SCART to Component
draanan
הודעות: 279
הצטרף: 02 אוקטובר 2005, 17:28
שליחה על ידי draanan »
אני לא התווכחתי איתך.
זה ברור שככל שאתה מוכן להשקיע יותר כך החומרים של הכבל יותר טובים.
השאלה היא עד כמה השיפור ניתן לצפיה בחומרים טובים יותר? יש מצבים שרק מכשירי מדידה מסוגלים להבחין בהבדל ולכן אין טעם להשקיע בכבל בעל מחיר גבוה (לא קשור לכבל שהצגת בקישור).
לגבי האיכות כל אחד ושיקוליו וגודל כיסו.
אדם שקונה מסך ב 25000 שקל ודאי לא יהסס "לפנק" את המסך בכבל ב 500 שקל.
פרופלור
הודעות: 4494
הצטרף: 27 דצמבר 2004, 22:43
שליחה על ידי פרופלור »
בוקר טוב יא
האם הבדל איכות בין COMPONENT לבין AV הפרימיטיבי אמור להיות מורגש כשאני רואה בעזרת מקרן שרזולוציה שלו כמפורט להלן:
sdtv 576p,480p
hdtv 1080i,720p
אין לי כרגע כל ציוד ל- HDTV
האמת היא שיש לי כבל עם 3 ראשים מכל צד שנראה לי מתאים ל- COMPONENT - כבל משולש שהוא למעשה שלושה כבלים בודדים שמחוברים בעזרת דבק גומי אחד לשני (אגב הם נפרדים בקלות לשלושה כבלים בלתי מחוברים). הכבל של חברה שנקראת PURE l AV מקווה שזה אומר למישהו משהו, כבלים עבים ומחברים מוזהבים. בעניניים הלא מקצועיות שלי זה נראה כבל טוב. הוא גם ארוך מספיק מה שמאפשר לי חיבור אחורי על הקיר. אז מה הבעיה? אין לי יציאת COMPONENT בדרים 7020 רק SCART. אז אולי יש איזה פתרון לא יקר למתאם SCART/COMPONENT?
ושוב בחזרה לשאלה הראשונה, האם שווה להשקיע כאשר המקרן הוא כפורט לעיל.
בתודה
פרופלור
פרופלור
הודעות: 4494
ועוד שאלה, קראתי בפורומים ברוסית שבדרים יציאת SCART היא למעשה יציאת COMPONENT או שיכולה להיות מוגדרת כיציאת COMPONENT ולמעשה רק צריך לחבר את המגעים הנכונים של SCART עם כבל CONPONENT וזהו זה ולא צריך ממיר מיוחד.
האם זה נכון? האם הבנתי נכון?
יום נפלא
פרופלור
פרופלור
הודעות: 4494
קישור מענין עם תרשים יציאות SCART
http://www.hometheater.co.il/article7.html
א. הכבל בהחלט די איכותי.
ב. בהחלט שווה.
ג. כן, הדרים יודע להוציא קופוננט דרך הסקארט.
הדרים 800 מגיע עם פלאג סקארט שבצידו השני 3 שקעים RCA לחיבור קומפוננט. אולי מישהו מבעלי ה 800 אינו זקוק לפלאג הזה ויכול לשחרר לך אותו.
זורו44
הודעות: 807
הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
שליחה על ידי זורו44 »
כמו שיש דרגות בפורום לתותחעל 5 צלחות(לפי מספר הודעות,לא לפי איכות ההודעה)
ולחבר פורום 2 צלחות, כך גם יש דרגות בכבלים.
1.HDMI:וידיאו+אודיו דיגיטלי HD.
2.COMPONENT: Pb Y PR וידיאו אנלוגי HD.
3.סקארט מכיל כמעט הכל:אסוידיאו,ארגיבי,קומפוננט,קומפוזיט,ואודיו.
4.אסוידיאו:וידיאו באיכות גבוהה.
5.קומפוזיט:וידיאו באיכות נמוכה פלוס אודיו PCM.
במאמר המתורגם מפורום הום טיאטר יש טעות בצילום מחבר הסקארט.
יש רישום עם מיספרים באדום מוטעים.אם יש כבל סקארט לפניך
תוכל להבחין בעין בלתי מזויינת במיספרים הנכונים שמודפסים מיתחת
לכל פין.
דרך אגב חברי הפורום מחכים למתכון הסודי של כבל סקארטקומפוננט,
של תותתחי העל:SERGABRAM,UZ.
אדם שקונה מסך ב25000 לא יחסוך כבל איכותי ב500 שח אבל
יחסוך באגרות לרשות השידור לכבלים וללוין [KISS]
פרופלור
הודעות: 4494
זורו44 @ 25/6/2008, 11:21 כתב: כמו שיש דרגות בפורום לתותחעל 5 צלחות(לפי מספר הודעות,לא לפי איכות ההודעה)
מה זאת עקיצה?
