איך לעדכן מפתחות בדרימבוקס סיני?
dreamie
הודעות: 70
הצטרף: 15 אוקטובר 2006, 12:53
שליחה על ידי dreamie »
שלום לכולם,
לפני פחות משבוע התקין לי מתקין פרטי צלחת 80ס"מ עם ניילסט והוטבירד. הממיר הוא דרים סיני עם ג'ימיני 4.2 ויש גם שיתוף עם showtime ו Cyfra.
השיתוף עובד דרך Camd3.900.
המתקין התקין לי את כל מה שצריך מבעוד מועד כך שאני לא יודע ממש להתעסק עם זה בעצמי ואני גם לא רוצה להרוס את השיתוף עצמו.
אני רוצה לנסות לפתוח את ערוצי AXN שלפי מה שראיתי הם חלק מ POLSAT אבל אני לא יודע מהי הדרך ההכי פשוטה ומהירה בשבילי להכניס ולעדכן את הקוד.
לפי מה שקראתי פה הבנתי שכדי לעדכן את ה KEYS של ערוצים מסויימים צריך לעדכן את הקובץ softcam.key. ניסיתי לקחת את הקובץ הזה דרך FTP, עשיתי לו גיבוי וניסיתי להוסיף רק את המפתחות של הערוצים שאני רוצה וזה לא ממש תפס אחרי האתחול של ה CAM.
ראיתי את המדריך הזה:
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=20583
אבל לא מצאתי איפה אני מוריד את SBCL וגם שם מדובר על TPS ועל CAM שונה ממה שמותקן אצלי.
לא ברור לי גם אם פתיחת ערוצים נוספים חייבת להיות דרך CAM אחר חדש או שאני יכול לפתוח את הערוצים דרך אותו CAM שגם השיתוף משתמש בו. אם כן איך בדיוק לעשות זאת?
חשבתי שהתשובה לשאלה שלי נמצאת פה:
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=27015
ולציטוט:
"אפשר. צריך להכניס אותם לתיקיה הרגילה var/keys ולהגדיר כמה שורות בקובץ CCcam.cfg. השורות הן:
SOFTKEY FILE : /var/keys/SoftCam.Key
AUTOROLL FILE : /var/keys/AutoRoll.Key
STATIC CW FILE : /var/keys/constant.cw
אתה כמובן יכול לשנות את המיקום של ה KEYS אך לא מומלץ! "
אבל לא ברור לי מה בדיוק אני אמור לשנות שם. פשוט להכניס את השורות האלה לקובץ CCam.cfg ?
ואת softcam.key אני צריך להחליף לגמרי? או רק לערוך ולהוסיף את הקודים שאני רוצה..
תודה מראש.
sickboy666
הודעות: 1564
הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
שליחה על ידי sickboy666 »
לקאם הזה יש קובץ מפתחות שונה. הוא גם נמצא בתיקיה var/keys אך שמו camd3.keys
תמצא אתר.תוכנה שנותנים לך את המפתחות גם בקובץ כזה. רמז: SATAN. ;)
בהצלחה!
dreamie
הודעות: 70
בסוף הצלחתי לפתוח את הערוצים ע"י פלאגין מעולה שפתח לי את הכל אוטומטית ולא שינה שום דבר בשיתוף.
http://www.perfect-digitalsat.com/forum ... hp?t=13146
לא הצלחתי לצרף לפה קובץ אז אני שמתי את הלינק.
אגב אני קצת מאוכזב, ערוצי AXN מדובבים בפולנית ואני מניח שאין אפשרות להפטר מזה.
sickboy666
הודעות: 1564
יש לך את CYFRA. בשביל מה ה POLSAT?! ב CYFRA יש הרבה אנגלית.
עודד
הודעות: 641
הצטרף: 10 יוני 2006, 18:51
שליחה על ידי עודד »
הנה הקובץ
יש לשנות הסיומת ל RAR אחרי ההורדה
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
dreamie
הודעות: 70
sickboy666 @ 14/10/2008, 17:26 כתב: יש לך את CYFRA. בשביל מה ה POLSAT?! ב CYFRA יש הרבה אנגלית.
בשביל ערוצי AXN. אשתי גם רוצה לראות את young and restless וחשבתי שזה משדר בערוץ polsat..
אבל גם אם כן זה משדר בפולנית בלי אפשרות לשנות שפה אז לא משנה.
הייתי צריך גם לפתוח את CYFRA האמת כי בשיתוף כרגע זה לא עובד אצלי. זה שמפעיל את השיתוף יקנה מנוי מחדש אחרי החגים..
