שאלות על mutant 200s
הודעות: 167
הצטרף: 01 יוני 2008, 15:31
שליחה על ידי photo »
שלום לכולם.
קיבלתי מכשיר שמחליף את ה apex4900 שלי.
אני חדש בתחום אבל מבין קצת וזה מה שהצלחתי לעשות:
1. התקנתי Enigma.Basic_5.mutant200.serial_all_21.03.08.bin
2. סרקתי בהצלחה את שלושת הלווינים שלי.
3. הוספתי את ישראל (11)
4. סידרתי את ההגדרות הבסיסיות כולל חיבור לנתב.
5. אני מצליח לגבות את החומר.
כאן נתקעתי.
שמעתי שיש כל מיני דברים כגון plugins ושיתופים.
לאן כדאי לי להמשיך ?
מה עוד יכולה המכונה שלי לעשות ?
ד"א יש לי עכשיו פחות ערוצים ממה שהיה לי ב 4900.
תודה !
הודעות: 167
עשיתי עוד משהוא.
החלפתי את מערכת ההפעלה ל gemini 431
יותר קל לתיפעול.
מכאן מה הלאה ?
איך משלבים מפתחות ?
מליון שאלות יש לי.
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
יש בפורום של מוטנט ודריםבוקס 500 הרבה מאוד הסברים ....
האימפריה בצהוב !
הודעות: 167
תודה על התשובה.
חפרתי עד אין סוף וכך הגעתי לאן שהגעתי.
כולל גישה ל ftp ויכולת התקנת addon.
אבל לדוגמא אין הסבר איך משלבים קודים עם מערכת ההפעלה שהתקנתי, ועוד.
או שמא לא מצאתי את זה.
eli.racheli
הודעות: 1681
photo @ 5/6/2008, 06:29 כתב: תודה על התשובה.
האם אתה מתכוון לקודים לפתיחת תחנות ?
אם כן , בד"כ מכניסים את הקודים לתיקייה var\keys
את הקודים ניתן להוריד מכל מיני אתרים.
אבל לפי דעתי הדרך הטובה ביותר היא שיתוף , הזמן שתשקיע בחיפוש קודים יקר יותר ממחיר השיתוף.
האימפריה בצהוב !
הודעות: 167
eli.racheli @ 5/6/2008, 08:01 כתב:
תודה על התשובה הזריזה !
זמן=כסף
השיתוף פחות מעניין אותי ולא בגלל הכסף.
אני מסודר מבחינת טלויזיה.
אני איש לינוקס והעולם הזה חדש לי, ואני כאן ללמוד ולהנות.
אחרי שהנחתי את הקודים בתיקיה הזו, (איך שמים שם ? זה קבצים ?) אני אמור לטעון אותם דרך מערכת ההפעלה.
לא ?
תודה !
eli.racheli
הודעות: 1681
פשוט תניח את הקבצים שם וזהו , המערכת יודעת לבד לקחת משם את הקודים.
לגבי השיתוף , זה דווקא כן יכול לעניין אותך בתור תוכניתן לינוקס כי יש את כל נושא ההתקנות של האמולטורים , כיצד הם עובדים ? מתן הרשאות וכל נושא התחקיר הזה ...
אני מניח שכבר פנו אלייך בנושא השיתוף , אני חושב שכדאי לך לנסות אפילו למספר חודשים ואז תגלה הרבה דברים חדשים .
האימפריה בצהוב !
הודעות: 167
eli.racheli @ 5/6/2008, 11:22 כתב: פשוט תניח את הקבצים שם וזהו , המערכת יודעת לבד לקחת משם את הקודים.
תודה רבה על התשובה.
יש לי לווין עמוס לדוגמא.
אני אמור להוריד קובץ שמכיל קודים לתחנות של עמוס להכניסו לתקיית var/keys ואז מה ?
reboot ?
איזה אמולטור אתה ממליץ להתקין ?
אין קודים ללוין עמוס
eli.racheli
הודעות: 1681
כל EMU יכול לפתוח ערוצים כאלה או אחרים אוטו'
אי אפשר (לפחות עפ"י מה שידוע לי) לפתוח ערוצים שמקודדים NDS (יס,סקאי וכו'...) ע"י EMU בלבד.
בד"כ שמשתפים אותך אז צריך להתקין EMU מתאים , ואת זה המשתף יעדכן אותך.
לגבי עמוס , אל תכנס לנושא הזה כי זה לא חוקי !
בעמוס אתה יכול להנות רק מערוצי ה-FTA .
דרך אגב , אני כנראה זורק את הדרים שלי לטובת המוטנט 200s ...
האימפריה בצהוב !
הודעות: 167
eli.racheli @ 5/6/2008, 13:52 כתב: כל EMU יכול לפתוח ערוצים כאלה או אחרים אוטו'
תודה על התשובה.
האמת היא שלא מעניין אותי דווקא עמוס כך ש nds לא חשוב לי. אם אני רוצה יס אז אני קונה.
לגבי אחרים, התקנתי mgcam 1.3 והורדתי מפתחות מהיום.
שתלתי בתקייה הנכונה, עשיתי chmod 755 ועדיין אין לי תצוגה.
יש רעיון ?
ד"א, אם כבר שואלים אז אתן טיפ נחמד.
כלי נוח לניהול ftp ובכלל לינוק מתוך סביבת חלונות הוא winscp. גוגל למילה ויש לכם.
eli.racheli
הודעות: 1681
mgcamd 1.3 פותח את חבלית TPS ואין צורך בקודים ...
cccam 2.08 פותח חלק מהערוצים של RRSAT.
תנסה להתקין גם את cccam 2.08 ולראות אם הוא פותח לך את הערוצים עם המפתחות .
בהצלחה .
אני משתמש עם total commander , אבל אני אנסה את הכלי הזה שכתבת
האימפריה בצהוב !
artdave
הודעות: 30
הצטרף: 19 יולי 2006, 14:18
שליחה על ידי artdave »
גם את הקבצים של השיטופי זורקים סתם לתיקית var\keys ?
eli.racheli
הודעות: 1681
artdave @ 5/6/2008, 23:56 כתב: גם את הקבצים של השיטופי זורקים סתם לתיקית var\keys ?
var/etc
האימפריה בצהוב !
הודעות: 167
eli.racheli @ 5/6/2008, 19:46 כתב: mgcamd 1.3 פותח את חבלית TPS ואין צורך בקודים ...
בהצלחה .
הצלחתי. הייתי מטר לפני המטרה, ואז חבר הפורום הזה (לא אנקוב בשמו אלא אם יאשר) הציע לי בפרטי עזרה, ותוך דקות השלמתי.
טוב לראות את הרוח התומכת, וללמוד מאחרים.
אני (כהרגלי בחיי המקצועיים), אכתוב מאמר, איך מאפס מקימים מערכת כזו, וזאת עד למקום שאליו אני הגעתי.
יש עוד הרבה לאן.
תודה,
