סרטון חדש!!!
Kobi B
הודעות: 2331
הצטרף: 29 ינואר 2008, 08:17
שליחה על ידי Kobi B »
הסרטונים הורדו
VISONET 9510
30W,13E,19E,39E,42E,7E,4W,9E
sergabram
הודעות: 466
הצטרף: 16 אוקטובר 2005, 11:44
מיקום: י-ם
שליחה על ידי sergabram »
יפה! :)
אני פעם גם עשיתי משהו דומא. לדוגמה הנה "חבילת ישראל- אוקראינה- רוסיה" שניתן לראות דרך צלחת אחת (4W+4.8E+13E).
Kobi B
הודעות: 2331
sergabram @ 14/7/2008, 19:16 כתב: יפה! :)
תגיד ראיתי שאתה קולט בסיריוס ערוץ בשם TISA איך זה שאני לא קולט אותו,נראה לי שהוא בכלל נמצא באלומה שלא קולטים בארץ אז איך זה שאתה מצליח לקלוט אותו.
ודרך אגב מה שהעלת ביו טיוב יפה מאד עשית את זה דרך המחשב ,רואים את הערוצים באיכות הרבה יותר טובה משלי |כן|
VISONET 9510
sickboy666
הודעות: 1564
הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
שליחה על ידי sickboy666 »
יפה קובי!
רק לדעתי, אתה צריך לשים את המצלמה על משטח יציב מול הטלויזיה ולא להחזיק אותה ככה בידיים. ;)
sergabram - איכות טובה מאוד של הקלטה. בטח מדובר על הקלטה ברשת ולא מצלמה חיצונית?!
המון ערוצים ברוסית. גם הממיר שלך תומך ב EPG ברוסית. יפה מאוד! |כן|
אתה יכול לרשום לנו כאן את הגדלים של צלחת מינימלית לכל אחד מהלווינים בנפרד? והאם ניתן לשלב משהו במולטיפיד גם?
yossef10
הודעות: 23
הצטרף: 08 מרץ 2008, 14:44
שליחה על ידי yossef10 »
זה בטח עם כרטיס לווין בתוך המחשב
אם כי התוכנה לא מוכרת לי זה לא פרוג
זה דומה קצת לממירים של ECHOLINK או OPENBOX
הוטבירד צלחת 1.0
75E צלחת 1.20
ABS 1.0אבל עדיף 1.20
sergabram
הודעות: 466
מיקום: י-ם
הכל פשוט ביותר :)
יש לי צלחת 1.10 של טלראן על המנוע H-H. ממיר GLOBO 3000 (אותו תפריט כמו Yumatu mx). ממיר מחובר לכרטים טלוויזיה במחשב. :rolleyes:
ערוץ TISA משודר מ SIRIUS באלומת FSS שכן מקלטת בארץ, אך רק בצלחת 1.10 או יותר כאשר LNB מנצא במרכז. בצלחת קבוע לעמוס,סיריוס והוטבירד במרכז אני גם לא רואה את הערוץ, למרות ששיחקתי עם LNB של סיריוס איזה חצי שעה... :(
עשיתי את הסירטון עבור פורום לווינים ישראלי בשפה רוסית לאנשים שמתענינים להתקין את הלחת לווין, כמו שאומרים, להמחשה בלבד ;). כל אחד שרוצה להראות לדוברי רוסית מה הם מקבלים בהתקנת צלחת לווין אחת מוזמן להשתמש בו :)
כמה מילים על הממיר. יש בו טיונר מאוד רגיש. ואם הוא מראה 99%, אז הקליטה באמת מאוד חזקה. כל הצלחות שלי כולל הממונעת כיוונתי בעזרת ממיר הזה. (אין לי מכשיר מקצועי)
נ.ב. קיבלתי כרטיס לווין SkyStar3 aka TT Budget 1401. לאחר השבוע של שבירת ראש הצלחתי "ללמד" אותו להזיז את הצלחת. אז סוך-סוך הוצאתי את הממיר וגם את כרטיס הטלוויזיה...
קובי, למה הורדת את 7E
