בINTERFACE של הנתב של אדימקס, נכנסים לSTATUS-SECURITY LOG
כאשר אני מקבל IP , ובודק בSECURITY LOG של הנתב, אני רואה שם שורה כזו
[2008-09-21 17:18:06]: [FIREWALL]: WAN IP is 87.70.124.XX setting firewall...
בהגדרות הFIREWALL של הראוטר על OFF
אין לי גם שום תוכנה שאני יודע עליה שיכולה להפעיל FIREWALL , גם החומת אש של הXP על OFF
התקשרתי לספק שלי 012, איש התמיכה שם אמר שלא ידוע לו על חסימות כלשהם שהחברה עושה על משתמשים או תוכנות, או כל דבר.
הבעיה הגדולה היא חוסר היציבות שיש לי ברשת, פעם דברים מתחברים חלק, ופעם לא. במיוחד דברים שקשורים לשליטה מרחוק על המחשב, או שימוש בתוכנות טורנט עם פורט מיוחד שצריך לפתוח, בזמן שעושית TEST לא תמיד התוצאה חיובית.
אני לא יודע אם זה מקור הבעיה, אבל יש משהו שגורם לזה וקשה לעלות מה זה יכול להיות
הסרתי את SPYWARE DOCTOR מהמחשב
גם את NOD32
עברתי לSP3 , אבל הבעיה היתה קיימת גם בSP2 ככה שזה לא קשור.
עצם זה שהFIREWALL מתקבל בLOG של הנתב, כבר אומר שאיכשהו זה קשור אליו, למרות שהוא במצב OFF
עשיתי אפילו שדרוג FIRMWARE לגירסא 3.25
כעקרון יכול שהבעיות שיש לי בכלל לא קשורות לאיזשהו משהו מוגדר, ואולי צריך להחליף נתב וזה יפתור את הבעיה. קשה בדברים האלה למצוא בדיוק מה יכול להיות הגורם
שאלה בקשר לחומת אש בלתי נראת בEDIMAX 6104K
- FDL230
- הודעות: 3239
- הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
- FDL230
- הודעות: 3239
תודה ננסה לדבר איתם
1.20-7E-1W-7W
- nira
- הודעות: 457
- הצטרף: 10 יוני 2006, 12:25
- מיקום: חיפה
