איך מחברים ממיר דרים500 לרשת האינטרנט?
zigi stardust
- הודעות: 152
- הצטרף: 14 יולי 2006, 17:06
אני לא בטוח שזה המקום הנכון לשאול אבל אנסה:
רכשתי במסגרת המפגש דרים500 ואני מנסה לחבר אותו לרשת ואינטרנט דרךנתב הרשת שלי, חיפשתי ולא מצאתי הסבר ברור על דרך החיבור.
ראשית האם החיבור דרך כבל רשת רגיל או מוצלב ? (ממיר לנתב)
בהגדרות של הממיר ה:IP הוא של הכניסה לנתב ?
הגדרות Name Server ? Gate ?
מה הבעיה בחיבור נתב אלחוטי ?
תודה לעוזרים.
צביקה
תודה לעוזרים.
צביקה
zigi stardust
- הודעות: 152
- nirz
- הודעות: 1527
- הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
- הודעות: 2791
zigi stardust
- הודעות: 152
תודה על התגובות, לקח לי קצת זמן למצוא את הבעיה (הרשת היתה מאוד לא יציבה):
התברר לי לאחר כמה נסיונות (וכמה חיתוכי פלגים) שכבל הרשת שלחצתי לא עבד מכיוון שיש להקפיד על הצבעים ע"פ T568B ולא לחבר סתם זוגות צבעים זהים לשני הקצוות.
הזוגות של השידור והקליטה צריכים להיות מגולגלים (TWISTED) כדי לעבוד למרחק 30 מטר.
יש להקפיד על סידור הצבעים לפי התקן (פיני הקליטה מופרדים בפלג - פינים 3+6)
- הודעות: 30827
אם היית מסתכל למעלה בדביק היית רואה שאתה לא הראשון שנופל בטעות הזו.
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=25536
jkkk
- הודעות: 27
- הצטרף: 12 יוני 2006, 08:39
zigi stardust
- הודעות: 152
ישראל, תודה, טעות שלי שלא ייחסתי חשיבות לצבעים - חשבתי שמספיק שהפינים יחוברו לאותו צבע...
ג'קי : ברגע שהכבל היה תקין (בדקתי אותו עם המחשב) סימנתי את ההגדרה בדרים ל DHCP
ושמרתי. צריך לאתחל את המערכת, או ע"י פקודה או ע"י ניתוק מתח וחיבורו. מהעלייה הכל התחבר כמו שצריך ולא הייתי צריך לשנות כלום. ברשימת הלקוחות של הנתב הופיע DREAMBOX ואת הכתובת אפשר לראות או במסך של התקשורת או בנתב.
jkkk
- הודעות: 27
צביקה
אני קיבלתי IP מהראוטר ובדקתי בעזרת PING לכתובת והתוצאה טובה.
אבל בניסיון להתחברות דרך Total commander כמו יא במפגש הכנסת שם המשתמש והסיסמא
שגויה.
גם בניסיון לטעון בעזרת התוכנה FlashWizardPRO העסק ניתקע.
תעדכן אותי בבקשה אם הצלחת ובעזרת איזה כלים כבל רשת או סריאל?
שאלה לגבי סריאל: עד היום השתמשתי לממיר אריון עם כבל RS232 באורך כ-10 מטר עם חיבורים 2 ו3 מוצלבים ו 5 ישיר.
האם הכבל הזה טוב גם לדרים כי ראיתי שמדברים על כבל עם חיווט נוסף?
ז'קי
שגויה.
ז'קי
zigi stardust
- הודעות: 152
ז'קי
גם במקרים שלא התחברתי תקין הממיר היה מקבל כתובת IP והכל היה נראה טוב - אבל לא היתה תקשורת.
התוכניות שהתחברתי איתם הם DCC ו DREMBOXEDIT שהורדתי דרך הפורום.
הצלחתי להתחבר ישירות למחשב עם כבל רשת מוצלב ולנתב עם כבל רשת רגיל (באורך של 30 מטר).
לא ניסיתי את האופציה של כבל סריאלי, אבל אם זה כמו בטופפילד אז גם כאן צריך כבל מוצלב.
איך אתה מנסה להתחבר ? אם זה דרך נתב אז אתה צריך לוודא שאכן הנתב זיהה את הDREAMBOX
ברגע שהכל תקין, הממיר הוריד בצורה פשוטה עדכונים ומשחקים מהרשת.
אהה.. ודבר ראשון שעשיתי זה לעדכן את מערכת ההפעלה לג'מיני 4.2
אם תרצה אשלח לך את הטלפון שלי בפרטי ואולי הסבר קולי יהיה פשוט יותר...
jkkk
- הודעות: 27
