עכשיו אנשים יתחילו לקטר שהתדר של ערוץ 1 על הפנים עם הרבה פריזים
יתלוננו לרשות השידור רשות השידור תודיע שמחליפים שוב תדר בקרוב
אצלי אין שום בעיות רואים את ערוץ 1 80% קבוע לא יורד ולא עולה
ערוץ 10 82% קבוע
מה זה אומר שמי שיש לו בעיות צריך או לכוון את הצלחת או את הLNB לא יכול להיות שחלק אנשים קולטים טוב וחלק לא
אני בצלחת מטר כשעמוס הוא צדדי רואה מצויין את כל הערוצים הישראלים ללא פריז אחד עד עכשיו כל הערוצים מעל 95% כנראה שבאמת הבעיה היא LNB שצריך כיוון של הקיטוב באופן מדוייק ואז הבעיה שלכם תיפתר,למי שיש אפשרות לעלות לגג שלו אם טלויזיה וממיר שיעשה זאת ואז נהיה כולנו חכמים.
בואו נבצע משאל קטן
שכל אחד יאמר איך הוא קולט את הערוצים הישראלים,כלומר באיזה קוטר צלחת,האם "עמוס" הוא מרכזי או צדדי מהי איכות הקליטה ואולי דרך זה נוכל לעלות למה חלק רואים אם פריזים וחלק לא ואולי נמצא את הפיתרון.
קובי הטורקי @ 6/8/2008, 19:23 כתב:
בואו נבצע משאל קטן
קובי תפתח עוד אשכול שנקרא
איך אתם רואים ערוץ 1 ושם אנשים יכתבו טוב או לא טוב ככה נדע מי הרוב מה
yosipel @ 6/8/2008, 18:48 כתב:
ערוץ 10 82% קבוע
או שיש מקור הפרעה חיצוני.
כבר היינו בסרט הזה במעבר של ערוץ 1 לשידור דיגיטלי.
היו תלונות רבות על הפרעות,
הם שינו את התדר - וכולם ראו טוב.
א. למחוק את כל הלווין הישן של עמוס 2 על כל הTPS שלו ולהתחיל דף חדש.
ב.לסמן הוסף TP ולכתוב את התדר החדש של עמוס 3 V11658 על 8520 ks
ג. לפני סריקה לראות איך מגיב הציין של איכות הקליטה מינימום 80% על 45%
ד. אם מקבלים ערכים נמוכים יש להזיז את הLNB עד שיש שיפור ואז לסרוק את הלווין
תוך שימת לב לדייסיק הנכון .
הערוצים:22+10 מופעים בשני תדרים והקליטה הינה מאה אחוז הבעיה הינה עם הערוצים 1+33 שאתמול כשניסיתי קבלתי בפולסציה עוצמה מלאה ואז אפס!וכך במחזוריות.נמובן שאני ינול לשחק עם הכיוון של הצלחת\LNB אבל המוזר שהקליטה בכל אופן מלאה לגבי כל הערוצים כולל אילו של הYES.נחכה ונראה.
מבקש עזרה מתותחים בנושא
LNB לעמוס צדדי בצלחת 1.10. מחובר דרך מפצל לשני דייסקים ולשני ממירים. בטופפילד ערוץ ראשון עובד מצוין. באופנבוקס יש הפרעות קשות בתדר 11647. כל שאר התדרים עובדים טוב.
עליתי על הגג, החלפתי את המפצל וגם שני כבלים קצרים בין המפצל לדייסקים. התמונה לא השתנה- בטופפילד ערוץ ראשון עובד, באופנבוקס לא. מה זה יכול להיות???
