ערוצים שנפתחים בשיטת BISS
don24
הודעות: 72
הצטרף: 05 פברואר 2007, 01:16
שליחה על ידי don24 »
וידאו-OCK-11 22 33 44 55 66
אודיו-OCK-11 22 33 44 55 66
marx04
הודעות: 374
הצטרף: 17 יולי 2007, 20:13
שליחה על ידי marx04 »
תודה רבה לקובי ולדון24,
אבל, זה לא עובד.
ניסיתי וידאו-OCK-11 22 33 44 55 66
וניסיתי גם וידאו-OCK-11 22 33 00 44 55
אודיו-OCK-11 22 33 00 44 55
וזה לא פתח את ערוץ OCK-ODESA
מלבד זאת, מה לעשות עם הקודים של ראי אפריקה ושל TET ?
קובי,
האם הקודים הם מאתרים באינטרנט ? אולי אפשר לבדוק שם מה לעשות איתם באפקס300 ?
בברכה,
אורי.
הפועל מרמורק אימפריה !
don24
הודעות: 72
Rai Africa 13E-59 61 37 11 53 84
TET- 5°E-19 09 06 11 76 60
צריך לעמוד על הערוץ להכניס את הקודים ל-BISS ללחוץ 3 פעמים OK יופיע
פס כחול על הקודים אז הערוץ נפתח
הכול עובד בדוק כולל-OCK-11 22 33 44 55 66 וידאו אודיו
sergabram
הודעות: 466
הצטרף: 16 אוקטובר 2005, 11:44
מיקום: י-ם
שליחה על ידי sergabram »
marx04
הנה תהליך הפתיחה עורצי ביסס:
1 להדליק את הערוץ אותו רוצים לפתוח
2 להכנס לתפריט של BISS , שם למצוא את הקוד הנכון. אם קוד לא קיים יש להכניס אותו ידני. קובי הטורקי הסביר אין.
3 לאחר בחירת/ הכנסת הקיד יש לעמוד עליו וללחוץ OK. קוד יופיע בכחול, וברגע זה ערוץ יתחיל לעבוד!
קוד של ערוץ TET 100% נמצא ברשימת הקודים. הוא מתחיל ב 09 19
בהצלחה! ;)
sergabram
הודעות: 466
מיקום: י-ם
רבותיי, קבלו את רשימת הקודים המעודכנת.
הודעות: 3723
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
מיקום: ישראל. גוש דן
שליחה על ידי רמי.א »
sergabram @ 6/8/2008, 18:22 כתב: רבותיי, קבלו את רשימת הקודים המעודכנת.
תודה רבה
marx04
הודעות: 374
תודה רבה לדון 24 ול-sergabram,
ההסבר המפורט פתר את הבעיה לגבי BISS.
הערוצים הללו פתוחים כעת אצלי.
מאחר שאתם משתמשים בממיר אפקס800, אולי תוכלו לעזור לי עם ממיר אפקס300 שלי.
כיצד אפשר להזין בו את הקודים של פולסאט, ולהבטיח שהם יישמרו ולא יתחלפו אוטומטית אחרי כמה שניות או דקות ?
אני נכנס ל-MENU, מקיש 1117, ונכנס למסך של הקודים.
אני נכנס ל-NAGRAVISION, נכנס ברשימת הספקים לספק של פולסאט (7101), עומד על 00 או על 01 (תלוי היכן צריך להכניס את הקוד), לוחץ על הכפתור האדום (EDIT) מזין את הקוד ושומר ע"י לחיצה על OK. לאחר מכן אני יוצא באמצעות לחצן EXIT (ועל המסך יש הודעה שהממיר שומר את השינויים).
בד"כ זה פותח את תחנות פולסאט לכמה שניות או דקות, ולאחר מכן התחנות נסגרות.
אני נכנס שוב ל-MENU בתהליך המפורט לעיל, ומגלה שהקוד שהזנתי התחלף אוטומטית בקוד הקודם שהיה לפני כן.
כיצד ניתן לפתור את הבעיה ?
בתודה מראש,
אורי.
sergabram
הודעות: 466
מיקום: י-ם
כנראה התוכנה בממיר ישנה. הממיר עושה autoapdate לקודים של פולנים בצורה לא נכונה למרות שאתה מכניס קודים ידני.
לדעתי דבר היחידי שיוכל לעזור לך- זה עידכון תוכנה בממיר.
marx04
הודעות: 374
תודה רבה sergabram,
נראה שבאמת לא תהיה לי ברירה ואהיה חייב לעדכן את התוכנה.
בברכה,
אורי.
