בקרוב ENIGMA ל-IPBOX900HD
- הודעות: 5172
- הצטרף: 18 ינואר 2005, 11:10
- nirz
- הודעות: 1527
- הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
danwol
- הודעות: 1075
- הצטרף: 14 דצמבר 2005, 14:53
claudia5
- הודעות: 662
- הצטרף: 02 יוני 2006, 19:13
- מיקום: haifa
- הודעות: 5172
היי ניר,
הממיר עולה בחו"ל 279 יורו לדגם הכסוף, ומחיר של 289 לדגם השחור.
המחירים הנ"ל כוללים מע"מ גרמני בשיעור של 19 אחוז.
לאחר הפחתת המע"מ הגרמני, תוסיפו 30 יורו משלוח.
בארץ- אין מכס, ומשלמים רק מע"מ +25 ש"ח אגרת מחשב.
למי שמעוניין להזמין בחו"ל, אני ממליץ לנצל את שער היורו הנמוך (זה הזמן).
בנוסף....אם משלמים 30 יורו, אז שווה כבר להזמין עוד דברים כי המשלוח ישאר קבוע בסכום של 30 יורו.
תעשו את החשבון.....יוצא זול במושגים של ממיר HD.
בארץ המכשיר הנ"ל לא משווק, אך אני מעריך שהוא ימכר בלא פחות מ-2500 ש"ח.
איכות התמונה שלו מצויינת ושוות ערך לטעמי לאיכות התמונה של הקטריין.
אגב את שניהם בדקתי באותה טלויזיה בחיבור HDMI.
יתרונות של ה-IPBOX על הקטריין:
א. חיבור E-SATA חיצוני.
ב. תמיכה מובנת בדייסק 1.2 ו-USALS (בקטריין יצא PLUGIN שמאפשר זאת).
יתרונות הקטריין על ה-IPBOX:
א. נכון להיום, תמיכה ומגוון תוכנות רב יותר.
ב. שלושה חיבורי USB2 מול אחד ב-IPBOX.
אם אני מכמת בין השניים, אז אני נוטה להמליץ על ה-IPBOX בגלל התמיכה המובנת בדיסק 1.2
לעניין התוכנות אני משוכנע שהם ישוחררו בקרוב.
מה שחשוב שכרגע אפשר להפעיל MGCAMD בצורה אוטומטית עם ההדלקה של הממיר....
מועדים לשמחה.
ישראל
מועדים לשמחה.
ישראל
- הודעות: 30820
ושוב, אם נשווה בין הדרים 800 לשני הממירים האלה ביחד הרי ששניהם עדיין בחיתולים מבחינת תוכנה. זה אומר חוסר נוחות בסיסי בניווט בערוצים, חוסר יכולת לשלוט באמולטורים (סליחה, אמולטור אחד בודד) ואם זה לא מספיק הרי איכות התמונה ב 800 היא פשוט מדהימה.
אם וכאשר תצא גרסת אניגמה מותאמת היטב ל 900HD אז באמת יש סיכוי שהתמונה תשתנה ואז הממיר הזה יהפוך לאטרקטיבי.
מנסיוני, עוד מים רבים יזרמו בירדן עד שזה יקרה
- הודעות: 2791
- הודעות: 5172
י א @ 14/10/2008, 21:44 כתב: ושוב, אם נשווה בין הדרים 800 לשני הממירים האלה ביחד הרי ששניהם עדיין בחיתולים מבחינת תוכנה. זה אומר חוסר נוחות בסיסי בניווט בערוצים, חוסר יכולת לשלוט באמולטורים (סליחה, אמולטור אחד בודד) ואם זה לא מספיק הרי איכות התמונה ב 800 היא פשוט מדהימה.
אין ספק שמילות המפתח הם תוכנה ותמיכה.
כאיש חומרה בהייטק, אני יכול להגיד שהדרים 800 זה לא זה בהיבט החומרה ואיכות המוצר בהשוואה לשני הממירים הנ"ל.
חשוב להבין שהתשלום הדיי גבוהה לטעמי, הוא בעקיפין בגלל התוכנה של הממיר.
מי שיש לו ומוכן להוציא 429 יורו, לבריאות שיקנה ההנאה ב-800 מובטחת לו.
אני שמח להתחדש בממיר זול יותר שיודע להתחבר לשי*וף (MGCAMD/GBOX) ויודע לפקד על צלחת ממונעת (דייסק 1.2).
תחושת הבטן שלי מבשרת שה-ENIGMA תצא בקרוב.
- הודעות: 5172
dpklain
- הודעות: 8329
בתור צופה מכור אני יכול להעיד רק ממראה
עינים לפי השוואות שעשיתי על המסך שלי,
פלזמה פנסוניק HD.
היה לי את הקטרין ויש לי כרגע את הדרים
800,אין מה להשוות באיכות התמונה ביניהם
ובטח ובטח בקלות השימוש.
אולי המחיר שלו יקר אבל גם התמורה בהתאם.
איש חכם אחד אמר פעם : " אני לא מספיק
עשיר כדי לקנות מוצרים זולים ".
פלזמה פנסוניק HD.
רק ההגינות תנצח
- הודעות: 2791
לא בדיוק מסכים איתך בנושא של הכסף, זה שווי המוצר לתפקידו, יש מרצדס שעולה מליון שקל, ויש לקסוס שעולה 450 אלף שקל, שניהם יקרים, שניהם איכותיים אבל יש כאלו שמעדיפים להוציא קצת פחות וגם לקבל תחושה של יוקרה.
- awazil
- הודעות: 356
- הצטרף: 09 אפריל 2007, 13:56
מצד שני חברים ... יש עוד דגם לIPBOX900 שיצא ממש לפני כמה ימים .. IPBOX910 ההבדל הוא שבדגם החדש יש קורא כרטיסים (חוץ משתי כניסות הקאמים) ויש אפשרות לחיבור דיסק קשיח פנימי . ( עד כמה יתחמם ...הההה)
http://www.abipbox.com/Default.aspx?Cat ... uctId=1161
למי שלא קנה שיחכה כמה ימים בודדים .
פתאום איכות הdvd הפכה לגרועה
- vipersvcd
- הודעות: 1442
- הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
- vipersvcd
- הודעות: 1442
יכול להיות .
למרות ששאלתי את המוכר והוא אמר מפורשות שזה לא חיקוי , אבל אי אפשר לדעת
אם מישהו מוכן לנסות ולהזמין ?
אני מסכים עם יא לגבי הדרימבוקס 800 , למרות שרושם שמתקבל מפורומים שונים הוא שדווקא יש נטייה
גוברת לכוון מכשירי ה IPBOX - הרבה אנשים טוענים לגבי איכות תמונה טובה יותר - אבל זה סובייקטיבי .
אולי אנשים חושבים כך מכיוון שהם מעדיפים להשתמש ביציאת HDMI שחסרה בדרימבוקס 800 .
או שהיא נותנת להם תוצאות טובות יותר בטלויזיה .
הקטרין וה- IPBOX במחינת חומרה הם מאוד דומים (אותו מעבד- כניסות\יציאות)
למרות שיש דיווחים על ENIGMA לIPBOX שימו לה שזו ENIGAMA-1 .
ממה שקראתי הגירסא הבאה של אניגמה 2 TDT build282 כבר תומכת MBOX 100% וגם זאת גירסא עם המון תיקוני באגים- (אבל עדיין לא גירסא סופית) - צפוייה לצאת עד סוף החודש .
שימו לב שלא כל מכשיר שמפתחים לו תוכנת ENIGMA הופך להיות DREAMBOX
מכיוון שהחומרה שונה וזה שהצליחו לסדר שאניגמה תעבוד לא אומר שאוטומטית כל תוכנה או פלאגין יעבדו כי הם מקומפלים\מותאמים למעבד מסוג אחד ARM - המעבד של IPBOX וקטרין הוא אותו מעבד.
לדוגמא בשביל ש CCCAM יעבוד על המכשירים הללו (IPBOX / KATHREIN)
הוא צריך להיות מותאם בעצמו למעבד ST40 של קטרין \ IPBOX - ולא ניראה לי שהמפתחים יעשו את זה ל
DREAM MULTIMEDIA - אחרת הם כבר היו עושים את זה מיזמן .
- הודעות: 30820
DVI ו HDMI הם זהים לגמרי מבחינת אות הוידאו הדיגיטלי.
HDMI מעביר גם אודיו דיגיטלי 5.1
יציאת ה DVI בדרים 800 גם מעבירה אודיו דיגטלי בדיוק כמו HDMI והדרים מגיע עם כבל DVI ל HDMI שנותן אותה תוצאה בדיוק בלי צורך לשלם תמלוגים לבעלי זכויות HDMI.
יתרון נוסף ב 800 זה שלא הכניסו בו תמיכה ב HDCP. ללא HDCP ביציאת ה DVI מאפשר הקלטה של שידורים מקודדי HDCP ללא שום הפרעה. ממיר שמכיל תמיכה HDCP יאפשר להעביר את האות הדיגיטלי רק למכשירים שגם תומכים HDCP.
