של NTV PLUS נבדלת מזו של ה-CBAND הרגילה?
sergabram
- הודעות: 466
- מיקום: י-ם
- הודעות: 3723
- הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
- מיקום: ישראל. גוש דן
vladimir97
- הודעות: 1000
