צלחת של 1מ' או 1.2?
franckyb
הודעות: 85
הצטרף: 14 נובמבר 2007, 07:53
שליחה על ידי franckyb »
אחרי שהחלטתי מה בדיוק אני רוצה לראות, (עמוס והוטבירד, ואולי גם ערוץ M6) (ולשם הבהרה, אין לי שום כוונה להוסיף עוד LNB'S העתיד)
אני בדילמה איזו צלחת עדיפה של 1מ' או של 1.2 מ'
הבנתי שההבדל במחיר ההתקנה הוא בסביבות 300 שקלים תוספת בשביל ה1.2.. אולם..
חלק אמרו לי שכאשר הצלחת גדולה יותר אז קוליטם פחות טוב את הLNB הצדדי (כנראה שיהיה עמוס וM6)
מצד שני, חלק אומרים לי שכמה שהצלחת גדולה יותר אזי רואים את כל הלווינים בצורה תקינה וטובה יותר.. (גם את הLNB הצדדי). ובחורף יש פחות הפרעות..
אז מה הדעה שלכם בעיניין?
אשמח להסברים ודוגמאות מהניסיון האישי שלכם.
שנה טובה לכולם.
מניסיון אישי אם יש מקום בגג עדיף מאוד להתקין שתי צלחות של מטר מאשר אחת של 1.20
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
לעמוס והטבירד אכן עדיף צלחת של מטר כי כשיש רוחות חזקות ה-1.20 פחות יציבה .
האימפריה בצהוב !
M6 הכוונה לסיריוס? אז אתה מדבר על 3 לווינים?
franckyb
הודעות: 85
י א @ 5/10/2008, 13:00 כתב: M6 הכוונה לסיריוס? אז אתה מדבר על 3 לווינים?
M6 , אני לא בטוח באיזה לווין מדובר, נדמה לי שזה גם הוטבירד. לפי http://www.lyngsat.com/hotbird.html
אם כי לא אשלם יותר במיוחד(לשים צלחת גדולה יטותר) בשביל הערוץ הזה, כך שאני יכול לוותר עליו...
לא צריכה להיות בעיה לשים את שלושת הלווינים בצלחת מטר.
קח בחשבון ש LNB צדדיים תמיד יעשו בעיות במזג אויר קשה.
franckyb
הודעות: 85
י א @ 5/10/2008, 13:05 כתב: לא צריכה להיות בעיה לשים את שלושת הלווינים בצלחת מטר.
וואי אתה ממש מהיר :) ערכתי את ההודעה הקודמת
השאלה היא אם אשים צלחת של 1.2 האם תהיינה פחות הפרעות באופן משמעותי בLNB,S הצדדים?
לא יהיה הבדל משמעותי בצלחת של מטר ,אבל זה מצריך התקנה מקצועית ומדוייקת
M6 מגיע מהלווין 7E והוא ניקלט חזק מאוד
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
הקליטה בצלחת מטר בLNB הצדדיים טובה יותר מאשר בצלחת של 1.2 וגם היציבות ברוח טובה יותר לכן רצויי להתקין צלחת של מטר שלא נדבר על הכסף
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
מסכים עם איציק מכבטל אכן 1 מ עדיפה
ומנסיוני בהמון התקנות לצרפתים M 6 נקלט ללא בעיה ואף ניתן להכניס באותה עין גם את סיריוס
אצלי עובד ככה מצוין בימים טובים ופחות טוב בחורף ,אך בל נשכח שכשיורד גשם כולם נרטבים
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
franckyb
הודעות: 85
MAYDASSA @ 5/10/2008, 13:18 כתב: M6 מגיע מהלווין 7E והוא ניקלט חזק מאוד
אכןץץ
מדובר בערות M6SUISSE של שוויץף שזה בעצם אותו דבר כמו הצרפתי, רק שהוא משודר חופשי לשוויץ, ומקבץ הפרסומות בו שונה ממה שיש בערוץ הצרפתיץץ אבל מבחינת התכנים אילו אותם תכנים..
eli.racheli
הודעות: 1681
איזה תכנים יש בערוץ M6 ? האם זה הערוץ המדובר שירד מהלווין והכבלים ?
האימפריה בצהוב !
franckyb
הודעות: 85
ערוץ M6 לא היה בהוט או יס עד כמה שידוע לי..
M6 הוא ערוץ צרפתי עם תכנים די טובים לפי מה שהבנתי..
http://www.m6.fr/
אם אתה מבין צרפתית..
dmitrysh
הודעות: 632
הצטרף: 27 פברואר 2006, 13:04
שליחה על ידי dmitrysh »
ערוץ M6 הוא ערוץ מצויין. סרטים, סדרות ואקטואליה. רק צריך להבין צרפתית .
אצלי נקלט ללא בעיה כ LNB צדדי בצלחת 90ס"מ.
מצד שני, לא בטוח ששווה להתקין 7E בשביל הערוץ הזה. אולי יש לווינים טובים יותר עם מגוון גדול יותר של ערוצי FTA.
franckyb
הודעות: 85
dmitrysh @ 9/10/2008, 16:27 כתב: ערוץ M6 הוא ערוץ מצויין. סרטים, סדרות ואקטואליה. רק צריך להבין צרפתית .
מה זה FTA?
באנגלית פרי טו אייר חופשי באוויר כלומר בחינם
