הוספת LNB בצלחת של 1 מטר
ofirbo
הודעות: 44
הצטרף: 12 מרץ 2006, 19:17
שליחה על ידי ofirbo »
שלום לכולם! אני משתמש חדש, ובזכות הפורום הנפלא הזה התקנתי עצמאית צלחת לווין (1 מטר, offset).
כמובן שעם האוכל בא התיאבון, וכעת אני מעוניין להוסיף עוד כמה LNB לצלחת.
שאלתי: האם אפשרי לקלוט בצלחת זאת את הלווינים 4w 7w ו-15w ?
(הצלחת ממוקמת במרפסת ויש קיר שחוסם את שדה הראיה לכן אני לא יכול לקלוט לווינים מזרחית לעמוס)
ניסיתי במשך כשעתיים להוסיף את 7w מימין ל4w שהיה במרכז, או להפך לשים את 7w במרכז ואת 4w משמאלו ולא הצלחתי לקבל סיגנל.
תודה רבה לעוזרים...
DM800 HD
1.0 H-H dish
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
אפשרי אבל הבעיה ש4 ו7 קרוביםוצריך לשים את העיניות אחת על השניה ועל חשבון השניה אלא אם יש לך עינית קטנה--היחסים בין העיניות שציינת זה כאשר אתה מול הצלחת
את 7 או 4 לבד הצלחת לקבל?
ofirbo
הודעות: 44
את 3 הלווינים שציינתי הצלחתי לקלוט כל אחד בנפרד, כאשר אני מכוון את העינית המרכזית אליהם.
וכן היחסים הם כשאני מול הצלחת.
מה זאת אומרת לשים את העיניות אחת על השניה / על חשבון השניה ?
DM800 HD
1.0 H-H dish
mola10
הודעות: 2405
ההפרש בין 2 הלוויניםהוא3 מעלות ואם תשים 2 עיניות צמודות הרי שההפרש בינהם גדול מזה ואז צריך לשים את הצדדי קדימה יותר כך שהראש של המרכזי נצמד לצוואר של הצידי והראש של הצידי מכסה חלק מראש העינית של המרכזי--תחפש תמונות של צלחות שחברי הפורום פרסמו ותבין יותר טוב
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=24802 התקנה של 7+15
אפשר גם להשתמש באותה עינית לשניהם -באמצע בין 7 ל 4 עם כל ההשלכות על הקליטה
אין שום בעיה להתקין את 7W ו 4W בשני LNB נפרדים, זה כמו להתקין את 13E ו 16E, בהצמדה אחד לשני , רצוי לא להשתמש באותו LNB לשני הלווינים הנ"ל כי וייצרו ערוצים שלא בטוח שיקלטו, אתה יכול להתקין את הצלחת לכיוון 4W מרכזי ומצידו הימיני להתקין צמוד למעלה את 7W בלי בעיה, שניהם לווינים חזקים ואין שום בעיה לקלוט אותם בצלחת 1 מטר.
ofirbo
הודעות: 44
תודה רבה לשניכם על התגובה, הצלחתי לכוון...
ואתם טוענים שאם אני מכוון את העינית בין הלווינים אני אקבל סיגנל משניהם ? כי כשכיוונתי את העינית המרכזית לא שמתי לב אף פעם שיש תחום חופף שקלטתי בו גם 4W וגם 7W
תודה רבה
DM800 HD
1.0 H-H dish
