בדיקת mac address של דרים
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
על הקופסא לא רשום גרמני או סיני .
יש 4 דרכים לדעת אם הממיר מזוייף :
1. לפי השלט
2. לפי ההולוגרמה
3. לפתוח את המכשיר ולראות האם הלוח מקורי
4. לפי ה-MAC .
מסתבר שהסינים טיפלו ב-2 הסיבות הראשונות ו-2 הסיבות האחרות לא .
לא פתחתי את המכשיר ואני גם לא אעשה זאת כי לא תהיה לי אחריות.
האם DMM יעזרו בנושא ?
האימפריה בצהוב !
אם זו חנות בארץ אז כבר כתבתי אזהרות בפורום לפני כמה חודשים. אני לא רוצה לכתוב על איזו חנות מדובר אבל בהחלט יש כזו בארץ שמוכרת חיקוי בתוענה שזה "מקורי" והמחירים גם מוטרפים.
sickboy666
הודעות: 1564
הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
שליחה על ידי sickboy666 »
זו פשוט מילה שלך מול מילה שלהם. היית צריך לבקש שירשמו לך בחשבונית שזה מקורי.
ניתן לגרור אותם לעו"ד אבל לא שווה לדעתי. :(
אם זה כתוב באתר שלהם אז זו הוכחה מספיק טובה
eli.racheli
הודעות: 1681
י א @ 2/6/2008, 14:51 כתב: אם זה כתוב באתר שלהם אז זו הוכחה מספיק טובה
האימפריה בצהוב !
eli.racheli
הודעות: 1681
sickboy666 @ 2/6/2008, 14:14 כתב: זו פשוט מילה שלך מול מילה שלהם. היית צריך לבקש שירשמו לך בחשבונית שזה מקורי.
קיבלתי מכתב ממקור מוסמך שאומר שהממיר שלי ספציפית מזוייף !!!
כל מי שה-MAC שלו מתחיל ב-00:12:25 משמעו ממיר מזוייף ושלא יספרו לכם סיפורים !!!
האימפריה בצהוב !
eli.racheli
הודעות: 1681
כדי לדעת אם זה מקורי לפי MAC יש אתר שאומר למי שייך ה-MAC
http://standards.ieee.org/regauth/oui/index.shtml
מקלידים את ה-PREFIX ואז מקבלים תוצאה ,
00-09-34 -
00-09-34 (hex) Dream-Multimedia-Tv GmbH
000934 (base 16) Dream-Multimedia-Tv GmbH
Brueckstr. 29
Menden Sauerland 58706
GERMANY
00-12-25
00-12-25 (hex) Motorola BCS
001225 (base 16) Motorola BCS
6450 Sequence Drive
San Diego CA 92121
UNITED STATES
האימפריה בצהוב !
raveyd
הודעות: 1486
הצטרף: 14 מאי 2005, 17:25
שליחה על ידי raveyd »
לא חסרים שרלטנים
אנשים טובים באמצע הדרך
וויזנט 9510 HD
eli.racheli
הודעות: 1681
הקישור היה שגוי , תיקנתי אותו.
דרך אגב בדקתי את ה-MAC של עוד מספר מחשבים שיש לי וכולם הראו לי את היצרן הנכון .
כלומר 00-12-25 זה לא של דרים !
האימפריה בצהוב !
ami9620
הודעות: 12
הצטרף: 11 נובמבר 2007, 10:29
שליחה על ידי ami9620 »
חברה זה באמת משנה מזוייף או לא? העיקר שעובד טוב ואין לכם תקלות תיהנו משידורי הלווין...
eli.racheli
הודעות: 1681
ami9620 @ 3/6/2008, 15:32 כתב: חברה זה באמת משנה מזוייף או לא? העיקר שעובד טוב ואין לכם תקלות תיהנו משידורי הלווין...
ועוד איך משנה !
אם אתה משלם על ממיר שמספרים לך שהוא מקורי 1,000 ש"ח ובסוף הוא סיני שנמכר ב-500 ש"ח אז זוהי בעייה שפשוט עבדו עלייך !!!
האימפריה בצהוב !
vitebski92
הודעות: 38
הצטרף: 05 אפריל 2008, 09:53
שליחה על ידי vitebski92 »
זו בעיה כי אתה חושב שהממיר שלך מקורי אתה מתקין עליו את האימג' הכי חדש ותוך כמה זמן הוא קורס בדיוק כמו שקרא לא מזמן
eli.racheli
הודעות: 1681
vitebski92 @ 3/6/2008, 19:35 כתב: זו בעיה כי אתה חושב שהממיר שלך מקורי אתה מתקין עליו את האימג' הכי חדש ותוך כמה זמן הוא קורס בדיוק כמו שקרא לא מזמן
היו דיווחים שגם במקורי זה קיים , נראה לי הכי טוב ללכת על נבילו או סיפטים.
האימפריה בצהוב !
eli.racheli
הודעות: 1681
ועכשיו לשאת מיליון הדולר
האם יש ממירים של דרים עם MAC 00-09-34 מזוייפים ?
האימפריה בצהוב !
NakNik
הודעות: 246
הצטרף: 23 יולי 2006, 19:29
שליחה על ידי NakNik »
שלי כנראה מזוייף עם 00-09-34 של טלרן
או שבטעות הביאו לי מקורי כי הוא הרבה יותר איכותי מהקודם שהיה לי :P
eli.racheli
הודעות: 1681
NakNik @ 4/6/2008, 09:24 כתב: שלי כנראה מזוייף עם 00-09-34 של טלרן
איך אתה יודע שמזוייף ?
איזה אימג' יש לך ?
האימפריה בצהוב !
NakNik
הודעות: 246
אני בטוח שהוא סיני
GIMNI 4.2
לא רוצה לעבור ל4.4 כי לא רוצה להסתכן
eli.racheli
הודעות: 1681
NakNik @ 4/6/2008, 10:02 כתב: אני בטוח שהוא סיני
GIMNI 4.2
עדיין לא הבנתי איך אתה בטוח , איך בדקת את ה-MAC ?
DMM החזירו לי email שכל ממיר עם MAC כזה הוא מקורי.
דרך אגב , בדקת האם יש לך קובץ init ב-var/etc שמשנה את ה-MAC ?
האימפריה בצהוב !
NakNik
הודעות: 246
אין קובץ INIT בתיקייה
בדקתי בראוטר
יכול להיות שפשוט בקובץ בוט שמו כתובת MAC כזו
כמו במדריך שיצא איך להחזיר את הדרים לחיים
eli.racheli
הודעות: 1681
NakNik @ 4/6/2008, 10:20 כתב: אין קובץ INIT בתיקייה
בדקתי בראוטר
אתה צודק !
DMM אמרו לי לשלוח להם את כתובת ה-MAC וה-SN והם יגידו לי אם זה מזוייף או לא.
האימפריה בצהוב !
