האם במקום לקנות ממיר אני יכול לקנות כרטיס למחשב?
henfel
הודעות: 7
הצטרף: 26 יוני 2008, 12:32
שליחה על ידי henfel »
אם זה אפשרי לקנות כרטיס מחשב שהוא יחסית זול במקום קופסאת ממיר,
ולהפך את המחשב הזה לממיר עם מערכת הפעלה של לינוקס ואני אקבל בידיוק אותה תוצאה ואולי אפילו יותר טובה?
ובמידה וכן האם אני יכול להפוך את המחשב למשהו בסיגנון של ה DM800 (כי אחרי הכל כל מערכת ההפעלה והסקריפטים רצים על המחשב) ואם אני שם במחשב כרטיס TV עם יצאה של HDTV אני אקבל גם שידורי HD בתחנות המשדרות?
נישאל את זה אחרת...
האם אני יכול לבנות משהו ששווה לDM800 או אפילו עולה עליו?
איזה כרטיס DVB הכי נחשב ומה השוני בין כל הכרטיסים בשוק אחרי כולם מקבלים את אותו האוטו מהצלחת.
ואיך עושים את זה? חייבים מחשב מיוחד שהוא יהיה ממיר עם מערכת הפעלה מיוחדת?
תודה לעונים :)
למה לשאול פעמיים? לא הספיק במדור המתחילים?
יעצו לך לקרוא במדור הזה - לא לשאול שוב
henfel
הודעות: 7
מצטער אבל לא מצאתי פה חומר העונה לי התשובות לכן שאלתי שנית במדור הרלוונטי
draanan
הודעות: 279
הצטרף: 02 אוקטובר 2005, 17:28
שליחה על ידי draanan »
אתה תצטרך מחשב שיהיה מותאם לראות שידורי HD. כלומר לפחות כפול ליבה 2.4.
ומבחינת הכל היכולות יהיו זהות לדרים ואפילו לפעמים יותר.
henfel
הודעות: 7
תודה רבה איש [KISS]
יש לי עוד כמה שאלות:
איזה כרטיס הכי נחשב כיום (כפי שראיתי זה הskystar HD 2 אבל בשאלה האם יש כמה סוגים?)?
האם אני חייב מערכת הפעלה מיוחדת כל שהיא או שהוא רץ על XP רגיל וגם האמולטורים סקריפטים והכל רצים על XP?
ואיזה כרטיס גרפי כדאי? (אני פשוט הולך לבנות מחשב שהולך לשמש כממיר וזהו)
הכי נחשב הוא דוקא הטכנוטרנד. עובד מצוין ויש לו תמיכה טובה בפורום
כרטיס גרפי מינימלי זה ATI HD2600
Debby
הודעות: 135
הצטרף: 08 דצמבר 2005, 10:47
שליחה על ידי Debby »
אתה לא צריך ATI HD2600 במידה ובמחשב שלך יש E6600/6700 ומעלה...זה נכון ל-P4
זה קונספט מוטעה שחילחל לעם ישראל דרך אחד הפורומים שעוסקים ב-HTPC.
בתכל'ס יש לי מחשב מבוסס E6700, עם כרטיס ATI מעפן שרק משמש לשדר את הווידאו למקרן (אם אני לא טועה זה X1100), והמחשב מריץ שידורי HD וקבצי FD שאני מוריד בלי להזיע. במקום פתרון שחציו תוכנה וחציו חומרה לעיבוד H264, אתה תעבוד על מאה אחוז תוכנה, שתרוץ על אחת הליבות.
אני לא משתמש ב-CoreAVC שיכול להריץ HD גם על P4, אלא ב-x264 שרחוק מלהיות חסכוני ואופטימלי (אבל מציג תוצאות באיכות מדהימה, ומאפשר עם ffdshow אפסקיילינג מטורף).
הקיצר, אם יש לך כוח לקינפוגים ואופטימיזציה, מחשב כזה עולה על הדרים.
אם אתה שואל במה הוא יותר טוב:
- אפסקיילינג (היה לי DM800 של חבר בבית - תאמינו לי שעם קצת מאמץ ב-fine tunning המחשב שלכם לא יראה ממטר את הדרים)
- תמיכה ב-FD. תנסה קובץ 1080p איכותי על הדרים ותבין.
- גמישות אינסופית בחומרה/תוכנה/קודקים וכל מה שתרצה.
אבל במה המחשב רע?
למי לכל הרוחות יש כוח לעשות אופטימיזציה למחשב שעולה כמעט כמו הדרים, גדול יותר, ולעולם לא יתנהג כמו ממיר, צורך יותר חשמל ועושה יותר רעש???
התשובה: לשרוטים כמוני :D (והאמת שכל האיוורור על המחשב שלי הוא פסיבי, והוא במארז חמוד חמוד וקטן של TT, והשלט של האיימון שלי מתוכנת כמו הדרים אם לא יותר טוב).
Main machine: TT S2-3200, CI Budget, DiabloCAM2.3 @ E6700/2GB/4TB/P5b Deluxe WiFi
Test machine: TT-Premium S-2300, TT CI Pro, T-RexSMod @ Q6700/4GB/1TB/P5e Deluxe
Cables machine: TT C-1501, CAS3+, NDSCAM+Legal 'HOT' Smartcard @ P4-3Gz/1GB/500GB/PV7000/PunditR
Astra (down4now)/Hotbird/Amos/Eutelsat
שום דבר לא חילחל ולא שמילמל.
הדברים בדוקים היטב. E6600 עם כרטיסים של nvidia לא סוחבים שידורי HD מלווין. על קבצים מהאינטרנט כן, אבל לא שידורים חיים מלווין.
Debby
הודעות: 135
יש לי איזה כרטיס של nVidia זרוק איפשהו - ננסה ונדווח - רק על 6700 ולא 6600.
יש ביטרייט ספציפי שממנו והלאה אני אמור לצפות לגימגומים ושיהוקים בשידור?
נסה ביט רייט 20 מגה
draanan
הודעות: 279
הבעיה הכי גדולה של כרטיסי לווין שהוא תומך רק בדייסיק מגירסה 1.0.
אני מנסה להשיג בנרות דייסיק כזה.
זה לא מדויק. כנראה נתקלת בדייסק בעייתי. הרבה דייסקים כן נתמכים.
draanan
הודעות: 279
אני מסתכל בדפי נתונים.
הכרטיסים הלווינים תומכים בדייסיק רק ב- 1.0.
בתנאים מסויימים הם תומכים בדייסיק 2.0 אם בדפי הנתונים רשום שהם גם תומכים בפקודות של דייסיק 1.0 בנוסף.
אני ניסיתי את הדייסיק של APEX ו- SUNRISE וללא הצלחה עם כרטיס של טכנוטרנד 3600.
אם אתה מכיר דייסיק 2.0 שהכרטיס תומך בו שניתן לקנות אותו בארץ זה יעזור.
מה בדיוק קורה כשאתה מנסה להשתמש בדייסק שלך?
איך אתה מגדיר אותו? ובאיזה תוכנה?
draanan
הודעות: 279
ניסיתי להגדיר אותו בכל התוכנות PROGDVB, DVBVIEWER, DVBDREAM וכן בתוכנה שהגיע עם הכרטיס.
ההגדרות הן ההגדרות הרגילות של ה- LNB כלומר LOF, שמתאימות להגדרות של היצרן. קשה לעשות טעויות בהגדרות של הוספת LNB. לפי החיפושים באינטרנט הבנתי שהדייסיק 2.0 צריך לתמוך בפקודות של דייסיק 1.0 ולא כל אחד עושה את זה. CHIIETA עושה את זה אבל אין לי אפשרות להשיג אותו בארץ.
אני מאמין שיש לא מעט דגמים של דייסיק שתומכים פשוט עוד לא התחלתי לנסות.
אני משתמש בדרייבר הכי חדש וכן בתוכנה הכי חדשה של טכנוטרנד.
חבל שחברות כרטיסי הלווין לא מספקות תמיכה מלאה בדייסיק 2.0. הם פשוט צריכים לעדכן את הדרייבר.
בכל מיקרה מניסיון של אנשים אפשר ללמוד הרבה.
Rittberg
הודעות: 1179
הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
מיקום: Omer
שליחה על ידי Rittberg »
draanan @ 2/7/2008, 08:04 כתב: CHIIETA עושה את זה אבל אין לי אפשרות להשיג אותו בארץ.
קבל קישור לספק אשר שולח לארץ ואשר ממנו רכשתי את המוצר: One new CHIETA WSD-2041 4x1 DiSEqC Switch - Heavy Duty
בחישוב קצר כולל משלוח כ - 50 ש"ח.
draanan
הודעות: 279
תודה רבה
draanan
הודעות: 279
הדייסיק הזה עובד מצויין? (מבחינת זמני מיתוג)
yossef10
הודעות: 23
הצטרף: 08 מרץ 2008, 14:44
שליחה על ידי yossef10 »
כן אבל SPAUN יותר מהיר בהרבה ויותר טוב.
אבל עולה יותר יקר.
יש לי SPAUN ל 2 כניסות שעובד מצוין. אבל כפי שנאמר הוא יקר מאד.
