מספר שאלות לגבי3.9 DVB Viewer Pro
- elibar
- הודעות: 401
- הצטרף: 09 מרץ 2007, 13:47
הי לכולם,
הורדתי לבדיקה את התוכנה לשם בדיקת פיתרון כולל לצפייה בשידורי לווין ותוכנה עבור תפקוד HTPC.
הבעיה שלי , שאני לא יכול לבדוק את התוכנה כמו שצריך, היא כל הזמן קורסת.
מה שהורדתי היא תוכנה פרוצה, אבל אם היא תתאים לי אני כמובן ארכוש את הרישיון.
הבעיה היא שאי אפשר להוריד תוכנה לדמו של 30 יום או משהו כזה.
האם גם אתם נתקלים בבעיה של קריסה של התוכנה במצב של HTPC ?
האם השלט של skystar שולט על התכונות של מסכי ה HTPC ?
המחשב שלי הוא בן 4 חודשים בתצורה די טובה, ותוכנות אחרות לא קורסות, כך שכנראה הבעיה היא בגרסת התוכנה שאני משתמש בה.
כל מידע ממי שמשתמש בתוכנה זו עבור צפייה בשידורי לווין וHTPC יעזור מאוד.
בברכה
אלי.
בברכה
אלי.
MarioMan
- הודעות: 239
- הצטרף: 01 מאי 2006, 13:16
margol
- הודעות: 32
- הצטרף: 21 ינואר 2008, 10:51
- elibar
- הודעות: 401
גם אני לא הבנתי למה צריך את SOFTCSA .למה צריך SOFTCSA עם לא משתמשים ב-NDSCAM ?
לא מותקן אצלי NDSCAM.
בלי שום קשר, אני רוצה להאמין שתוכנה עם רשיון חוקי באמת יציבה ולא קורסת.
יכל להיות שפה הבעיה שלי של קריסת התוכנה?יש רק להקפיד על הקודקים הנכונים
באילו קודקים אתם משתמשים?
margol
- הודעות: 32
לא בטוח שקודקים גורמים כריסה (אגב, מה אתה מתקון בכריסה). אצלי פשות לא היתה תמונה (מסך שחור) כאשר בחרתי בקודקים לא נכונים. אכשיו לגבי הקודקים. לא מזמן קניתי POWERDVD-8 ULTRA. לכן בכרתי באופציות של ה-DVBVIEWER את כל הקודקים של CYBERLINK. וזה עובד יופי. בערב אני יכול לכתוב בדיוק את השמות ואיפו הגדרתי. אני זוכר שבכרתי לא רק SYBERLINK, אלה SYBERLINK-TECHNOTREND. כאשר בכרתי ב-CYBERLINK-8 ללא TECHNOTREND, זה לא עלה. ברור שהקודקים שלי זה רק אחת מהאופציות הקיימות.
- elibar
- הודעות: 401
הכוונה היא שהתוכנה ממש נסגרת ואני צריך להפעיל אותה מחדש.(אגב, מה אתה מתקון בכריסה)
אם אני בוחר סוגים שונים של קודקים אז לפעמים אין תמונה (כמו שקרה לך) וזה הגיוני.
יש גם חשיבות ל Render.
אני לא רוצה "לבלבל לכם יותר מדי את המוח", אני די משוכנע שהתוכנה יציבה בגירסה חוקית.
פשוט רציתי לקבל קצת יותר פידבקים ממשתמשים אשר עושים שימוש גם בחלק של ה HTPC שבתוכנה.
alvox
- הודעות: 224
- הצטרף: 18 מרץ 2006, 10:38
margol
- הודעות: 32
- elibar
- הודעות: 401
רכשתי את התוכנה, היא באמת יציבה ולא קורסת.
עכשיו אני בשלבי ההגדרות (כפי שאולי ראיתם משירשור על Vplug)
בכל אופן, התוכנה עושה רושם טוב.
יש בה המון אפשרויות להגדרה וכל אחד יכול "לתפור" את החליפה שנוח לו לעבוד עם התוכנה.
השלט המקורי שמגיע עם כרטיס Skystar כמובן שעובד עם התוכנה ושולט על רוב האפשרויות בהגדרת ברירת המחדל, אבל לפי דעתי צריך לשנות ולהגדיר כפתורים נוספים ופונקציות חסרות (ניתן לביצוע בממשק השליטה)
בכל אופן אני חושב שזו רכישה משתלמת.
רישומים נוספים בהמשך, לאחר סיום ההגדרות והמשחקים.
alvox
- הודעות: 224
- הודעות: 30825
כדי שאמולטרים יעבדו יש צורך בממשק בתוכנה שמקבל פלאגים עבור זה.
ברוב התוכנות האחרות הכניסו את הממשק הזה ולכן הפלאגים עובדים בלי שום צורך במאמץ.
גם ברוב התוכנות האחרות כאשר עושים מאפיינים על ערוץ אז אפשר לראות את כל ה CAID של הקידודים של הערוץ ולבחור את הקידוד שמאפשר פתיחה. בתוכנה הזו אין שום תמיכה בזה ולכן לא ניתן לבחור את סוג הקידוד לפתיחה כאשר יש יותר מקידוד אחד.
ה softcsa נועד ליצור את הממשק המתאים עבור הפלאגים אבל זה לא נתמך באופן רישמי על ידי מפתח dvbviewer ולכן זה לא מושלם.
