SCART to Component
pinhasr
הודעות: 170
הצטרף: 05 דצמבר 2005, 10:57
שליחה על ידי pinhasr »
אני לפני רכישת LCD, לצערי בדגם שאני מעונין אין כניסת Scart רק Comonent.
מהסתכלות בהוראות, הממיר (DM500) יודע להוציא על הSCART גם RGB וגם YUV.
אם משהו הגדיר בממיר YUV ועובד לו ?
איזה כבל להשתמש ? Scart to 6RCA ? לינק יתקבל בברכה.
כן עובד.
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
האם יש לך SVIDEO ב-TV ?
אם כן , זה הפתרון הטוב (מחיר +איכות) עבור ה-DM500 .
איכות השידורים שיש היום היא לא עד כדי כך טובה שצריך YUV.
ה-DM500 לא מוציא HD , כך שחיבור של כבל svideo <- SCART יכולה להילקח בחשבון .
כך לפחות אני מחובר .
תהנה !
האימפריה בצהוב !
הבדל גדול בין S ולקופוננט
pinhasr
הודעות: 170
אני מעדיף קומפוננט, אמור להיות עדיף על S.
האם כבל כזה יעשה את העבודה ?
http://www.newline-el.co.il/show.asp?prodorderid=3276
מוזר, 6 RCA מתחלק ל 2RCA וידאו, 2 RCA כניסת אודיו ו 2 RCA יציאת אודיו. לא ברור לי.
אני מצפה ל 3 וידאו ול 2 לאודיו. יש חיה כזו ?
זה לא מתאים.
הנה קישור לכבל איכותי שיתאים http://qed.co.uk/i146c208-186-158/QED_C ... e_AV19.htm
יש להם נציגות בארץ בירושלים
sergabram
הודעות: 466
הצטרף: 16 אוקטובר 2005, 11:44
מיקום: י-ם
שליחה על ידי sergabram »
גם אצלי בטלוויזיה אין סקארט. עשיתי את הכבל Scart to component YUV לבד. עובד מצוין
dpklain
הודעות: 8329
הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה על ידי dpklain »
אני עובד עם טרנסקודר.
עובד טוב ורואים מצויין.
רק ההגינות תנצח
uz
הודעות: 105
הצטרף: 14 מרץ 2004, 11:24
שליחה על ידי uz »
גם אני הכנתי את הכבל Scart to component YUV לבד ע"י שינוי פשוט בכבל הנמכר בדקדה בדיזינגוף סנטר בכ 30 ש"ח.
אין כל הבדל - בעבור הdm 500 - בינו לבין כבל יקר עשרת מונים.
זורו44
הודעות: 807
הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
שליחה על ידי זורו44 »
uz @ 22/6/2008, 20:03 כתב: גם אני הכנתי את הכבל Scart to component YUV לבד ע"י שינוי פשוט בכבל הנמכר בדקדה בדיזינגוף סנטר בכ 30 ש"ח.
בוא נחתוך כבל 21 פינים ל21 פינים בצד אחד.
מה מייצג במיספרים את הסאונד R'L
מונה YUV?
דרך אגב מישהו יודע מה מייצג כל גיד ב21 פינים?
pinhasr
הודעות: 170
י א @ 22/6/2008, 19:10 כתב: זה לא מתאים.
יא, יש משהו מומלץ ברמת ביניים ? QED כבל מעולה אבל מאוד יקר.
אין לי זמן ל DIY, תודה למציעים.
קניתי כבל כזה פחות איכותי אך עושה עבודה יפה אצל ארמגדון-מנחם בגין 18 מתחם הבורסה רמת גן
זוהר
035751799
draanan
הודעות: 279
הצטרף: 02 אוקטובר 2005, 17:28
שליחה על ידי draanan »
אתה צריל כבל RCA 5 - SCART.
RCA6 זה לאקומפוננט.
ה- RCA 5 מתחלק ל- 3 כבלים של וידאו כניסה ו- 2 כבלים של אודיו כניסה.
כבל RCA 6 מתחלק 1 וידאו כניסה, 1 וידאו יציאה, 2 אודיו כניסה, 2 אודיו יציאה.
RCA5 הוא האיכותי. RCA 6 הוא לא איכותי אבל דו כיווני.
כדאי שתראה את הקישור ששמתי לפני שתכתוב כאלה דברים
draanan
הודעות: 279
כל מילה שאמרתי הייתה מדוייקת ואני לעולם לא מדבר על דברים שאיני מבין.
אני אמרתי את המושגים המקובלים בעולם הקולנוע הבייתי.
ואפילו אם תסתכל עוד פעם באתר, תבין את התוכן.
RCA זה לא SVIDEO. אם הוסיפו לך SVIDEO נוסף, מה טוב, זה עדיין לא הופך את הכבל ל- RCA 6.
חבל שאתה לא מבין שיש הבדל בין 6 RCA שמחוברים ל RGB+S ואודיו לבין הכבל השטותי שאתה תיארת שגם לו יש 6 RCA.
draanan
הודעות: 279
אני הצהרתי בהודעה הראשונה שלי שה- RCA 5 הוא האיכותי. כלומר ישנם 5 חיבורי RCA שמהם 3 הם וידאו ו- 2 הם אודיו.
אנחנו מתווכחים על פילוסופיה. אנחנו מדברים על אותו הדבר.
zeev
הודעות: 383
הצטרף: 06 נובמבר 2004, 19:41
שליחה על ידי zeev »
שלום לכולם
אני מעלה שתי תמונות איך המבנה של כבל SCART לגבי 21 הפינים.
zeev
הודעות: 383
שליחה על ידי zeev »
שלום לכולם
לצערי קרתה תקלה פשוט אני לא יודע להעביר את התמונות באמצעות האשכול.
זאב
draanan @ 24/6/2008, 04:27 כתב: אני הצהרתי בהודעה הראשונה שלי שה- RCA 5 הוא האיכותי. כלומר ישנם 5 חיבורי RCA שמהם 3 הם וידאו ו- 2 הם אודיו.
כבל איכותי אינו נמדד אם יש לו 5 RCA או 6. בכבל שבקישור שנתתי יש 6 RCA שכפי שהסברתי ואתה כנראה לא הבנת, יש 4 RCA שהם RGB+S ו 2 לאודיו. אבל לא זה מה שהופך אותו לאיכותי אלא החומרים ממנו הוא בנוי.
כבל שתוכנן ל RGB+S יכול גם להוציא קופוננט על אותם רגליים לפי הבחירה בממיר.
