DM500 - בעיה בETHERNET
jonathan_h
הודעות: 4
הצטרף: 29 פברואר 2008, 14:54
שליחה על ידי jonathan_h »
היי,
נתקלתי בבעיה במכשיר הDM500 שברשותי במהלך ניסיון לחברו לרשת.
המכשיר מחובר באמצעות כבל רשת לRouter הבייתי, אבל פועל רק לעתים - לרוב לא. ניסיתי להחליף בין כבל הרשת לDream לבין כבל הרשת שמחובר למחשב, שאיתו אני מצליח לחבר לרשת ללא כל בעיה, אך זה לא גרם לשינוי כלשהו. ניסיתי גם לשנות את חיבור הPORT בROUTER עצמו, גם לא עזר. בנוסף, שמתי לב שאפילו הLEDים של הETHERNET כבויים כשאני מחבר את כבל הרשת.בדקתי מס' פעמים את הגדרות הרשת והן נכונות.
יש למישהו רעיון איך לאתר את מקור התקלה (תוכנה/חומרה)? מישהו נתקל בבעיה כזו בעבר?
אודה על עזרתכם.
שבוע טוב
יהונתן
Satil
הודעות: 588
הצטרף: 01 מאי 2005, 19:15
שליחה על ידי Satil »
הדרים הרבה יותר רגיש... אצלי הבעיה הייתה באורך הכבל בין הנתב (ראוטר) למכשיר...
תנסה עם כבל קצר יותר.
מקווה שזה יעזור
שבוע טוב
עודד
הודעות: 641
הצטרף: 10 יוני 2006, 18:51
שליחה על ידי עודד »
תבדוק שחיבורי הכבל לא רופפים.
אם הכבל תקין אתה חייב לראות
את הלדים דולקים.
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
עודד
הודעות: 641
שליחה על ידי עודד »
Satil @ 23/8/2008, 23:41 כתב: הדרים הרבה יותר רגיש... אצלי הבעיה הייתה באורך הכבל בין הנתב (ראוטר) למכשיר...
מקווה שזה יעזור
שבוע טוב
איזה אורך היה הכבל שעשה בעיות ?
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
pacooka
הודעות: 874
הצטרף: 11 יולי 2006, 17:02
מיקום: גדרה
שליחה על ידי pacooka »
איזה IMAGE אתה משתמש ?
שים לב ש IMAGE המקור אינו עובד טוב ולעיתים אפילו לא תומך ברשת.
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
תנסה לנתק ולחבר את אספקת החשמל לממיר,זה אמור לעזור
girobert
הודעות: 663
הצטרף: 05 יוני 2006, 12:53
שליחה על ידי girobert »
תוודא שהכבל ישיר ולא מוצלב , כבל מוצלב יעבוד מצויין מול המחשב אבל ב 100% לא יעבוד מול הדרים !
עודד
הודעות: 641
שליחה על ידי עודד »
girobert @ 24/8/2008, 09:13 כתב: תוודא שהכבל ישיר ולא מוצלב , כבל מוצלב יעבוד מצויין מול המחשב אבל ב 100% לא יעבוד מול הדרים !
בראוטרים יש מנגנון אוטומטי MDI/MDIX
שהופך את קוטביות הכבל
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
nurusz
הודעות: 648
הצטרף: 13 אוגוסט 2007, 22:00
שליחה על ידי nurusz »
היי
jonathan_h כותב:-
"אבל פועל רק לעתים - לרוב לא"
אז הבעיה היא לא של כבל מוצלב, ארוך או קצר או של התקנה כל שהיא
קרוב לוודאי מגע רופף
DM500
GEMINI 4.2
HOTBIRD
או שלא לחצו את הפלאגים בצורה נכונה.
ראו כאן http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=25536
zigi stardust
הודעות: 152
הצטרף: 14 יולי 2006, 17:06
שליחה על ידי zigi stardust »
זה מזכיר לי תופעות שהיו לי: אני שרפתי שבוע ו6 מחברי רשת עד שגיליתי שלא לחצתי את הזוגות TWISTED הנכונים, למרות שהחיבורים היו אחד לאחד (כלומר פין לפין) הרעשים שנוצרו בכבל גרמו לפעולה לא תקינה. עכשיו עם חיבורים נכונים וכבל של 30 מטר הכל עובד ללא תקלות...
jonathan_h
הודעות: 4
חבר'ה תודה לכם.
בעקרון חיברתי בהצלחה את אותו הכבל למחשב - והוא פעל בצורה טובה, ומכאן הסקתי שהבעיה היא לא בכבל אלא בממיר. אני אבדוק לגבי אורך הכבל ואעדכן.
לילה טוב
ttt
הודעות: 290
הצטרף: 05 אוקטובר 2005, 21:59
שליחה על ידי ttt »
זו בעיה ידוע בDM500. צריך להחליף כמה קבלים. יש לי את ההוראות איפשהו. אני אחפש ואפרסם כאן.
ttt
הודעות: 290
שליחה על ידי ttt »
הורד את המסמך מהקישור שכאן. כמובן שמדובר בתיקון השלישי.
http://gzieltjens.nl/the-matrix/DM500_Mods.rtf
עודד
הודעות: 641
שליחה על ידי עודד »
ttt @ 27/8/2008, 16:55 כתב: זו בעיה ידוע בDM500. צריך להחליף כמה קבלים. יש לי את ההוראות איפשהו. אני אחפש ואפרסם כאן.
תודה |כן|
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
