צלחת של מפעל הפיס
- זורו44
- הודעות: 807
- הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
[ניתקלתם בדוכן של מפעל הפיס כאשר רציתם לנסות,את המזל ולישלוח טופס לוטו והמוכר טען שאין תיקשורת? ובכן:מדובר בצלחת עשויה פיברגלס איכותי.בקוטר 60 ס"מ.בעלת 2 inb,אחד לקליטה ואחד לשידור.התיקשורת היא של נתונים,השאלה:האם ניתן לשלוח שידורי וידיאו?ומה מידת הקרינה כאשר היא מותקנת בגובה של 3 מטר מהרצפה? אני מחפש קישור בנושא רצוי בעברית צחה.
- eli
- הודעות: 1086
- הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
זורו44
מדובר בפרוייקט שהתחיל לפני כ-7 או 8 שנים של חברת גילת סאטקום עבור מפעל הפיס ,
ופרוייקטים דומים גם לקופות החולים ולאחרים בזמנו ..
האנטנה היא מתוצרת Channle Master -Andrew בקוטר 60 ס"מ .
אלו לא שני LNB ..אלה LNB אחד ו BUC לשידור בהספק 0.5 W בדר"כ ..
מערכת ה VSAT משדרת וקולטת ל HUB שנמצא בחברת גילת בפ"ת ומשם מקושר לבית מפעל הפיס
בזמנו הותקנו אלפי יחידות כאלה בכל הארץ , זה היה טרום תקופת ה ADSL ובאמת לדעתי
כיום רוב המערכות האלה אינן פועלות ...מלבד מקומות שבהם אין לבזק יכולת לספק ADSL .
אבל אני לא מעודכן כבר שנים במה שקורה ....זאת רק הערכה אישית שלי .
מערכות ה VSAT הללו הן לנתונים בלבד בקצבים ורוחבי פס קטנים ולשאלתך אינם מיועדים להעברת וידאו . העברת וידאו דורשת רוחב פס מינימלי של 3 או 4 מגה וזה כבר מצריך צלחת גדולה יותר והספקי שידור גדולים יותר , הלויין שמשמש לרשת ה VSAT הזאת הוא עמוס כמובן ...יצרן המודמים RCST
היא גילת רשתות לויין בזמנו ואחכ עברו גם לשימוש בציוד של שירון המתחרה .
לשאלתך לגבי הקרינה - השידור הוא בהספקים נמוכים כאמור וגם אם הצלחת בגובה של 3 מ' בלבד
היא מכווונת לשמים אונת השידור היא צרה כלפי השמים ...כמו כן השידור אינו רציף אלה שידור של סטרים נתונים מידי פעם , ובהספק דומה להספק של טלפון סלולרי בערך ....,
ליתר ביטחון כדאי לא לעמוד בקירבת הצלחת ממש וממולה כשהיא משדרת ....זה כלל שתמיד כדאי לאמץ בעבודה עם צלחות משדרות !
- זורו44
- הודעות: 807
זורו44
אתה טועה לחלוטין לגבי הקרינה ...אם תקרא היטב את מה שכתבתי ציינתי שהקרינה אינה משמעותית
והספק השידור הוא זהה לזה של טלפון סלולרי ...אומנם תחום התדרים שונה , אבל את הטלפון מצמידים לראש
וכאן השידור הוא צר ונקודתי כלפי השמים ...לכן אין לקרינה שום משמעות !!!
ובכלל המילה קרינה ...עושה קונטציות שליליות ...בו נדייק זאת קרינה אלקטרומגטית ולא איזה קרינה מייננת אחרת ...אז תרד בבקשה מהעניין של הקרינה זה סתם לא לעניין !
הסיבה שלא משתמשים יותר בטכנולוגיה היא כי היא יקרה מאד (שכירות של מקטע לוייני ותפעול )
והרבה יותר זול להשתמש בטכנולוגיות שהגיעו מס שנים אח"כ כמו ADSL ,
הצלחת היא לא זולה ...כי זאת צלחת מקצועית לשידור , עלותה יכולה להיות פי 10 מצלחת בגודל זהה
לשוק החובבים מה שמקובל לראות בחנויות בדר"כ
- הודעות: 5172
- הצטרף: 18 ינואר 2005, 11:10
בגרמניה, צלחת כזאת בגודל של 1.2 מטר נמכרת ב-500 דולר לפני משלוח וכו....
לי יש צלחת כזאת בגודל של 1.8 מטר.
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=25868
- הודעות: 5172
ה-2.4 מטר מורכבת מ-2 חלקים.
לגבי המחירים, המחירים בדגם מסויים יכולים להשתנות בהתאם לייעוד הצלחת, ולהגיע לפער של מאות דולרים.
כלומר יש 1.2 מטר שהיא מיועדת לRX בלבד, ויש 1.2 מטר שהיא מיועדת גם לשידור RXTX.
בנוסף, יש דגמים שעוברים "רישוי" של איגוד תקינה אירופיי INTELSAT.
יש דגמים שמצויידים ב-BOM מסוג HEVY DUTE ,ויש כאלו שלא, הכל תלוי בייעוד הצלחת.
כאשר רוכשים צלחת כזאת יש לשים לב למק"ט המוטבע בגב הצלחת.
עוד נתון מעניין, שדיווחתי עליו כאן בפורום בעבר, זה שבצלחות הנ"ל הגודל הוא לפי מידת הרוחב ולא לפי מידת האורך (גובה של הצלחת).
אצלי בצלחת מקצה לקצה מדדתי 1.97 מטר, וכאמור היא 1.8 מטר.
ככלל- הגודל של הצלחת נמדד לפי מידת הרוחב של הצלחת.
לסיכום מנקודת ראות אישית: "הצלחת".
אם יש למישהו 1.2 מטר למכירה, אני מעוניין לרכוש.
ישראל
ישראל
- זורו44
- הודעות: 807
- הודעות: 5172
- הודעות: 5172
זורו44
אם כל הכבוד למה לך להגיד סתם דברים .....?
אפשר לשאול ולקבל תשובות בשביל זה יש פה מי שמבין ...כל אחד בתחומו !
מפעל הפיס לא רכש את הצלחות האלה ...חברת גילת סיפקה פתרון תקשורת כולל לכל הבייתנים של הפיס
והיא זאת שאיפיינה את סוג הצלחת בהתאם לתקנים העולמיים של מערכות VSAT תאימות לסטנדרד אינטלסאט וכו' ,
אני לא מצפה מחובב כמוך להבין את התקנים הללו אבל מצד שני חבל שאתה זורק שטויות ..
באותם השנים הפתרון הזה היה מעולה ואיפשר חיבור מהיר ומיידי לכל אתר ואתר ...חברת בזק לעומת זאת
לא תמיד הצליחה להביא קישור מהיר לכל מקום ...בגלל נהלים ובירוקרטיה ,
ואתן לך חומר למחשבה -
פעם בשנה כשמפעל הפיס מתקין בייתני פיס בהילולה של לג בעומר בפסגת הר מירון ....רק הפיתרון הלוייני
מצליח לתת פתרון תקשורת בקצה ההר ....שם לבזק אין יכולת לתת פיתרון !! הבנת את זה ?
יש לגילת המון לקוחות שרק פיתרון לויין עובד עבורם ...למשל קו צינור הנפט - קצצא עם אתרי לויין
באמצע המדבר , חברת ביפר , ועוד כל מיני .....כשצריך להתקין ססמוגרף ששולח נתונים ממרכז מכתש רמון
למרכז הבקרה של המכון הגיאופיזי .....אין תחליף לפתרון VSAT לוייני ,
אז בו ניתן את הכבוד המגיע למערכות של גילת ולמערכות VSAT בכלל ... גם בארצנו הקטנה יש עדיין שימוש
לפתרון הזה למרות שהוא יקר יחסית !
- זורו44
- הודעות: 807
למה לא מכובד ? ....אני חושב שעניתי לעניין ...רק ניסיתי להסביר -
שלא ...ברדוגו כמו שקראת לו ממפעל הפיס הוא זה שהחליט איזה דגם צלחת יבחר ...
ושהדגם הזה של CM הוא לא יקר סתם אלה זה התקנים כשמשדרים ללויין ...
בשונה ממה שמקובל לקליטה TV בשוק חובבי הלויינים .
אתה זה שהחלטת וקבעת - קודם כל שזה ביזבוז שהשתמשו בצלחות יקרות ,
אחכ החלטת שברדוגו בזבז כספי מפעל הפיס ....ובכלל טענת שכל הפרוייקט נפל בגלל קרינה !
אז מה רצית שאשאר אדיש לכל התאוריות הלא מבוססות האלה ? ...
ושלא תחשוב לרגע ...אין לי מניות לא בגילת ולא במפעל הפיס ! ...( הלוואי והיה )
לא התכוונתי להעליב ...רק רציתי לדייק בעובדות הנכונות .
- yossid
- הודעות: 1112
- הודעות: 5172
- הודעות: 2791
פתרונות כמו של הר מירון היו ואינם, פתרונות סלולרים כיום נותנים קצב העברת מידע רב יותר בעלות זולה פי כמה מצלחת לווין, היום חברות הסלולר נותנים מהירות גבוהה וקצב העברת נתונים של 5 גגה ב 100 שקל לחודש, ראו פרסומת אחרונה של אורנג. לכן כמקומות שיש תקשורת סלולרית לא נראה לי שמשתלם לשים בכלל צלחת לווין כבר
yossidגלובל שלום רב
בצלחת 2.40 צריך LMB מיוחד
לקליטה טובה
קודם כל זה נקרא LNB ולא LMB ....ומה הקשר לצלחת 2.40 ?
אתה בטח מתכוון לפיד או ל LNBF שאתה מכיר מהשוק הפרטי הרגיל ולא ל LNB
צ'אנל מאסטר/אנדריו מספקת את הצלחות עם פיד יעודי מתאים לכל דגם שלהם F/D יעודי לצלחת ...
אתה מחבר לו איזה LNB שאתה רוצה מסוג פלאנג' כמו שהוזכר כאן ...( LNB ללא פיד )
החברה' פה הזכירו LNB של אינווקום ואחרים זה מה שמוכר בדרך כלל בשוק הקליטה .
במערכות VSAT מקצועיות משתמשים ב LNB מקצועיים עם יציבות גבוהה ולפעמים מיוצבים PLL
היצרנית המובילה בשוק ה-LNB המקצועי היא NORSAT בדר"כ .
