שאלה בעיקבות שינוי התדרים של הערוצים הישראלים
מתי
הודעות: 893
הצטרף: 21 פברואר 2004, 00:56
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי מתי »
אני מקבל את העמוס מנקודה של יס שפעם היתי מחובר .עד היום ראיתי את כל השידורים של 1-2-10-33-והכנסת כשהLNB היה במצב פאוור OFF כי ככה אמרו פה בפרום .
עכשיו לאחר עידכון התדרים אם ה LNB במצב OFF אני קולט את הכל עם פריזים וכשאני מעביר למצב ON את ה LNB אני רואה את כל התחנות מצוין .
ועכשיו השאלה אם אני ישאר במצב ON ב LNB מה זה יכול לעשות ?
מספר עובדות בזמן אמת:
1. אתה גולש עכשיו באינטרנט.
5. לא שמת לב שלא היה 4.
6. כרגע בדקת את זה.
vladimir97
הודעות: 1000
הצטרף: 12 מאי 2007, 21:51
שליחה על ידי vladimir97 »
אם היית קולט כש-POWER OFF כנראה שיש לצלחת מקור מתח בנפרד.
הצעתי היא פשוט לבצע חיבור ישיר מה-LNB לממיר ולעשות POWER ON. (אם זה אפשרי- רק במצב שאתה היחידי שמחובר לצלחת ואין לך שכנים).
במצב הנתון, כל עוד הקיטוב אותו הדבר, במצב ON הכל יהיה בסדר.
אם אתה מחובר עם שכנים אתה עלול לעשות להם קצת שיבושים חחח
hezibt12
הודעות: 1417
הצטרף: 05 אוקטובר 2005, 17:47
מיקום: כפר סבא
שליחה על ידי hezibt12 »
הקטע שהוא שגם אצל השכן שלי יש את אותו הדבר
אבל הבעיה היא שגם שאני שם את ה-LNB על OFF
עדיין יש פריזים ..
בתדרים הישנים אין שום בעיה..
הודעות: 1375
הצטרף: 16 אוגוסט 2007, 09:12
שליחה על ידי 7897 »
גם לי יש בעיה אחרת אבל גם בעיה בגלל התדרים החדשים משהו מוזר קורה פה עם התדרים האלה !!!!!!
hezibt12
הודעות: 1417
מיקום: כפר סבא
צריך לפתוחח אשכול אחד ולברר עם המתקינים איך אפשר לדעת מה התקלה,
שאנחנו מדברים אליה .
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
בדקתי במצב זה ואין בעיה.
