גרסה של טלראן לטופילד לפתיחת ערוצים...
7eva
הודעות: 1580
הצטרף: 22 פברואר 2004, 23:40
שליחה על ידי 7eva »
זה נכון אחי. אבל יש אנשים שידע רק מזיק להם. כי הם רוצים הכל, עושים טעויות ועוד אחר כך מאשימים אחרים. אז דעתי היא שעדיף להם לשלם ולהיות רגועים.
כל אחד צריך לדעת מה הוא מסוגל. על הדברים שאני לא יודע אני גם משלם, ואולי דווקא משלם למישהו שזה תחביב שלו. אבל מה? אני לא מאשים אף אחד אחר כך :wink:
Raviv
הודעות: 893
הצטרף: 26 דצמבר 2003, 01:51
מיקום: מרכז-אירופה
שליחה על ידי Raviv »
אוקיי, אז הספיק לי מטופפילד :wink:
Raviv
הודעות: 893
מיקום: מרכז-אירופה
ממש לפני שאני מפסיק :wink:
תוכנה "פתוחה" לעריכת ערוצים
Raviv
הודעות: 893
מיקום: מרכז-אירופה
הסבר על הכבל 232 שצריך לחיבור בין שני ממירים להעברת הקובץ
RS232
1 Data Carrier Detect..
2 Receive Data.........
3 Transmit Data........
4 Data Terminal Ready..
5 Signal Ground........
6 Data Set Ready.......
7 Request to Send......
8 Clear to Send........
9 Ring Indicator.......
NULL MODEM PIN CONNECTIONS
1. 6. 4.
2. 3.
3. 2.
4. 1. 6.
5. 5.
7. 8.
8. 7.
Raviv
הודעות: 893
מיקום: מרכז-אירופה
ד"א, מי שמעוניין בטופפילד מוזמן להעתיק לינקים, קבצים וכו' לשירשור ההודעות של טופפילד במדור כתבות [בירה]
Raviv
הודעות: 893
מיקום: מרכז-אירופה
למי יש 3300F? מצאתי את האמולטור לממיר הזה
sathack
הודעות: 1729
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 11:46
מיקום: קרית מוצקין
שליחה על ידי sathack »
לצערי התוכנה שנתת כאן מוכרת, והיא קצת ישנה. אני מקווה שהיא יודעת לעבוד עם הקאמים החדשים יותר.
ולמה שימאס לך מטופפילד ? כל מי שמוריד משהו ומתקין צריך לעשות זאת על אחריותו. את מי הוא יכול להאשים ?
כמו בכל מקום, הזהירות היא על ה"קונה".
תודה על הלינקים |dance|
oriel
הודעות: 2035
הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
שליחה על ידי oriel »
לי יש 3030F איפה האמולטור?
schachar
הודעות: 653
הצטרף: 27 אפריל 2004, 01:11
שליחה על ידי schachar »
בחזרה לשרשור הישן הזה!!!
הנושא די מעניין מכיוון שחברת טלראן כפי שהבנתי גובה 50 שח לעדכון
כבר עדיף לעשות מנוי חוקי עם כל השינויים שיש בזמן האחרון
מכיוון שאי אפשר למצוא את הקובץ הראשוני והטעינה היא רק ממיר לממיר.
האם ישנה איזה שהיא דרך להוציא את הקובץ מממיר שכבר מעודכן ולפרסם את הקובץ
או שהידע לכך לא בנמצא
הדבר נכון גם לממירים אחרים
schachar
הודעות: 653
במיוחד ל י א
שמשום מה אינו מתלהב משרשורים ישנים
האם יש לך תשובה לשאלתי?
אם זה במיוחד אלי אז אתן לך את תשובתי לחלק הראשון של השאלה:
יש לנו בתור משתמשים של החומרות האלו קצת בעייה. הבעייה היא שמצד אחד אנחנו משלמים על מכשיר לקליטה מלווין ומצד שני אנחנו לא רוצים לשלם על קליטת ערוצים סגורים.
הרי אנחנו ברובנו פה בגלל שאנחנו לא רוצים לשלם לYES וHOT ומנסים בכל צורה ודרך לקבל תוכנות פריצה כדי שלא נצטרך לשלם.
בהרבה מקרים אנחנו נעזרים בכל מיני האקרים חכמים שנותנים לקהילה (העולמית) קבצים שפותחים לנו כל מיני דברים טובים והם עושים את זה מבלי לבקש תמורה כי בשבילם זה לא עסק אלא אתגר אינטלקטואלי.
אבל במקרים אחרים ששם אתם קונים ממירים שמיועדים לערוצים חופשיים בלבד וגם המחיר שלהם נמוך במיוחד אז עבורם היבואנים משקיעים כסף בלהעסיק מתכנתים כדי שיכינו קבצים עבור אותם מכשירים ומה לעשות - צריך לשלם להם משכורת.
אם כולנו נקבל את זה בחינם אז בסופו של דבר היבואן יפסיק לממן את זה ולא יהיה לנו כלום. מצד שני אם היבואן ירצה יותר מידי כסף והעידכונים האלו יהיו לעיתים יותר מידי קרובות הרי גם זה יהיה מוגזם.
אך לדעתי ההיבט המכריע הוא, שהרי יצירת הקבצים האלו על ידי היבואנים תורמת הרבה למכירת המכשירים שלו.
אז דעתי היא שהכנת הקבצים צריכה להיות ממומנת על ידי היבואנים בלי שיתבכיינו. שיוסיפו 100 שקל חד פעמי למחיר המכשיר וזהו.
לדוגמא - מכשירי DVD בארץ נמכרים עם פריצה לאזור 1 ולא לוקחים על זה כסף, למה? כי ככה מוכרים יותר מכשירי DVD.
בקשר לשאלה הטכנית שלך - אין לי שום מושג כי אין לי מקלט כזה וגם לא הייתי קונה כזה.
mr dish
הודעות: 1697
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 17:09
שליחה על ידי mr dish »
וכל המוסיף....גורע
100עכוז
Hlias sat
הודעות: 588
הצטרף: 09 אפריל 2004, 20:53
מיקום: רמת-גן
שליחה על ידי Hlias sat »
חברה
אני מציע לכולכם להגיע בהמונכם לישראל הסוכן של טלראן הוא אדם נחמד ואדיב.
elik101
הודעות: 948
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 21:55
שליחה על ידי elik101 »
אין כמו ישראל
השרות הטוב מכולם!!!
I am so stupid, I was a spy
schachar
הודעות: 653
יש היגיון בתשובה של יא אך לדעתי ממירים אלה לא נמכרים בדיוק כממירי FTA
מכיוון שיכולת הצפייה בתחנות מוצפנות היא מקדם המכירות שלהם.
ועל זה היבואן משלם כסף ואם תשאלו את דעתי אני לא מאמין שליצרן אין יד בדבר ומאותה הסיבה.
שאלתי כוונה לכל הממירים מהסוג הנ"ל ולאו דווקה לטופפילד.
מאד מעניין מבחינה טכנית כיצד אפשר לחלץ את הקובץ הזה ובכלל כיצד אפשר להיכנס לכל ממיר ולא חשוב איזה ולשנות אותו
max2003
הודעות: 480
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:28
שליחה על ידי max2003 »
או קיי, אני מבין שאני מצטרף לשרשור מלפני חצי שנה אבל בכל זאת...
לאח שלי יש TOPFIELD מדגם PF3030F
הוא ביצע עדכון בטלראן אבל בגלל הצרפתיות צריך לעדכן שוב.
יש תוכנה שרצה ברשת או שאין ברירה וצריך ללכת אליהם שוב?
האם מה שכתוב בשרשור הזה, שאין ברירה אלא ללכת לטלראן, חל גם על PF3030F?
תודה לכל מי שעוזר
ואני רוצה להוסיף עוד נקודה ששכחתי בהסבר הארוך שלי-
אחריות!!
ממיר שאתם משחילים לו תוכנה שלא על פי הוראות היבואן מאבד את האחריות עליו.
