מישהו יכול להסביר לי מה קורה במכשיר בזמן שאני לוחץ
מתי
הודעות: 893
הצטרף: 21 פברואר 2004, 00:56
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי מתי »
ממה שהבנתי שזה מוריד מפתחות השאלה שלי מאיפה זה מוריד והאם זאת תוכנה שמותכנת במכשיר? (טופפילד FE4000 ) מינסיון שלכם כמה זמן זה מחזיק עד שצריך לעדכן שוב פעם? כשקניתי אותו אמר לי המוכר שכזה מפסיק לפתוח אני צריך לחזור אליו ותמורת כמה גרושים (ככה הוא אמר גרושים )הוא יפתח לי את זה שוב .
ועכשיו שאלה נוספת לגבי עידכון עשה במו ידיך .מה אני צריך כדי לעשות זאת מחיפוס בפורום הבנתי שצירך כבל 9 פינים נקבה נקבה מוצלב .קניתי ,הורדתי את הלאודר בעיברית שמתאים לטופפיד .עד כאן אני מסודר מה הלאה ? עידכונים מאיפה מורדים ?והעידכונים גם חיבים להיות מותאמים לכל מכשיר כמו התוכנות ?הוא שהעידכונים הם כללים לכולם ?.
יש תוכנה שכשאני מחבר את המכשיר למחשב עם כבל 9 פנים אני יכול לראות את תוכן המכשיר ואולי גם למחוק לשנות את התחנות במכשיר ?
ושאלה אחרונה באיזה מקום בפרום קראתי שיש אפשרות לעשות גיבוי לתכנות שמותקנות במכשיר האם זה מעשה בממיר עצמו או במחשב כשהוא מחובר אליו ?.
תודה רבה לכולם אני מקווה שלא בילבלתי את המוח יותר מדי .
מספר עובדות בזמן אמת:
1. אתה גולש עכשיו באינטרנט.
5. לא שמת לב שלא היה 4.
6. כרגע בדקת את זה.
Kobi B
הודעות: 2331
הצטרף: 29 ינואר 2008, 08:17
שליחה על ידי Kobi B »
אם הממיר שלך מעודכן בתוכנה האחרונה אז אתה יכול לראות את התחנות של TPS שבדרך כלל הם מוצפנים כדי לפתוח אותם אתה קודם כל מביא בממיר את ערוץ FRANCE4 לאחר מכן אתה לוחץ עך F1 בשלט ואז המפתחות העדכניים יורדים אוטומטית ברגע שתראה שבמסך מופיעה לך COMPLEAT סימן שהעדכון בוצע בהצלחה וכעת אתה יכול לראות את הערוצים המוצפנים.
VISONET 9510
30W,13E,19E,39E,42E,7E,4W,9E
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
לא חשוב על איזה ערוץ במדוייק עומדים. צריך פשוט לעמוד על אחד הערוצים שבתדר 10873V. אני באופן אישי מעדיף את M6 Music Rock - ככה, כשהערוץ נפתח אני שומע מוסיקה טובה ולא סתם דיבורים בצרפתית... :)
zeev
הודעות: 383
הצטרף: 06 נובמבר 2004, 19:41
שליחה על ידי zeev »
שלום מתי
כאשר אתה בתחנה FRANCE4 אתה לוחץ על F1 יוצא חלון ואז מקיש OK תוך שניות יופיע COMPLET אז התחנות של TPS הינן פתוחות. ברגע מכבה ואחר כך מדליק את הממיר אתה חייב לחזור על הפעולה מחדש.
זאב
מתי
הודעות: 893
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי מתי »
קודם כל תודה לעונים
את זה אני יודע ועושה וכן נפתחים לי הערוצים מולטיויזן מ1 ועד 7 XXL ועוד איזה ערוץ כחול וגם עוד ערוצים צרפתיים .מה הכוונה התחנות של TPS ? .
מה שעוד שאלתי איך אני מעדכן את התוכנה הזאת במידה והתחנות יסגרו ?
כמו שכתבתי את הכבל 9 פינים מוצלב כבר יש לי .מה אני צריך להוריד איזה תוכנה ואיך אני עושה את זה ?
אני רוצה ללמוד איך עושים את זה .
ושוב תודה.
6. כרגע בדקת את זה.
sl17
הודעות: 652
הצטרף: 26 אוגוסט 2005, 15:08
שליחה על ידי sl17 »
התוכנה נמצאת במדור טופפילד ונקראת לאודר , תעשה חיפוש תחת השם לאודר ותמצא
מתי
הודעות: 893
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי מתי »
הורדתי את הלאודר בעיברית לפי מה שהבנתי זה מתאים לכל הדגמים של הטופפילד (שלי 4000FE)
והשאלה האם כשיש עידכונים העידכונים מתאימים לכל סוגי המכשירים והדגמים ?
האם עידכון המכשיר נעשה כך מחברים את המכשיר עם כבל 9 הפנינם למחשב פותח את הלאודר מוצא את העידכון ולוחץ כדי לעדכן ?
וזהו המכשיר מעודכן ?
האם הבנתי נכון וכך זה נעשה ?
6. כרגע בדקת את זה.
draanan
הודעות: 279
הצטרף: 02 אוקטובר 2005, 17:28
שליחה על ידי draanan »
הבנת נכון, רק שהקובץ שאתה מתקין צריך להתאים לדגם של הממיר שלך.
מתי
הודעות: 893
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי מתי »
תודה רבה
6. כרגע בדקת את זה.
