מישהו יודע מה התדר המדוייק של MELODY Tunes
gogo2009
- הודעות: 97
- הצטרף: 13 יוני 2008, 21:28
Kobi B
- הודעות: 2331
- הצטרף: 29 ינואר 2008, 08:17
Kobi B
- הודעות: 2331
gogo2009
- הודעות: 97
Kobi B
- הודעות: 2331
gogo2009
- הודעות: 97
Kobi B
- הודעות: 2331
הסיבה לכך יכולה לנבוע מכך שהצלחת או ה-LNB שלך לא מכוונים במדוייק,תבין ניילסאט כולל שלוש לויינים:אטלנטיק בירד4 לוייו101,102 התדר המדובר של הערוץ שאתה רוצה נמצא על אטלנטיק בירד4 כך שהצלחת שלך צירכה ליהיות מכוונת ממש בצורה הכי טובה כדי שתוכל לקלוט את הלויין הזה.
הנה התדרים שנמצאים באטלנטיק בירד 4:
http://www.lyngsat.com/ab4.html
שהם למעשה ניילסאט אך קולטים אותם רק אם הצלחת מכוונת בצורה טובה ביותר.
VISONET 9510
30W,13E,19E,39E,42E,7E,4W,9E
gogo2009
- הודעות: 97
הבנתי אותך אבל אין לי אטלנטיק בירד4 יש לי אטלנטיק בירד 3 ואם זה עניין של כיוון צלחת או LNB אז יש סיכוי שתחנות אחרות בניילסט יעלמו נכון ? ועוד שאלה הוטבירד כמה לווינים הוא כולל ?קובי הטורקי @ 30/8/2008, 21:04 כתב: הסיבה לכך יכולה לנבוע מכך שהצלחת או ה-LNB שלך לא מכוונים במדוייק,תבין ניילסאט כולל שלוש לויינים:אטלנטיק בירד4 לוייו101,102 התדר המדובר של הערוץ שאתה רוצה נמצא על אטלנטיק בירד4 כך שהצלחת שלך צירכה ליהיות מכוונת ממש בצורה הכי טובה כדי שתוכל לקלוט את הלויין הזה.
Kobi B
- הודעות: 2331
zeev
- הודעות: 383
- הצטרף: 06 נובמבר 2004, 19:41
gogo2009
- הודעות: 97
Kobi B
- הודעות: 2331
mena
- הודעות: 202
- הצטרף: 19 אוקטובר 2007, 20:31
gogo2009
- הודעות: 97
עשיתי את זה כבר וזה לא עזר ! זה כבר עניין של כיוון של הצלחתmena @ 31/8/2008, 21:16 כתב:שלום לך GOGOgogo2009 @ 30/8/2008, 12:31 כתב: בדקתי לפי התדר הזה 10795 H27500 וגם 10796 H27500 לא עזר .. זאת תחנת שירים באנגלית
באם רצונך לקלוט את הערוץ melody tunes בצע את המהלך הבא :
סרוק את התדר 10796 v 27500 .
שים לב ! V ולא H
בטוח ב-100% שתקלוט .
בהצלחה
gogo2009
- הודעות: 97
gogo2009
- הודעות: 97
mena
- הודעות: 202
gogo2009
- הודעות: 97
זאת לא בעיה להכניס תדר חדש וכבר עשיתי את זה לערוצים הישראלים ... אתה לא חידשת לי כלום כנראה את לא קורא את כל התגובות ... הערוץ מילודי TUNES אפילו אם אתה משנה את התדר שלו זה לא יעזור .. כי בערוץ הזה עניין של כיוון צלחת ולא תדר ויש הרבה ערוצים ככה .. ואם אתה עכשו משנה את את הכיוון של הצלחת יש מצב שתקלוט ערוצים חדשים שלא קלטת קודם .. ויש מצב גם שערוצים שקלטת עד כה יעלמו בגלל שהכיוון השתנה .. הבנתmena @ 1/9/2008, 12:56 כתב: באם אתה קולט את NILESAT ,אין צורך לכוון צלחת .
אתה צריך לברר, איך להכניס תדר חדש בממיר שלך .
זו דעתי .
