לא מצליח ליצור חיבור CIFS למחשב!
sickboy666
הודעות: 1564
הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
שליחה על ידי sickboy666 »
שלום
יש מדריך מצויין בפורום כאן איך ליצור חיבור CIFS בין דרימבוקס למחשב לצורך הקלטה ועוד כמה דברים.
אצלי זה עובד מצויין, לפי המדריך.
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... topic=8860
אתמול ניסיתי לעשות את אותו הדבר לחבר שלי ומאיזו סיבה מוזר זה לא עובד?! :huh:
דרימבוקס ומחשב מחוברים דרך ראוטר ויש רשת תקינה, כולל יציאה לאינטרנט.
כל ההגדרות נכונות ב 100% בדרימבוקס, ובמחשב יצרתי תיקיה ונתתי לה שיתוף (שוב כמו במדריך).
מדובר ב WIN XP SP2. אין משהו מיוחד שאלול לגרום לבעיות. ה FIREWALL של WINDOWS לא פעיל, כנ"ל ה FIREWALL החיצוני. האימיג' הוא ג'מיני 4.20 .
בהמשך המדריך יש הסבר נוסף מה לעשות אם זה לא עובד, וגם זה לא עזר :(
מה זה יכול להיות???
elibar
הודעות: 401
הצטרף: 09 מרץ 2007, 13:47
שליחה על ידי elibar »
לא בטוח שזה יעזור, אבל תנסה להחליף כתובת IP לדרים. תן לו כתובת קבועה שונה ממה שהוא קיבל ב DHCP.
בנוסף, תבדוק תקינות תשתית.
לפעמים רעשים על הקו יפריעו ליצירת הקשר עם המחשב.
sickboy666
הודעות: 1564
ה DHCP לא מופעל בכלל. אני מגדיר את כל הכתובות ידנית.
אבל אני חושב שעליתי על בעיה (אבל עדיין ללא פיתרון). כאשר אני נכנס ל SHARING של התיקיה במחשב, נפתח לי חלון שונה ממה שיש במדריך (ובמחש אחר שהתקנתי CIFS עליו). תסתכלו על התמונה. זה שונה :huh:
elibar
הודעות: 401
זה נראה בסדר.
גם אצלי ב XP זה נראה אותו דבר.
תבדוק הרשאות (בחלון שנפתח לך permissions)
ברירת מחדל זה קריאה בלבד. תשנה להרשאה מלאה.
sickboy666
הודעות: 1564
הגדרתי הכל לגישה מלאה עוד מזמן. זו לא הייתה בעיה :(
אבל לא לכולם במחשב נפתח אותו חלון ב SHARING. למשל, בתמונה הזו זה שונה (חוץ משפה כמובן) וגם במחש אחר שהתקנתי לו CIFS היה חלון כזה בידיוק (באנגלית). אז למה זה שונה הפעם???.
elibar
הודעות: 401
גירסה שונה של Service Pack
elibar
הודעות: 401
בדקת את הגדרות הנתב?
אולי יש לך חסימה שם?
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
זה כנראה קשור ל-user וסיסמא .
גם לי זה היה ועד שלא נתתי user וסיסמא של ADMIN זה לא עבד לי.
האימפריה בצהוב !
sickboy666
הודעות: 1564
eli.racheli @ 12/6/2008, 09:30 כתב: זה כנראה קשור ל-user וסיסמא .
גם אני חושב שזה קשור ל USER. אבל איפה לרשום את זה בידיוק???
אגב, מדובר על SP2 ב 2 הגירסרות של WINDOWS שציינתי כאן. לא אמור להיות הבדל. מה שכן, ב WINDOWS שעושה בעיות מוגדרת סיסמת LOGIN ובשני הוא עולה אוטמטית ללא סיסמא. כנראה שבגלל זה יש חלון SHARING שונה.
אבל איך לסדר את זה???
eli.racheli
הודעות: 1681
כאשר ה-windows עולה אוטו' זה אומר שיש USER אחד בלבד במערכת ואין ADMIN !
בגלל זה השיתוף עובד לך בצורה שונה.
אתה צריך להגדיר ב-windows משתמש חדש או להשתמש בקיים , מה שחשוב זה שתהיה לו סיסמא .
הגדרת user חדש נעשית ב-control panel מתחת למשתמשים , תיתן לו הרשאה של admin.
כאשר אתה מגדיר את ה-MOUNT תוסיף את שם המשתמש והסיסמא וזהו.
כאשר תנסה לאשר את ה-mount הוא יגיד לך שהוא לא הצליח כשתחזור למסך או שתנסה להקליט זה יעבוד לך.
בהצלחה.
האימפריה בצהוב !
esorek
הודעות: 282
הצטרף: 03 אוקטובר 2007, 12:07
שליחה על ידי esorek »
אני נתקלתי בבעיה בהגדרת smbfs (חיבור Share של לינוקס) מהאימג' של ג'מיני, גם מהמסך הכחול וגם מתפריט הרשת. :blink:
נראה שזה עובד אך ורק ממשק ה - Web. בכל מקרה, תוכל להגדיר משם גם אם אתה רוצה קישור אוטומטי או להפעיל אותו ידנית על פי בחירה.
yinyan
הודעות: 42
הצטרף: 19 נובמבר 2004, 18:07
שליחה על ידי yinyan »
בדוק את הפיתרון הבא, לי זה עזר- זה מסביר גם את אופן התצוגה השונה שאתה מתאר.
ביטול simple file sharing של XP:
מתפריט tools ב windows explorer בחר folder option ולאחר מכן בלשונית view גלול עד לשורה use simple file sharing והורד את הסימון הרלוונטי. >החל>אישור.
יותר פרטים לגבי פעולה זו ומה היא עושה-
http://support.microsoft.com/kb/307874
בהצלחה
sickboy666
הודעות: 1564
esorek - ממש לא הבנתי למה הכוונה? אשמח שתסביר לי שוב.
yinyan - תודה על ה INFO. אני מקווה שיעזור. אנסה בהמשך ואעדכן אתכם.
אלי - אם הפיתרון של yinyan לא יעזור, אניסה ליצור עוד שם משתמש ונראה מה יהיה. כרגע יש לי רק את ADMINISTRATOR עם סיסמא בכניסה ל WINDOWS.
sickboy666
הודעות: 1564
הייתי בטוח שפיתרון של yinyan יסדר לי את הבעיה :( זה היה ממש הגיוני. אבל לא עזר!
גם הוספת עוד משתמש ל WINDOWS גם לא עזר. יש עוד משהו שיכול לעזור? :huh:
Debby
הודעות: 135
הצטרף: 08 דצמבר 2005, 10:47
שליחה על ידי Debby »
ווידאת שאתה מוגדר באותה Workgroup או Subnet?
כי לפי התמונה יש לך טאב של Security....
אז אתה מחוייב גם להוסיף את המשתמש של הדרים תחת Security וגם לעבוד באותה קבוצת עבודה או תת הרשת שיצרת.
ערכיה - תוסיף שם את המשתמש שיצרת בשביל הדרים כמובן.
Main machine: TT S2-3200, CI Budget, DiabloCAM2.3 @ E6700/2GB/4TB/P5b Deluxe WiFi
Test machine: TT-Premium S-2300, TT CI Pro, T-RexSMod @ Q6700/4GB/1TB/P5e Deluxe
Cables machine: TT C-1501, CAS3+, NDSCAM+Legal 'HOT' Smartcard @ P4-3Gz/1GB/500GB/PV7000/PunditR
Astra (down4now)/Hotbird/Amos/Eutelsat
eli.racheli
הודעות: 1681
sickboy666 @ 13/6/2008, 12:50 כתב: הייתי בטוח שפיתרון של yinyan יסדר לי את הבעיה :( זה היה ממש הגיוני. אבל לא עזר!
תשלח צילום של המסך של ה-mount בדרים.
האימפריה בצהוב !
sickboy666
הודעות: 1564
debby - העברתי את זה ל simple file sharing ואין יותר חוצץ של SECURITY. אבל בכל מיקרה, איפה בידיוק להוסיף את המשתמש? והאם אני צריך להוסיף ל WINDOWS משתמש בשם ROOT כמו בדרימבוקס.
אבל במחשב הקודם לא היו לי בעיות. פשוט לפי המדריך והכל עבד!!!
אלי- אני אצרף את התמונה, אבל זה בידיוק כמו במדריך. הכתובת IP של המחשב, יחד עם שם משתמש וסיסמא של דרימבוקס. זה הכל. אני מזכיר שוב, הרשת עובדת ואין בעיות עם ראוטר או FIREWALL. אינטנרט ו NGRAB עובדים, למרות ש NGRAB די דפוק. מפסיק את ההקלטה בעצמו אחרי חצי דקה.
sickboy666
הודעות: 1564
אני מצרף את התמונה עם קצת הסברים של הכתובות:
ראוטר: 192.168.1.1
מחשב: 192.168.1.2
דרימבוקס: 192.168.1.5
ניסיתי הכל וזה ממש מעצבן!!! :angry:
אשמח לקבל עוד הצעות. תודה |כן|
eli.racheli
הודעות: 1681
sickboy666 @ 13/6/2008, 14:29 כתב: debby - העברתי את זה ל simple file sharing ואין יותר חוצץ של SECURITY. אבל בכל מיקרה, איפה בידיוק להוסיף את המשתמש? והאם אני צריך להוסיף ל WINDOWS משתמש בשם ROOT כמו בדרימבוקס.
זה בדיוק בעיה !!!!
אתה צריך לתת את שם המשתמש והסיסמא של המחשב ולא של הדרים !!!!
האימפריה בצהוב !
sickboy666
הודעות: 1564
אני אנסה, אבל ב 100% במחשב הראשון שעשיתי את זה עבד עם השם משתמש של דרימבוקס - ROOT????!!! :huh:
