ערוץ סרטים חדש
Kobi B
- הודעות: 2331
- הצטרף: 29 ינואר 2008, 08:17
ezra6666
- הודעות: 484
- הצטרף: 01 מאי 2006, 13:48
- הודעות: 5172
- הצטרף: 18 ינואר 2005, 11:10
- הודעות: 2791
- הודעות: 5172
שלום אמיר,
נפתח גם באנדרו.
יש סה"כ 4 תחנות, כאשר אחת מהם מוצפנת והאחרות FTA.
יש ערוץ מוזיקה מאירלנד בשם bubble hits ,ערוץ סרטים הודי בשם 9x וערוץ סרטים באנגלית world movies.
יש לי תחושה שגם ב-גונסה עם LNB טוב זה יקלט.
הערוצים הנ"ל מתווספים לערוצי ה-TRUE ,ואפשר להגיד שכיום יש תוכן FTA לא רע על ה-eurobird .
ישראל
נפתח גם באנדרו.
ישראל
- הודעות: 3723
- הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
- מיקום: ישראל. גוש דן
אם אתה קולט את התדר הזה בצלחת לווין בקוטר 1.8 מטר,israeln @ 10/6/2008, 22:30 כתב: שלום אמיר,
נפתח גם באנדרו.
ישראל
אז או שטעית בקוטר של הצלחת לווין,
או שזו צלחת לווין מיוחדת שהקליטה שלה היא מעל 1.8 מטר,
כי לפי הנראה לי,בארץ ישראל צלחת לווין רגילה בקוטר 1.8 מטר,לא צריכה לקלוט את האלומה S1 של הלווין יורובירד 1,במקרה הגרוע ליקלוט את התדר הזה עם הרבה מאוד פריזים,
- משה גמ
- הודעות: 1242
- הצטרף: 23 דצמבר 2003, 00:44
- מיקום: חיפה
- הודעות: 5172
geosat
- הודעות: 1340
- הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
- הודעות: 2791
רמי, מה שחשוב גם זה איכות הLNB שמורכבת על הצלחת, אין מה לצפות מצלחת 1.8 מטר עם LNB פרימ פוקוס של חברה סינית שיקלוט את האלומה באיכות טובה, לכן משתמשמים כמו כולנו פה בLNB איכותיים כמו של INVACOM או INVERTO
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
- הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
- הודעות: 3723
נעשתה אצלי בדיקה בLNB אינוקווםprince_amir @ 11/6/2008, 13:18 כתב: רמי, מה שחשוב גם זה איכות הLNB שמורכבת על הצלחת, אין מה לצפות מצלחת 1.8 מטר עם LNB פרימ פוקוס של חברה סינית שיקלוט את האלומה באיכות טובה, לכן משתמשמים כמו כולנו פה בLNB איכותיים כמו של INVACOM או INVERTO
והתחושה היא שבקושי יש עם זה שיפור בקליטה,
- הודעות: 5172
לדעתי M8M8 טעה.
GEOSAT אני נוטה להאמין שנדרש לכוון במעט את הצלחת.
שים לב: זה 28.5 ולא 28.2 ......
אני מציע לכולכם לבצע את השלבים הבאים:
1. להסיט את הצלחת לכיוון 28.2.
2. להזין את נתוני התדר הנ"ל אבל לא לסרוק.
שימו לב שה-SNR ו-AGC נמוכים ואין נעילה.
3. עם השלט של ה-VBOX ,הזיזו במעט את הצלחת מזרחה (קליק אחד או שניים), ותוך כדי הפעולה תראו אך ה-SNR עולה ויש נעילה.
אם הצלחתם, אתם על ה-28.5
- הודעות: 3723
אני גם ניסיתי עם הצלחת לווין שיש לי, להזיז קצת יותר,ולא הרגשתי שיפור קליטה,israeln @ 11/6/2008, 19:48 כתב: לדעתי M8M8 טעה.
העוצמת קליטה בצלחת לווין בסביבות קוטר 2.7 מטר,נמוכה,
אז אני חושב שרק למי שצלחת לווין מקצועית שהיא למעשה קולטת יותר מ 1.8 מטר,
שהוא יקלוט בצורה טובה את התדרים של אלומת S1 שבלווין יורובירד1,
- הודעות: 5172
- הודעות: 3723
אולי בארץ ישראל לא במרכז הארץ אפשר ליקלוט את זה יותר טוב,israeln @ 11/6/2008, 22:03 כתב: רמי.א
אבל, דיווח כאן חבר פורום שהוא עם הגונסה שלו קולט את הערוצים. מה לא ברור ?
כמו שכבר אמרתי לך בעבר כמה וכמה פעמים- הצלחת שלך (2.7 מ') לא מכוונת היטב.
וזה מסביר למה הסיגנל נמוך אצלך.
יתכן וגם הממיר שלך יש לו טיונר עם רגישות קליטה לא טובה.
אבל במרכז הארץ למשל בארץ ישראל,לא נראה לי שזה אפשרי,עם צלחת לווין בקוטר 1.8 מטר,
- הודעות: 5172
