שאלות של חדש.. בעיקר לגבי ערוצים באנגלית
dreamie
- הודעות: 70
- הצטרף: 15 אוקטובר 2006, 12:53
שלום לכולם,
אני כרגע מנוי על הוט וכמו כולם מאוכזב קשות.
אני ואשתי מעוניינים אך ורק בערוצים באנגלית ולא בשפות זרות. לא ממש יפריע שאין תרגום, רק הבעיה שהבנתי שאי אפשר ממש לקלוט מגוון ערוצים מארה"ב וקנדה ומה שנשאר זה מספר קטן יחסית של ערוצים באנגלית.
אנחנו בעיקר מתעניינים בסדרות, סרטים וקצת מצויירים. יש לציין שערוצים בריטים באנגלית אבל שמשדרים רק סדרות וסרטים בריטים גם פחות מעניינים אותנו.
לפי מה שקראתי פה הבנתי שאני יכול להסתפק בעמוס (בשביל הערוצים הישראלים) וניילסט בשביל עוד ערוצים באנגלית. להלן השאלות:
1. האם צלחת אחת של 80ס"מ תספיק לעמוס ולניילסט? או שחייבים 2 צלחות או צלחת יותר גדולה.
2. אם אקנה ממיר שיתופי, האם אוכל לפתוח מספיק ערוצים באנגלית דרך ניילסט? או שכדאי גם את הוטבירד..
האם השיתוף יפתח לי ערוצים נוספים באנגלית בכמות משמעותית?
3. נראה לי שדרים 500S זול מספיק לצרכי השיתוף, אבל מהי התדירות שצריך להתעסק עם זה? לא שיש לי עם זה בעיה, אבל לא הייתי רוצה שזה יהפך למטרד..
4. לצערי אני עובר דירה עוד 5 חודשים, לכן אני לא בטוח שיש לי מה להתקין עכשיו כדי לא לשלם פעמיים התקנה. מצד שני, במידה ואוכל להסתפק רק בצלחת אחת קטנה, האם ישנה התקנה פשוטה יחסית, נגיד סוג של מלחציים שיכולים להצמד לסורגים במרפסת (אני גר בקומה שלישית) ככה שאוכל לפרק את זה בעצמי כל עוד זו הברגה פשוטה ולא קידוחים עם דיבלים בצד החיצוני של הבניין..
תודה מראש.
תודה מראש.
- eli.racheli
- הודעות: 1681
- הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
דבר ראשון מומלץ קודם לקרוא את השאלות שמעלים כאן בפורום ואח"כ לפתוח אשכולות חדשים .
דבר שני , קבל :
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=29787
דבר שני , קבל :
האימפריה בצהוב !
dreamie
- הודעות: 70
תודה על התגובה,
היתה לי הרגשה שאני אקבל תשובה שתפנה אותי לחיפוש בפורום. דווקא כן קראתי פה לפני שפתחתי אשכול חדש, את מה ששלחת לי:
גם את זה:
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=29550
ואת זה:
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=28800
ועוד ועוד..
עדיין לא ממש מצאתי תשובות חד משמעיות לגבי מה ששאלתי. רוב המידע מדבר על ערוצי FTA.
לא ברור לי במאה אחוז אם אני יכול לחבר רק צלחת אחת קטנה יחסית של 80ס"מ ולקלוט דרכה את עמוס וניילסט.
הרעיון הוא שבאמצעות שיתוף אני אוכל לקלוט יותר ערוצים באנגלית וככה אוכל לוותר על הוטבירד. מה שאני לא מבין זה אם באמצעות שיתוף דרך ניילסט אני אוכל להוסיף חבילות ערוצים של סרטים וסדרות באנגלית, או שאני חייב גם את הוטבירד ואולי גם סקי.
אני לא מעוניין בהשקעה גדולה יחסית לכן אני מעדיף אם אפשר לשים צלחת קטנה ככל שאפשר במרפסת ואני לא יודע אם אפשר לחבר את הכל בצורה שיהיה קל לפרק ולהרכיב מחדש.
גם את זה:
ואת זה:
ועוד ועוד..
thecrown
- הודעות: 654
- הצטרף: 26 מאי 2006, 19:15
- eli.racheli
- הודעות: 1681
אתה יכול לקחת 120 ס"מ יד שנייה (כפי שרשום בשרשור שצרפתי) ולחבר את עמוס + ניילסאט + הוטבירד + יוטלסאט .
ההבדל שיהיה לך הוא 50 ש"ח לכל לווין נוסף , כלומר 100 ש"ח תוספת על הראשיים ועוד בערך 150 ש"ח לצלחת יד שנייה 120 ...
סה"כ יעלה לך 250 ש"ח ....
תהנה .
תהנה .
האימפריה בצהוב !
dreamie
- הודעות: 70
תודה על התגובות.
נראה לי שמה שאני צריך לעשות עכשיו זה לבדוק שנית את הוטבירד, נילסאט, ויוטלסאט ולעשות רשימה של הערוצים באנגלית. מתוכם נחליט סופית איזה לווינים כדאי לנו לקלוט.
thecrown: כן קראתי שעמוס וניילסט קרובים אחד לשני. אז אתה אומר שאי אפשר לקלוט את שניהם עם צלחת 80ס"מ? או שצריך LNB מסוג אחר.
eli.racheli: אם נחליט ללכת על 120ס"מ אז כנראה שלא תהיה ברירה ונתקין על הגג. פשוט העדפתי לחבר משהו קטן במרפסת ככה לא צריך רשות של אף אחד וכפי שאני מכיר את השכנים שלי, הם יהיו גם מסוגלים להתחבר אלי ללא רשות.
יש לך מושג אולי אם הערוצים של AXN ביוטלסאט הם באנגלית? נכנסתי לאתר שלהם וזה לא ממש ברור שם.
thecrown
- הודעות: 654
dreamie
- הודעות: 70
אז בעצם אתה אומר שזה יקרה גם בצלחת 120ס"מ עם אותו LNB? או שזה בגלל שהצלחת 80ס"מ קטנה יותר ולא מסוגלת לחלק את הקליטה בצורה חלקה..thecrown @ 25/9/2008, 16:45 כתב: אפשר לקלוט את שניהם ב-LNB אחד אבל יהיה לך מדי פעם פריזים והפרעות ,לא מומלץ.
ומה עם צלחת אחת של 120ס"מ עם עינית שמתחברת ל-4 לווינים?
נגיד לאלו שאלי המליץ לי פה (עמוס, הוטבירד, נילסט ויוטלסאט). ראיתי גם באשכולים אחרים שממליצים לחבר עד 4 לווינים לצלחת 120ס"מ אחת. במצב הזה גם תהיה בעיה של פריזים?
thecrown
- הודעות: 654
dreamie
- הודעות: 70
טוב הכנתי רשימה של הלווינים והערוצים שיכולים לעניין אותי. אולי זה יעזור גם לאחרים שמחפשים דבר דומה.
יש לציין שמאוד קשה להבין איזה ערוצים באנגלית ואיזה לא מכיוון שבטבלה של הערוצים של כל לווין אין ממש עמודה של שפה (וחבל!). מה גם שישנם ערוצים שאנשים כתבו פה שהם באנגלית, למרות שהדף הראשי של אותו ערוץ הוא בשפה זרה. אז ממש אי אפשר לדעת ואין שום טבלה מסודרת שנותנת את המידע הזה.
לכן יש סיכוי טוב שישנם עוד ערוצים טובים באנגלית מהלווינים הנ"ל ופשוט לא איתרתי אותם.
ניילסט(7w): http://www.lyngsat.com/nile.html
MBC2, MBC4, MBC ACTION, FOX MOVIES
SPACE TOONS ENGLISH
City 7 TV, Dubai 1
FTV Arabia
שיתוף:
Showtime package
הוטבירד (13e): http://lyngsat.com/hotbird.html
FTV
BBC Prime
TCM
Jetix, Boomerang, CN Cartoons Disney
שיתוף:
FOX LIFE, HBO, HBO2, HBO COMEDY
Animal Planet, Zone Club
AXN Polska, AXN Crime, AXN SciFi (אנגלית?)
יוטלסאט(16e): http://www.lyngsat.com/ew2.html
שיתוף:
pink package
digitalb
AXN Centrla Europe (אנגלית?)
*עריכה*
אם למישהו יש להוסיף ערוץ טוב של סרטים או סדרות באנגלית מהלווינים האלה, בין אם חופשי או שיתוף אני אשמח לדעת. אפשר גם להמליץ על לווין אחר מומלץ שנותן מגוון ערוצים נוספים, אבל לפי מה שהבנתי אין יותר מדי מבחר באנגלית. אולי כדאי את סקי לגבי סדרות חדשות אבל זה כבר תוספת עלות רצינית.
נראה לי שאני יכול לוותר על יוטלסאט מכיוון שמה שיעניין אותי בו זה רק חבילות השיתוף וגם מהם (לפי אתרי הבית שלהם) לא ממש התרשמתי מאיכות הסדרות והסרטים שלהם.
SPACE TOONS ENGLISH
City 7 TV, Dubai 1
FTV Arabia
שיתוף:
Showtime package
FTV
BBC Prime
TCM
שיתוף:
שיתוף:
pink package
digitalb
*עריכה*
thecrown
- הודעות: 654
dreamie
- הודעות: 70
