איך מקליטים עם ה HD800?
max2003
הודעות: 480
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:28
שליחה על ידי max2003 »
הגיע הזמן לנצל את פונקצית ה PVR..
מה עדיף? דיסק פנימי (ואם כן איזה, איפה קונים ואיפה שמים), או הארד דיסק חיצוני ליד המכשיר? ואולי בכלל להקליט על מחשב ברשת?
תודה!!
גם זה לא פשוט מסתבר.
ניסיתי כל דרך אפשרית. הקלטת ערוצי SD היא די עובדת ברוב המצבים. ערוצי HD כבר יותר בעייתי.
הדרך היחידה שהצלחתי להקליט סרט באורך מלא HD ללא שום תקיעה או בעייה היה בחיבור SATA.
קניתי דיסק 1TB חיצוני עם חיבור ESATA וזה עובד 100%.
yoramro
הודעות: 1278
הצטרף: 04 ספטמבר 2004, 20:00
שליחה על ידי yoramro »
מי שלא מעוניין בקופסה חיצונית או בנפחים גדולים, יכול גם לנצל את המקום המיועד לכך בממיר ולהכניס דיסק 2.5 אינטש
אלי
הודעות: 541
הצטרף: 19 ספטמבר 2004, 19:24
שליחה על ידי אלי »
לפני כשבוע עשיתי ניסוי עם disk on key. עבד מצויין ב- SD. עבד עם קיטועים ב- HD ואז... הממיר התרסק ומאז לא עולה. טרם טיפלתי בתקלה כי לא היה לי זמן.
אבל בשל עובדה זו ובשל העובדה שגם כך זה לא אפקטיבי, אני לא ממליץ לנסות בכלל disk on key
מחר אקנה דיסק, מקווה שאשחזר את הממיר ואתקין
אלי.
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
"קניתי דיסק 1TB חיצוני עם חיבור ESATA וזה עובד 100%"
דיסק כזה עולה לפחות 1000שח מאוד יקר
אז מה לעשות, להחזיר לחנות? שילמתי יקר?
עודד
הודעות: 641
הצטרף: 10 יוני 2006, 18:51
שליחה על ידי עודד »
yoramro @ 17/7/2008, 09:22 כתב: מי שלא מעוניין בקופסה חיצונית או בנפחים גדולים, יכול גם לנצל את המקום המיועד לכך בממיר ולהכניס דיסק 2.5 אינטש
לא מתאים למי שרגיש לרעש
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
מה הקשר לרעש?
geosat
הודעות: 1340
בממיר קטרין כל דיסק עובד ללא תקיעות
עודד
הודעות: 641
שליחה על ידי עודד »
י א @ 19/7/2008, 09:19 כתב: מה הקשר לרעש?
הקשר הוא שדיסק מכני מרעיש לא מעט (כ 30dB לדיסק SATA ).
לי באופן אישי מאוד מפריע
שמחשב או דיסק עובד בסביבתי
הקרובה כאשר אני ישן.
לא שיש לי DB800 אבל גם אם היה
הייתי מוותר על דיסק ומגדיר דיסק מרוחק
ברשת לרוב הצרכים כולל DVR,
כפי שאני עושה היום עם ה 500s
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
דיסק 2.5 של מחשב נייד כמעט לא שומעים ממרחק חצי מטר. אז בסלון כשרואים ושומעים טלויזיה אתה חושב שזה יפריע?
Kobi B
הודעות: 2331
הצטרף: 29 ינואר 2008, 08:17
שליחה על ידי Kobi B »
מה אתם שוברים את הראש קנו כמוני DVD RECORDER היום המחירים שלהם בקרשים,ואז תוכלו להקליט כל מה שאתם רוצים מהלויין ובאיזה נפח שאתם רוצים,שעה,שעתיים ואפילו עד 11 שעות הקלטה .
VISONET 9510
30W,13E,19E,39E,42E,7E,4W,9E
BMWH1
הודעות: 879
הצטרף: 19 מאי 2006, 14:56
שליחה על ידי BMWH1 »
קובי מדובר פה בהקלטות בחדות גבוהה מה שכרגע די וי די רגיל לא יכול לתת.
עודד
הודעות: 641
שליחה על ידי עודד »
י א @ 19/7/2008, 11:34 כתב: דיסק 2.5 של מחשב נייד כמעט לא שומעים ממרחק חצי מטר. אז בסלון כשרואים ושומעים טלויזיה אתה חושב שזה יפריע?
דיברתי על ממיר בחדר ולא בסלון.
והסיבה שהגבתי לנושא הזה היא
כדי להביא זאת למודעות של אנשים שרגישים
לרעש ובמיוחד אם הם גרים במקום שקט.
אני מכיר כמה כאלה חוץ ממני :)
אגב, יש תעשיה רצינית סביב מארזים "שקטים"
שמטרתם להפחית את רעשי הקופסה.
אני לדוגמא השקעתי 1000 ש"ח במארז
שקט במיוחד.
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
תודה על ההסבר.
geosat @ 19/7/2008, 10:54 כתב: בממיר קטרין כל דיסק עובד ללא תקיעות
נכון מאוד.
max2003
הודעות: 480
אחרי שפיספסתי חצי הטקס הפתיחה של האולימפיאדה ונאלצתי לראות הקלטה באיכות איומה של ערוץ 1 החלטתי שהגיע הזמן...
אז
האם הכונן הזה יעשה את העבודה?
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1180
ועוד שאלה: האם ניתן להגדיר בדרימבוקס 800 שתמיד יקליט את השעה האחרונה בערוץ עליו הוא נמצא, בדומה ליס מקס והוט מג'יק?
תודה!
כן אבל תחבר אותו בחיבור esata. צריך כבל מיוחד ל esata.
יש לו time shift אבל לא בדקתי כמה זמן זה מקליט.
yoramro
הודעות: 1278
עשיתי Time Shift גם של חצי שעה ללא בעיה מיוחדת.
Rittberg
הודעות: 1179
הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
מיקום: Omer
שליחה על ידי Rittberg »
max2003 @ 10/8/2008, 11:44 כתב: אחרי שפיספסתי חצי הטקס הפתיחה של האולימפיאדה ונאלצתי לראות הקלטה באיכות איומה של ערוץ 1 החלטתי שהגיע הזמן...
למזלי הקלטתי את כל טקס הפתיחה, כמובן ב - HD ,
אם תשלח אלי HDD, אוכל להעביר לך את הטקס.
