EPG בעברית לערוץ 10,2 כולל כפתור הקלטה
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
מצויין !!!
אני אעבוד על הקובץ המקורי , כמובן שיהיו חייבים לגבות את הקובץ לפני .
ואז הגירסה תהיה יכולה להיות מתאימה לכל דפדפן ללא התקנות בתחנת העבודה !
בכל מקרה ברשותך עדכנתי את הקובץ שלך כדי שיהיה משהו לחברנו בגלות להנות ממנו כולל לחיצה על קישור ופתיחה של פרוט של התוכנית .
האימפריה בצהוב !
qwerty
הודעות: 112
הצטרף: 10 יוני 2006, 00:45
שליחה על ידי qwerty »
כמובטח ....
הוספתי אפשרות להקלטה ישירות מה- EPG
כמו בכל מסך EPG, מופיע סימן השעון ליד כל תוכנית, לחיצה עליו מוסיפה רשומה ל- TIMERS עם כל הפרטים.
שם התוכנית מופיע בעברית :)
תבדקו ותגידו אם יש בעיות
eli.racheli -> עבדתי על הקובץ המקורי ולא הספקתי להוסיף את התוספות שלך לערוצים נוספים :(
eli.racheli
הודעות: 1681
אני כבר אוסיף את זה לקובץ האחרון :D
דרך אגב אתה יודע איפה נמצאים קבצי ה-JS של ה-WEB ?
האימפריה בצהוב !
qwerty
הודעות: 112
/share/tuxbox/enigma/htdocs
bogyman
הודעות: 561
הצטרף: 11 יולי 2005, 10:09
שליחה על ידי bogyman »
תודה רבה
אפשר לשכתב מחדש את הסקריפט שיעבוד מחדש על nabilo בלי פיירפוקס או גריסמונקי
eli.racheli
הודעות: 1681
הסקריפט עובד כבר על נבילו וכתבתי את זה בשרשור למעלה , אני אעבוד על הנושא של תמיכה ב-IE ללא כל התקנות במחשב האישי .
האימפריה בצהוב !
eli.racheli
הודעות: 1681
אני לא מצליח לבצע העתקה לתיקיות
share/tuxbox/enigma/htdocs/
ו-
share/tuxbox/enigma/templates
מדוע יש חסימה ?
נתתי 755 לקובץ שאני רוצה להעתיק אך לא עוזר...
אנא עזרתכם.
האימפריה בצהוב !
qwerty
הודעות: 112
אם אני זוכר נכון לינוקס
share/... is read-only,
/var/... is read-write.
תשמור את הקבצים ב- var/tuxbox/config/enigma
לפי מבנה ספריות דומה ותבצע restart.
בזמן איתחול הוא יקרא את הקבצים מ- /var
ורק לאחר מכן מ- share
תודה על הקבצים, השקעת מאמץ, רואים שיש לך ידע ב JAVA
דרך אגב אתה עובד על ECLIPSE ??
eli.racheli
הודעות: 1681
זה לא JAVA , זה javascript ואפשר גם לעבוד עם notepad.
הסביבה הטבעית של javascript זה visualstudio של מיקרוסופט.
בקרוב אני אעלה את העדכון עבור IE וללא התקנות בתחנה .
יהיה צורך לבצע עדכון ברמת האבטחה של הדפדפן .
הסברים יגיעו בהמשך.
האימפריה בצהוב !
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
אם זה עובד גם על דרימבוקס עם נבילו, אולי כדאי להזיז את השרשור הזה למקום אחר, ככה שיותר אנשים יחשפו אליו.
eli.racheli
הודעות: 1681
אחרי שאני אעלה את זה נבקש מי א להזיז את השרשור .
יש לי תקלה קטנה שאני מנסה לתקן , אני מקווה שבסוף שבוע זה יעלה .
האימפריה בצהוב !
eli.racheli
הודעות: 1681
בשעה טובה ומוצלחת סיימתי את ההתאמה ל-IE ללא התקנות של דפדפן firefox.
יש לבצע שלב אחר שלב בהוראות המצורפות :
1. יש לחלץ את הקבצים מתוך הקובץ epg.zip לתיקיה במחשב , לדוגמא c:\temp
2. יש להתחבר ב-FTP לממיר
3. יש להקים את התיקיות htdocs ו-templates מתחת לסיפריה\var\tuxbox\config\enigma
4. יש להעתיק את הקובץ epgisrael.js לתיקיה htdocs
5. יש להעתיק את הקובץ HTMLServiceEPG.tmp לתיקיה templates
6. יש לפתוח דפדפן ie, לבחור כלים -> אפשרויות אינטרנט -> לבחור לשונית אבטחה -> לבחור אזור אינטרנט -> ללחוץ רמה מותאמת אישית -> גישה למקורות נתונים בתחומים שונים
או לגרסה האנגלית
tools -> internet options -< security -> choose internet zone -> custom level -> access data source across domains
יש לבחור הצג שאלה או באנגלית prompt.
בחירה זו תציג שאלה כל פעם שיפתח קישור לרשת אחרת או במקרה שלנו כל פעם שנלחץעל EPG בממשק ה-WEB, אם לא רוצים שהשאלה תוצג אפשר לבחור "אפשר" או enabled , אבל לא מומלץ.
7. יש לאשר את הבחירה.
8. יש לבצע restart לממיר
וזהו .....
לאחר כניסה לממשק האינטרנט של הממיר יש לבחור את אחד מהערוצים הנ"ל ואז ללחוץ EPG
כאשר תקפוץ שאלה על רשתות אחרות יש ללחוץ "כן" להמתין כשניה או שתיים ואז יופיעו כל רשימת התוכניות .
בכל הערוצים ניתן גם לבצע הזמנה של הערוץ בטיימר של הממיר.
כמו בכל תוכנה אז יש באג ידוע אחד ! בנבילו בלבד לאחר הזמנה של ערוץ כאשר פותחים את הטיימר שם התוכנית יופיע הפוך כי הנבילו לא תומך עברית , אני אבדוק אם אפשר לטפל בבאג זה ואעדכן בהמשך .
בהצלחה !
שימו לב ! ההתקנה היא על אחריותכם בלבד , מי שלא מבין איך לבצע את אחד הסעיפים עדיף שלא יבצע זאת !
וכמובן הכל תודות ל-qwerty שהתחיל ברעיון הזה !
תהנו.
האימפריה בצהוב !
הודעות: 30816
אני מציע שתכתבו הודעה על כך עם קישור במדור הכללי.
gigi75
הודעות: 8
הצטרף: 07 מאי 2007, 09:24
שליחה על ידי gigi75 »
איך נכנסים לממשק ה-web של Gemine ?
eli.racheli
הודעות: 1681
אתה צריך להזין את כתובת הממיר בדפדפן לדוגמא :
http:\\192.168.1.100
אח"כ תקבל שאלת שם משתמש וסיסמא , בד"כ root ו-dreambox.
האימפריה בצהוב !
gigi75
הודעות: 8
EPG אמור לעבוד רק דרך WEP GEMINI או גם דרך ממיר? כי אצלי הוא לא עובד דרך ממיר אולי בגלל image לא תומך עברית???
eli.racheli
הודעות: 1681
זה עובד רק בממשק WEB
האימפריה בצהוב !
pacooka
הודעות: 874
הצטרף: 11 יולי 2006, 17:02
מיקום: גדרה
שליחה על ידי pacooka »
האם ניתן להריץ על דרימון ?
הוא לא נותן לי את רשימת התוכניות, כתוב לי "לא נמצאו תוכניות בתאריך שביקשת"
למרות שחוץ מזה הכל עבר בסדר
eli.racheli
הודעות: 1681
זה רץ על הדרימון ועל המוטנט .
איזה ערוץ נתן לך את ההודעה ?
האימפריה בצהוב !
