הוספת LNB נוסף
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
יש לי צלחת 1.20 עם 3 LNB.
ראשי 13e
צדדים 4w ו-7w.
החלטתי להוסיף את 16e (למה ? כככה !).
יש לי צלחת נוספת של 80 ס"מ לא פעילה.
שאלתי היא :
האם להוסיף את 16e כצדדי ב-1.20 או כראשי ב-80 ס"מ ?
יש את נושא העלויות , LNB פשוט עולה בסביבות ה-70 ש"ח , מוט נוסף קשה לי להשיג כי אף אחד לא מוכן למכור אז אני קצת בבעיה עם הנושא כי הסט עולה בערך 100 ש"ח ואני בסך הכ צריך חיבור ל-LNB נוסף.
לגבי ההתקנה ב-80 ס"מ , אז העלות היא רק ה-LNB כי יש לי את הראשי וכל השאר בסדר.
אבל אם נתעלם מהעלויות , עדיין מה יהיה טוב יותר.
צרפתי תמונה של הצלחת שלי .
האימפריה בצהוב !
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
ה16E צמוד מאוד להוטברד ואפשר להסתפק בקשירה ואו/הדבקה.
צלחת 80 ס"מ יכולה להיות טובה לא פחות מהקומבינה הקודמת.
תרכיב אותו על ה-1.2 מטר.
תשתדל להשיג מוט שמתאים לסט שברשותך, וכמובן לכוון את ה-LNB עם מכשיר מדידה או ממיר+טלויזיה.
אל תתפשר..... :)
sergabram
הודעות: 466
הצטרף: 16 אוקטובר 2005, 11:44
מיקום: י-ם
שליחה על ידי sergabram »
שלום. לדעתי תתקין את 16E בצלחת נפרדת. עוד סיבה: מוט ברזל של מולטי-פיד מצד שמאל לא יאפשר להתקין את הראש ל 16E על צלחת 1.20 הקיימת.
Kobi B
הודעות: 2331
הצטרף: 29 ינואר 2008, 08:17
שליחה על ידי Kobi B »
תקשור עם אזיקון את 16E ל13E כמו שאני עשיתי גם אין צורך במולטיפיד,זה הלויין שהכי קל להתקין אותו פשוט מדביקים אותו צמוד צמוד להוטבירד וזהו,ואני עשיתי את זה גם מבלי שהעלתי טלויזיה וממיר לגג,כבר שתדביק את ה LNB תראה סימני קליטה של 16E אין הרבה מה לכוון.
הנה תמונה של הצלחת שלי עם הלויין המדובר
VISONET 9510
30W,13E,19E,39E,42E,7E,4W,9E
yosipel
הודעות: 1128
הצטרף: 11 דצמבר 2004, 09:14
שליחה על ידי yosipel »
אל תשים את 16E צדדי
אצלי רמי התקין לי בצלחת אחת 10E מרכזי +7E+16E צדדי ורואים את 16 על הפנים
אני קולט רק כמה תדרים בודדים את הרוב לא קולטים יש לי קליטה של 34% לא כדאי לך
אין בעיה לקלוט את 16E כצדדי ל 13E תוך שימוש נכון במולטיפייד על צלחת 1.2 התקנתי כבר כמה צלחות ככה והקליטה חזקה מאוד
sergabram
הודעות: 466
מיקום: י-ם
נכון מאוד. אין שום בעיה להצמיד 16E ל13E. רק לקח לי איזה שנה וחצי כדי ללמוד לעשות את זה באופן יפה, תקני ואיכותי... ;)
leongor58
הודעות: 357
הצטרף: 29 דצמבר 2006, 15:35
שליחה על ידי leongor58 »
|כן| |כן| |כן|
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
sergabram @ 26/8/2008, 17:08 כתב: נכון מאוד. אין שום בעיה להצמיד 16E ל13E. רק לקח לי איזה שנה וחצי כדי ללמוד לעשות את זה באופן יפה, תקני ואיכותי... ;)
אפשר צילום של הפלא הזה מאחור, בבקשה?
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
sergabram
הודעות: 466
מיקום: י-ם
זה לא פלא [אופס] התקנה רגילה לחלוטין...
