מה אפשר לפענח בניילסט ?
nurusz
הודעות: 648
הצטרף: 13 אוגוסט 2007, 22:00
שליחה על ידי nurusz »
שלום לכולם
לא מזמן התקנתי ניילסט ויש שם הרבה ערוצים מקודדים ( מוצפנים )
האם יש מפתחות לדרימבוקס ועם איזה אמולטור וכן הלאה.
תודה לכל העונים בהרחבה, הרי באנו כאן ללמוד :D
DM500
GEMINI 4.2
HOTBIRD
rogey
הודעות: 481
הצטרף: 21 יוני 2006, 00:54
שליחה על ידי rogey »
נילסאט לווין עשיר בתחנות חשובות מאוד לגבי ספורט וסרטים וטבע ומוסיקה
לגבי ספורט כל ליגה שקיימת בעולם אתה יכול לראות חוץ מהליגה שלנו
אנגלית : שואטיים
ספרדית : אלגזירה ספורט
איטלקית: אלגזירה ספורט+א ר ט
ליגת אלופות : א ר ט
צרפתית : א ר ט
ושאר הליגות כמו פורטגלית גרמנית וווווווווו מפוזר פה ושם
סרטים חדשים אתה יכול לראות בשאווסינמה וסרטים טובים ויפים
אבל לא הכי חדש אפשר לראות בכל מיני תחנות כמו שאווטיים סרטים וכמו מ ב ס 2
טבע יש לך animal planet השיכת ל art
ויש לך נאשיונאל גיוגראפיק wiled לשואטים
מוסיקה mtv למיניהם ב art + showtime
גם discovery רואים
אבל כל זה אם אתה רוצה לראות הכי טוב זה שיתוף טוב ויציב שמספק את כל הסחורה הזאת
וזה רק הנילסאט כי השיתוף עולם שלם תדמיין כמה לווינים אתה יכול למצוא שיתוף להם
אני מקווה שעזרתי
nurusz
הודעות: 648
תודה, עזרת מאוד :)
אני מודע על האפשרות של שיתוף, אבל רציתי קצת לשחק עם הדרימון
אני אוהב את זה וזה נותן לי סיפוק רב
אז אולי יש למישהו מידע והיכולת לעזור ?
DM500
GEMINI 4.2
HOTBIRD
לא ציינת איזה ממיר יש לך ?
קיים פתרון לפתיחת חבילת SHOWTIME.
ראה את הלינק הבא:
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=27875
nurusz
הודעות: 648
israeln @ 10/6/2008, 18:57 כתב: לא ציינת איזה ממיר יש לך ?
ראה את הלינק הבא:
ציינתי דרימון ( יעני דרימבוקס 500 ) וגם החתימה מראה הכל :)
את הפוסט הנ"ל ראיתי אבל אין בו משהו קונרקרטי
חוצמזה מישהו שאל אם זה טוב לדרימבוקס ולא נענה
DM500
GEMINI 4.2
HOTBIRD
Kobi B
הודעות: 2331
הצטרף: 29 ינואר 2008, 08:17
שליחה על ידי Kobi B »
חברים בקשה האם יש אפשרות להכניס את הקוד של SHOTIME לטופילד ואם כן איך עושים את זה ,בטבלה של המפתחות יש IRDETO אבל אין IRDETO2 האם זה משנה או שזה אותו דבר
VISONET 9510
30W,13E,19E,39E,42E,7E,4W,9E
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
אם אתה לא רוצה שיתוף אז הסיכוי שיפתחו לך ערוצים הוא "קלוש".
אתה יכול להתקין אימג' של נבילו ואז לבצע הורדה ישירה של מפתחות דרך השלט.
רוב הפעמים התחנות לא נפתחות , ע"י קודים.
כרגע אני לא חושב שיש אמולטור שפותח תחנות בניילסאט וזה מחזיר אותך לשיתוף.
אני חושב ש - gammacard (כרטיס שתצטרך לרכוש מחו"ל כנראה) יפתח לך ערוצים בניילסאט - ככה אני שמעתי תצטרך לבדוק את הנושא.
האימפריה בצהוב !
Kobi B
הודעות: 2331
אני לא מבין בכל זה אבל איך זה שפולסאט TPS וערוצים אחרים כן נפתחים ע"י קודים מה ההבדל בינהם לSHOWTIME
VISONET 9510
eli.racheli
הודעות: 1681
קובי הטורקי @ 11/6/2008, 09:05 כתב: אני לא מבין בכל זה אבל איך זה שפולסאט TPS וערוצים אחרים כן נפתחים ע"י קודים מה ההבדל בינהם לSHOWTIME
עד כמה שידוע לי זה קשור לאמולטור ,לסוג הקידוד וקצב החלפת המפתחות בערוץ.
לדוגמא :
rai uno נפתח לי בלי בעיות עם cccam209 , כאשר עברתי ל-polsat הערוץ לא נפתח.
ביצעתי עדכון מפתחות דרך הנבילו וחזרתי ל-polsat ואז נפתח לי הערוץ (לא בדקתי ללא אמולטור).
האימפריה בצהוב !
elibar
הודעות: 401
הצטרף: 09 מרץ 2007, 13:47
שליחה על ידי elibar »
אם אתה באמת רוצה לשחק, אז בעזרת מחשב נוסף ברשת הבייתית ותוכנות Vplug ותוכנת SBCL תוכל לפתוח את Showtime. בדרימון.
אלי,
למה שלא תעשיר אותנו, במדריך בנושא ?
elibar
הודעות: 401
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... 83&hl=sbcl
המדריך קצת לא עדכני.
הגירסה האחרונה של Vplug פותחת את Showtime .
נ.ב.
ישראל.
לא יצא לי לברך אותך על הצלחת...
שמח בשבילך.
elibar @ 11/6/2008, 22:42 כתב:
ישראל.
שמח בשבילך.
אלי,
תודה ,על הכל.
ישראל
wesamer
הודעות: 47
הצטרף: 03 מאי 2008, 11:21
שליחה על ידי wesamer »
elibar @ 11/6/2008, 21:27 כתב: אם אתה באמת רוצה לשחק, אז בעזרת מחשב נוסף ברשת הבייתית ותוכנות Vplug ותוכנת SBCL תוכל לפתוח את Showtime. בדרימון.
מאיפה אפשר להשיג תוכנת SBCL ואיך פותחים בדיוק את ה-showtime ?
leongor58
הודעות: 357
הצטרף: 29 דצמבר 2006, 15:35
שליחה על ידי leongor58 »
elibar @ 11/6/2008, 22:27 כתב: אם אתה באמת רוצה לשחק, אז בעזרת מחשב נוסף ברשת הבייתית ותוכנות Vplug ותוכנת SBCL תוכל לפתוח את Showtime. בדרימון.
ART אפשר לראות ללא SBCL באזרת MGCAMD ישן. אצלי MGCAMD 1.27 ;) וסופטקאם מעותקן.
elibar
הודעות: 401
http://dvb-upload.com/index.php?action= ... pid=181104
תוכנת ה Vplug פותחת בעזרת הקודים את התחנה,
ותוכנת SBCL מקשרת בין ה Vplug שנמצאת על מחשב ברשת הביתית לבין הדרימון.
wpfreaky2
הודעות: 54
הצטרף: 07 מאי 2008, 11:49
שליחה על ידי wpfreaky2 »
אני קניתי שיתוף ב 400 ש"ח לשנה שפותח את כל ה
SHOWTIME כולל showcinema
בערך 29 תחנות 4 מהן ספורט
ART יש להם 9 תחנות ספורט
JSC אלג'זירה +1 +2 +3 (האחרונה באנגלית)
משדרים את היורו
בסך הכל מדובר ב 35 תחנות בערך, כולן מקודדות
למי שרוצה לקנות את את החבילה המקורית אז המחירים לפי האתרים של הספקים הנ"ל בהתאמה
3700 ש"ח
2200 ש"ח
200 ש"ח
nurusz
הודעות: 648
elibar @ 14/6/2008, 19:55 כתב: תוכנת ה Vplug פותחת בעזרת הקודים את התחנה,
שלום אלי
האם ה VPLUG ו SBCL הם אוניברסלים לכל החבילות או לכל חבילה יש התוכנות שלה ?
ותודה לכולם על העזרה וההסברים
DM500
GEMINI 4.2
HOTBIRD
