כטוביות ביס דרך DVBVIEWER
margol
הודעות: 32
הצטרף: 21 ינואר 2008, 10:51
שליחה על ידי margol »
האים מישהו הצליח לראות את הכתוביות בארוצים המוצפנים של יס דרך DVBVIEWER כאשר משתמשים
בכרטיס ה-TECHNOTREND DVB-S2
הנושא נדון בשרשורים הקודמים, אבל לא ראיתי את הפתרון.
MarioMan
הודעות: 239
הצטרף: 01 מאי 2006, 13:16
שליחה על ידי MarioMan »
עם NDSCam לא הצלחתי :(
כתוביות בערוצים אחרים ד"א עובדות ללא בעיה (בערוצי YES יש זיהוי של שפות הכתוביות הזמינות אבל נאדה).
הודעות: 30807
אולי זה בעיה של פונט?
margol
הודעות: 32
סיחקתי גם עם פונטים, אבל לא ניסיתי את כולם. לכן שאלתי, כדי לא לחפס בצורה עיורת.
MarioMan
הודעות: 239
מה ז"א בעיה של פונט ? זה לא אמור לעבוד עם כל פונט תומך עברית ?
הודעות: 30807
זו התשובה שקיבלתי ממפתח dvbviewer:
Well right now we where only able to test Hebrew teletext/subtitles with BBC and BBC prime. If you could offer a dvb dump (can be done with Transedit) I could have a look at the reason. Right now even Chinese is working fine, so I suppose the support for hewbrew should also become possible.
מישהו יודע ויכול להכין את ה dump המבוקש?
bogyman
הודעות: 561
הצטרף: 11 יולי 2005, 10:09
שליחה על ידי bogyman »
Rittberg
הודעות: 1178
הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
מיקום: Omer
שליחה על ידי Rittberg »
י א @ 14/7/2008, 18:48 כתב: מישהו יודע ויכול להכין את ה dump המבוקש?
האם התכוון לזה ?
הודעות: 30807
כן. זה ה PID של הערוץ עם הכתוביות?
הודעות: 30807
האם התוכנה יוצרת קובץ טקסט או בינארי?
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
קבל אותו שוב
הודעות: 30807
זה מאד קטן. הוא כתב לי שזה יהיה משהו כמו 4-10MB.. בכול מקרה שלחתי לו לבדיקה.
הודעות: 30807
זה לא הספיק לו.
Ah, sorry not really. I need at least a dump with few hundred kb in size - the more the better. The simplest solution would be to use the dvbviewer (select ts-output under options->recordings, with the options to record teletext and also dvb subtitles) to record a sample. Alternatively there is a german manual for transedit which explains how to handle this app (http://www.dvbviewer.com/griga/TransEdi ... ntent.html). It can be easily translated with google.
אתה מבין מה לעשות?
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
אני מנסה לארגן לו קובץ גדול יותר.
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
כמו בחדר יולדות....הספיק לו ?
הודעות: 30807
מחכה לתשובה.
הודעות: 30807
שוב לא טוב.
I need the dump of this stream.
Please try this:
1. start Transedit
2. select the satellite and the frequency
3. press analyze
4. select the pid in the list which has as stream type the dvb subtitle.
5. press the start recording button
The recorded file should be found in the own videos folder of your user account.
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
לקחתי את הקובץ מכאן :
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
הקובץ המוקלט (היות ואין לי את הכרטיס המתאים של YES ה - HD אינני בטוח שהוא רואה/קורא משהו בקובץ):
הודעות: 30807
טוב ממשיכים...
Hi, unluckily not it seems to be that you did not recorded the necessary pids. Could you record a bit more? I need especially in this case the dump of a few mb from the PID 1026 (Hebrew) and 1027 (Russian). If you have problems with uploading the file, try rapidshare for example.
תנסה ליצור יותר גדול. הבעיה שאתה לא יכול לראות מתי מגיעים כתוביות.
