הכרטיס לווין שלכם עם שלט או בלי??
reko
הודעות: 432
הצטרף: 25 פברואר 2004, 14:27
שליחה על ידי reko »
כדי שאני אדע מה להזמין
הכרטיס עם שלט עולה לי עם משלוח 685 שקל לא יודע איך דרור אמר 500 שקל
לרובנו זה בלי שלט. יש כרטיס אחר עם שלט ולא השתמשתי בו אפילו פעם אחת
reko
הודעות: 432
שליחה על ידי reko »
תודה על המידע יא ויש לי שאלה אליך
אתה לא חושב שהמחיר קצת גבוהה בגלל המשלוח המהיר שלהם??
|קופץ|
כן, אבל אם זה מתחלק על 10 אז זה לא צריך להיות יותר מ 10 אירו לאחד.
reko
הודעות: 432
שליחה על ידי reko »
בקושי יש שניים אתה רוצה שיהיה עשר
יש להם משלוח DHL והם לוקחים בעבור זה 51 יורו על משלוח ממש השתגעו
אני מקווה רק שלא תהיה לי בעיה לחבר את הכרטיס לממיר שלי או לדרים בוקס או להיומאקס בדקתי בשניהם יש יציאה של LNB אווט האם הממיר צריך תמיד להיות פתוח שאני אצפה בכרטיס??
|קופץ| [מנגן]
נהפוך הוא - אם הוא יהיה פתוח הוא לא יעביר ל OUT.
reko
הודעות: 432
שליחה על ידי reko »
אתה מתכוון בכפתור מאחורה יהיה צריך לסגור או שרגיל סגירה בשלט?
כי בממירים יש שני כפתורים אחד מאחורה והשני בשלט
זה של היומאקס יש כפתור מאחורה אם אותו צריך לסגור אז לא שווה להעביר דרך הממיר כי הממיר יגמר בפתיחה ובסגירה
אני צודק??
[מנגן]
לא מכיר ממירים עם מפסק אחורי. בכל מקרה לדעתי מספיק כיבוי בשלט.
reko
הודעות: 432
שליחה על ידי reko »
את זה רציתי לדעת תודה לך
